17-12-2025 20:38
[off] 15.12.2025
[off] 10.12.2025
» Питання та відповіді » Понижающие
Де беруться понижаючі коефіцієнти?
jakudzaa
Де беруться понижаючі коефіцієнти для бюджетної установи на загальновир. витрати і адмінвитрати? Коли їх застосовувати?
Змінено: jakudzaa, April 06 2011 19:29
Применяются если нет обособленных структурных подразделений. Но только в инвесторской документации, в договорной должны быть расчетные данные. Для АВК понижающие в числовых параметрах:
Н38-0,4123
Н39-0,7821
Если расчетные данные превышают рекомендованные ДБН ( а это может быть и Филькина грамота, ибо проверить данные бухгалтерии на предмет расчета ОПР не имеет права никто, кроме Прокуратуры), то и пользуемся рекомендованными, если они есть ниже расчетных....
нат77
Valentin, если можно ссылочку на документик, где "ибо проверить данные бухгалтерии на предмет расчета ОПР не имеет права никто, кроме Прокуратуры".
У нас проверяющие органы требуют именно данные бухгалтерии за прошлый год. Спасибо.
Бу-бу-бу
Если в договорной цене не было никаких понижающих коэффициентов???( бюджет)
syhinW
Подскажите в таком вопросе! Если мы делаем инвесторскую документацию , то коеф. Н38, Н39 нужно ставить при работах хозспособом? Я думаю нужно только при хозспособе-Н17=0,6
действовать согласно ДБН - не насчитывать прибыль и снижать (к=0,6) ОПР
але треба при цьому зауважити,що єдиний соціальний внесок враховується в складі ЗВВ (ОПР )без понижуючого К=0,6 при господарському способі будівництва
нат77 написал:
Если дадите на шею сесть - сядут и ноги свесят паразиты.
Соответственно - копии накладных, копии актов субподряда, копии аренды техники.
В папочку сложили по каждому обьекту в файлик, выдали сразу, и ВСЕ.
Больше нету ничего. Хватит.
Пускай пузыри с носа пускают, если дураки попались, а если нормальные - им этого с головой хватит справку нормальную нарисовать.
Все равно, чего-то писать надо, копейчата возвращать надо - "усунувать порушення протягом перевирки".
А к дуракам надо готовиться еще когда экспертизу рисуешь, когда все красиво нарисовано, да еще и сделал по уму - вот тогда сиди и посылай дураков вдоль по известному всем адресу.
нат77 написал:
Проверяющие органы должны действовать в рамках закона.
Если вы Подрядчик, то ЗАКОН для вас -ДОГОВОР подряда.
Если ваши бухгалтера не знают -кто и в каких рамках их должны проверять -пусть уходят с работы.
Здесь на сайте есть Методические Рекомендации для проверяющих.
Ни один не имеет права в процессе проверки переступить тех нормативных актов, которые перечислены в конце документа.
Если компетенция предприятия будет опускаться до поедания советов форумчан, то такому предприятию грош цена.
У вас должны быть квалифицированные кадры, которые, как Афганцы, за свое предприятие замочат кого-угодно случайно заблудившегося на территории фирмы с сумкой для взяток.
55
В.Н.27
Коефіцієнти для розрахунку ОПР і Адмінвитрат??? Перші кроки 7 May 20 2008 14:32
Коефіцієнти Н38,Н39 Проблемы и решения 10 November 23 2009 12:52
Коефіцієнти Проблемы и решения 4 March 31 2010 10:46
Коефіцієнти Понижающие 3 August 22 2014 11:43
Коефіцієнти Понижающие 41 October 12 2015 12:59
Коефіцієнти правомірність застосування Перші кроки 5 February 20 2021 11:08
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 1 June 03 2022 09:54
Коефіцієнти на реставраційно-відновлювальні роботи Фасад 2 March 12 2024 14:16
Коефіцієнти при демонтажі в капітальному ремонті і роботі з збірником КБ Консультации 3 May 14 2024 17:05
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 3 May 22 2024 16:31
Гостей: 10
