23-07-2026 06:25
Очистка стен
Жулька
Какую расценку применить для очистки стен от краски (удаление по шпатлеванию)
Змінено: ksilit, September 14 2011 11:02
Нат
Попробуйте Р 12-67-1 или Р12-67-4 укажите , что это применительно (для внутренних работ). Потому, что по внутрянке-только частичная расчистка до 30% и т.д.)
Р12-67-1
Р11-52-1(это для штукатурки )
или покраску с частичной очисткой стен Р12-17-1--Р12-17-3
Жулька
Спасибо за помощь! да и вообще, что откликнулись. у меня впереди еще много вопросов и проблем. надеюсь на Вашу поддержку)
Теперь меня интересует заполнение каркасов стен минераловатными плитами. Вот сейчас в поиске
Жулик, что то страшновато с вами связываться. Или это просто имидж такой?
Р13-25... или Е34-57...
Жулька
это не имидж. Меня зовут Наташа. Все похожие логины были заняты, надо было быстро зарегистрироваться. А Жулик- имя моего котенка))) Первое, что пришло в голову.
А за минвату ОГРОМНОЕ спасибо. ) я залезла уже в такие дебри, хотя все просто))
можно было назваться и так Натаshа, если хотите переименую
Жулька
Жулька меня устраивает)). Завтра опять иду на работу, так что опять будут возникать самые различные глупые вопросы. В сметное дело начала вникать только лишь в августе.
kotivan3
Будет время (его нужно найти обязательно) - поезжайте на объект. Лучше один раз увидеть.
Жулька
Понимаю. Но я вот только помощница, если можно так сказать, инженера-сметчицы. она дала дефектные акты, по которым составляю сметы. (пытаюсь составлять) Она проверяет.
Теперь вот возник вопрос:
При составлении сметы на РЕМОНТ кровли нужно оценить работу на устройство кирпичной кладки в местах устройства узлов прохода (вентиляция). Я применила расценку из сборника НОРМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, прочитала в книге, что необходимо к этой расценке учесть К=1,5. Но ведь изначально при создании сметы я ставила К=1,2, т.к. ремонт проходит в эксплуат. здании. Теперь мне все-таки нужно применять К=1,5?
Жулька
prepod написал:
Жулька, из Крыма?
Нет, Полтавская обл., г. Кременчуг.
Жулька
ага, спасибо.
Жулька
В ас-4 вывожу на печать локальную смету. А итоги не вижу. нет строчки "всего к оплате с ндс". Что делать?
все. разобралась. туплю сижу...Smile
Змінено: Жулька, September 21 2011 08:34
моб. (067) 234-29-45 это разработчики АС4
попробовал , все есть
zayaz
Wanderer написал:
Р12-67-1
А вот вопрос, сколько раз окраски в Р12-17-1--Р12-17-3. В тех. части пишут 1-на ( и то не понятно как разделяют на простую , улуч. и высококач.) А вот по расходу Э-ВА 27 получается 2 раза ( это как минимум, с подкрашиванием при 2-ой грунтовке) . Помогите разобраться. Спасибо.
Змінено: zayaz, January 25 2012 10:18
lorik
Посмотрите таблицу 6 тех. части. Там при окрашивании поливинилацетатными водоэмульсионными красками даже при простой окраске учтены первая и вторая окраски, а при улучшенной учтена еще и огрунтовка
zayaz
Это понятно, смотрел, но расценка Р12-17-.."Фарбування ранiше пофарбованих" и для нее табл.1. в этой именно сколько.
В табл №1 для внутрянки только известковая и клеевая покраски, Норма расхода в Р12-17-1 630 гр/м2. Это примерно 0,432 л.
zayaz
Хорошо, а расход такой краски — 200-300 г. на м2 при окрашивании в два слоя.Вот: http://www.comfortclub.ru/publ/24-1-0-82. Так значит учтена работа по окраски в 2 слоя?
таблица 1 это для водных составов, для Вас таблица 6 т.к
Водоэмульсионные краски выпускают марок: Э-ВА-27, Э-ВА-27А на основе поливинилацетатной дисперсии
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
пескоструйная очистка метизов Перші кроки 5 December 12 2008 10:42
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
bullet.gif Гостей: 100
273,592,721 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.41 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
