02-09-2026 06:10
где поставить понижающ.коэф., чтобы обнулить стоим.трудозатрат
Аль-бина
Подскажите пожалуйста, мне нужно обнулить СТОИМОСТЬ чел.часов, но количество оставить. Где в числовых параметрах поставить 0. Расценка применена ВЕ17-5-5-1, в ресурсах: Затраты труда рабочих-ремонтников, занятых ремонте объектов Госводхоза - необходимо, чтобы цена ед. была обнулена. Я зашла в числовые параметры к зарплате рабочих, но ничего похожего не нашла. По каким параметрам можно найти нужную мне позицию и поставить коэф. ноль?
ТатьянаАА
Вам нужно обнулить коэф. к з/п по 20-й тарифной сетке (Н114, Н115)
Ирина Анатольевна
обнулить стоимость чел.часа - это поставить 0,000001 среднемесячную з.п. рабочих.
Ирина Анатольевна зачем? Ставится К=0 к зп нужной тарифной сетки
Ирина Анатольевна
Результат, то хоть через коэффициенты, хоть через среднемесячную, одинаковый?
ТатьянаАА
Я так поняла, что обнулить нужно в одной позиции, а через среднемесячную обнулится во всей смете.
Светлан@
Для чего Вы это делаете? Что в результате хотите получить? Если это сделать через зарплату, то останутся трудозатраты и будет считаться ОПР, прибыль и административные. Если поставить в ресурсах затраты по нормам 0,00001 то не будет считаться ни зарплата ни ОПР, прибыль и адм, останется кран и материалы
ТатьянаАА
Трудозатраты должны остаться, но их стоимость нужно обнулить.
А для чего это нужно - это вопрос к Аль-бине.
Аль-бина
Спасибо, Татьяна! Подскажите пожалуйста, как именно Вы это определили?где можно об этом почитать , чтобы в следующий раз я не методом тыка обнуляла, а сразу могла найти)
смотрите какая тарифная сетка используется. потом в числовых параметрах обнуляете соответствующий показатель
Аль-бина
В том то и дело, что я не знаю где посмотреть какая тарифная сетка используется...В ресурсах указан только средний разряд работ рабочих-ремотников 3,1 А как узнать какая это тарифная сетка?
Тата
Хотя бы так :Создайте новую смету, введите туда свою позицию, затем ALT+F9 и посмотрите возле какой тарифной сетки стоит птичка.
Аль-бина, стоя на стройке Alt+F9, откроются тарифные сетки и напротив какой стоит галочка, та у вас в смете и применяется
а еще можно стоя на стройке--Параметры--Признаки--вкладка Общие--поставить галочку Отображать только актуальные тарифные сетки--Сохранить
в этом случае, через просмотр тарифных сеток, будут отображаться тарифные сетки, которые используются в стройке
Аль-бина
Спасибо!!!!
Правильность применения коэф при расчете Консультации 2 February 04 2009 09:09
Коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к в эксплуатир. цеху непосредственно перед монтажом. Консультации 8 April 21 2009 14:29
Правильность выбора коэф-та. Консультации 6 June 22 2009 19:09
Коэф.Админ.расх. Административные расходы 3 December 25 2009 12:36
Коэф. зимнего удорожания Проблемы и решения 2 January 20 2010 11:44
bullet.gif Гостей: 102
280,024,146 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.51 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
