06-09-2026 10:12
Снятие побелки внутри помещения на стенах
dimond7
Подскажите пожалуйста расценку по снятию побелки внутри здания на стенах, (бюджет)
Могу ли я применить расценку по фасадам?
J_Franz
ув. Диамонд7 возьмите перетирку, в составе там есть эта работа"соскабливание водных составов" 11-52-1
Leana1407
Было разъяснение в ЦО, что можно и как по фасадам
[spoiler]ЦО№12,2004
Подрядная организация на основании составленного заказчиком дефектного акта и сметы сформировала договорную цену на ремонт внутренних помещений административного здания.
Перечнем работ, указанных в дефектном акте и смете, предусматривается сплошное выравнивание шпатлевкой ранее окрашенных клеевыми составами стен и оклейка обоями.
Учитывая высокие требования к качеству отделочных работ, в договорную цену включена очистка ранее окрашенных поверхностей стен от клеевой окраски и огрунтовка.
Стоимость работ определена по нормам РЭСНр следующим образом:
а)очистка поверхности стен от набела по норме 12-67-1;
6) огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Ветонит» по норме 12-27-1;
в) выравнивание штукатурки стен шпатлевкой «Ветонит»
по норме 11-60-1;
г) оклейка обоями по подготовленной поверхности по норме
13-13-1. Заказчик настаивает на исключении затрат по очистке ранее окрашенных поверхностей стен от набела и их огрунтовке, мотивируя это тем, что очистка поверхности стен от набела и их огрунтовка указана в составе работ нормы 11-60-1,
Просим дать разъяснение по данному вопросу.
В данном случае, если обойные работы выполняются по ранее окрашенным клеевыми составами поверхностям стен, необходимо до выполнения работ по подготовке поверхности под оклейку обоями очистить поверхности стен от набела для прочного сцепления последующих подготовительных и отделочных слоев с основанием.
Составом работ, приведенном в норме 11-60-1 «Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания шпатлевкой (типа «Бетонит») для последующей окраски и оклейки обоями», предусматривается очистка поверхности стен от пыли, наплывов раствора, загрязнений и т.д., а не от ранее нанесенных клеевых, известковых, масляных и других составов, поэтому в данном случае стоимость работ по очистке ранее окрашенных поверхностей стен от набела может быть определена по норме 12-67-1.
Что касается огрунтовки поверхности стен, то нормой 11-60-1 предусмотрено грунтование грунтовкой «Бетонит» из расчета 25 кг на 100 м2 отделываемой поверхности (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 1, январь 2004, стр.24 - 25), поэтому учитывать огрунтовку по норме 12-27-1 не следует.
С учетом изложенного, стоимость указанных работ в данном случае определяется:
а) по норме 12-67-1 (очистка поверхности стен от набела);
б) по норме 11-60-1 (грунтование грунтовкой «Бетонит» и сплошное
выравнивание штукатурки шпатлевкой «Бетонит»);
в) по норме 13-13-1 (оклейка обоями по подготовленной поверхности).
[/spoiler]
, но мне тоже больше "перетирка" нравится...
я обычно брала как перетирку и удаляла материалы
Работа внутри закрытого металлом пространства Понижающие 2 October 02 2009 10:29
как подсчитать стоимость не жилого помещения Консультации 8 October 20 2009 11:46
Снятие гумировки Проблемы и решения 1 February 12 2010 14:27
Материалы внутри расценки Перші кроки 6 March 24 2010 05:59
Дороги. Разборка и снятие. Проблемы и решения 10 July 14 2010 07:54
Ищу смету на ремонт помещения отделанного жидкими обоями Ищу смету 5 December 23 2010 07:39
Снятие старой шпаклевки Проблемы и решения 5 March 01 2011 12:29
изменение объемов внутри твердой цены Перші кроки 3 December 22 2012 09:13
Прокладка трубопроводов канализации внутри здания Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 5 July 02 2013 12:45
как расценить снятие "шубы"? Фасад 8 August 30 2013 11:28
bullet.gif Гостей: 71
280,743,751 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.95 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
