23-07-2026 12:15
[on] 23.07.2026
Разборка облицовки стен-понижающий коэффициент?
grigor8
Подскажите,нужно ли применять в Р13-17-5 "Разборка облицовки стен из керамич.глазурован.плиток" понижающий к-т к расходу затрат труда в случае не выполнения работ по подготовке плиток для дальнейшего использования(очистке)?Заказчик настаивает (величину к-та не указывает),а я с этим раньше не сталкивалась.
iraira
На ваш вопрос есть подробный ответ в ЦО 2003г. декабрь (ВиО вопрос №2)
Нормой 13-17-5 очистка годных керамических глазурованных ПЛИТОК от раствора не предусмотрена (см. состав работ). Если по договоренности сторон подрядчик выполняет работы по доведению полученных от разборки материальных ресурсов до пригодного для использования состояния и транспортировке их к месту временного складирования, стоимость этих работ учитывается в стоимости строительно-монтажных работ и оплачивается заказчиком дополнительно (см. пункт 3.3.13 ДБН Д. 1.1-1-2000).
Указанное положение не распространяется на случаи, когда нормами РЭСНр согласно составу работ учтены ресурсы на приведение материалов и изделий после разборки в пригодное для повторного использования состояние (например, нормы 13-17-1 13-17-4, 3-2-3, 3-2-4; 7-4-1 - 7-4-13 и др.).
Обратите внимание на состав работ, там пишеться очищення плит (т.е. для норм ..-1, ...-4), а плитка керам. только разбираеться.
Жизнь это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами.
grigor8
iraira написал:
Спасибо большое!Теперь дошло,что в составе работ по позиции учтена очистка плит (мраморных и т.д),а не плиток.Благодарю еще раз!
Змінено: ksilit, January 22 2012 08:10
keeper
Согласно ЕНИР, разборка плиточной облицовки без сохранения годных плиток 0,26 чел/ч, или я путаю? (((((( А вообще на ЕНИР уже нельзя ссылаться.
Путаете. Количество и стоимость годной плитки (если бюджет) уточняется составлением трехстороннего акта о разборке (демонтаже).
Мир Вашому дому!
keeper
Так я и говорю если годной плитки нет то 0,26 а если с годной 100 % и с актом то 1,4 чел/час
С каких пор кол-во плитки измеряется в чел-час?
Мир Вашому дому!
Извините, была невнимательна. Ну, так просто Р13-17-5, если стены, а там - как заказчик пропустит.
Мир Вашому дому!
keeper
Вот я и говорю Р13-17-5 при работе перфоратором на на 1 м2 затрачивается 1,22 чел./час если плитко в бой, имхо, много, а 0,26 в самый раз.
keeper
Nell, прочтите п-ста все посты в теме, о количестве плитки речь не шла, а только о работе по ее очистке. keeper, ЕНиР -рулит, при условии если в замен советского не выпущен украинский. Семинар в ИФ май 2010 г., там этот вопрос обсуждали.
К сожалению на семинаре не был, может подскажите есть ли обсуждения данного семинара. Спасибо.
есть ГНч, они взамен ЕНиР выпущены. одно плохо, не все сборники пока выпустили. Те что есть можно глянуть в нормативной базе
http://stroysmeta...page_id=61
keeper
Спасибо. Жаль что до сих пор не выпустили сборник ГНЧ на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
взамен ЕНИР №20
если не ошибаюсь то белорусы выпустили новые сборники ЕНиР, для себя конечно.
может там посмотреть что то
Имхо, 1,22ч/часа не много, т.к. расценка Р13-17-5 учитывает еще уборку и вынос мусора после разборки
keeper
Возможно, Ві и праві, но как объяснить тот факт что при реконструкции Е46-43-2 с очисткой годной плитки трудозатраты более чем в 2 раза ниже.
Без обид, но Вы сначала разберитесь, где Вы разбираете облицовку - стены или пол.
keeper
Какие обиды, просто хочу разобраться в вопросе, имхо, две расценки отличаются тем что в одной пол, а в другой стена и все а разница в трудозатратах в 2 раза, но там где пол там плитку разбирают очищают и складируют. Почему тогда в Р13-17-5 этого не делают?
На разборку облицовки пола есть расценка Р7-2-7 Разборка покрытий с очисткой оснований.
Укрепление стен арматурой HELP!!! Перші кроки 4 October 12 2007 09:53
побелка стен Перші кроки 4 June 04 2008 07:14
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 11:32
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 14:32
Понижающий на проектные работы Проектные работы 2 March 30 2009 10:57
bullet.gif Гостей: 41
273,622,554 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.14 сек. - 57 Theme Fusionist by Harly
