24-07-2026 05:08
Очистка стен, потолков от шпатлевки
ribka
Подскажите, какую норму можно применить для очистки стен, потолков от шпатлевки?
Можно ли взять применительно Р11-50-2 - отбивка штукатурки? Или Е15-183-2, Е15-183-1 с коэффициентом на демонтаж?
normal
А если попробовать применит. Р11-52-1
Тата
Мне кажется ближе всего Р11-52-1
SaNata
ribka написал:
При ремонте стен и потолков ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ входит в состав работ!!!
SaNata человек спрашивает не о ремонте штукатурки, ему надо стены и потолки от шпаклевки очистить. Можно Р11-52-1
ribka
Спасибо, за вариант Р11-52-1. Наш субподрядчик воспользовался нормами Е15-183-2, Е15-183-1 с коэффициентом на демонтаж-0,8, еще и добавку до толщины 5мм сделал. Р11-52-1, соответственно намного дешевле. Не знаю согласится ли он на такую "значительную" замену. Наименование объекта "Реконструкция..."
Pele
спробуйте Е46-24-..
Тата
Pele согласитесь, что разница между отбивкой штукатурки и очисткой от шпаклевки довольно большая.
Pele
Тата, згідний, але думаю краще ніж Р11-50-2 і Р11-52-1
Тата
Для кого лучше?
Ничего себе слой шпаклевки больше 6 мм. Тогда Р11-52-1 однозначно не подойдет, но и Е15-183-2, Е15-183-1 не подходят- в составе работ не только нанесение шпаклевки, но и грунтование стен, приготовление шпаклевки и шлифовка. При шпаклевке стен больше чем 1 слой применяют нормы Е15-183-3 и трудозатраты на нанесение 1 мм дополнительного слоя шпаклевки составляют 24,35 чел-час на 100 м2, для сравнения в Е15-183-2 на весь комплекс работ трудозатраты составляют 103,5 чел-час на 100 м2. Лучший вариант- составить калькуляцию
SaNata
Wanderer написал:
Wanderer ! Для чего чистить шпаклёвку? С ПОСЛЕДУЮЩИМ РЕМОНТОМ!!! Как правило, мастер (бригадир) даёт последовательность выполнения работ , описывая всё подряд, что будет выполняться! Мне видится проблема только в этом!
ribka, Wanderer оч правильно сказал что при такой толщине слоя Р11-52-1 не катит!! толщ.6мм это уже не шпаклевка, а штукатурка, тогда Р11-50-2
а вообще что потом с этими стенами и потолками делать дальше будут? может эта очистка входит в работы, которые потом выполняют по этим стенам?
ribka
Спасибо всем за помощь! Я тоже склонялась к Р11-50-2
SaNata возможно это очистка бетонных поверхностей , но я полностью согласен с Anna777
+100
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
Подбивка потолков Материалы 6 July 16 2008 11:53
пескоструйная очистка метизов Перші кроки 5 December 12 2008 10:42
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
bullet.gif Гостей: 70
273,717,738 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.52 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
