06-09-2026 13:39
Новое в редакции 3.3.1
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.3.1 в сравнении с редакцией 3.3.0
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.3.1 исправлены ошибки, выявленные в редакции 3.3.0, учтены актуальные данные для определения стоимости строительных работ, а также введен ряд представленных ниже дополнений и изменений:
1. В НСИ учтены следующие дополнения и изменения:
1.1 Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, рассчитанные по состоянию на 01.03.2018, рекомендованные в письме Минрегиона от 19.02.2018 №7/15-2803 (сборник «Ценообразование в строительстве» № 3, март 2018).
1.2 Внесены усредненные показатели транспортных затрат на перевозку строительных грузов автомобильным транспортом по состоянию на 01.03.2018, рекомендованные в письме Минрегиона от 19.02.2018 №7/15-2803 (сборник «Ценообразование в строительстве» № 3, март 2018).
В соответствии с письмом Минрегиона Украины от 22.02.2018 № 7/15-1904 усредненные показатели стоимости перевозки рассчитаны исходя из двух уровней заработной платы: 5500 грн. и 7800 грн. (за исключением стоимости перевозки грунта и строительного мусора). Расчет промежуточных значением методом интерполяции выполняется автоматически исходя из уровня заработной платы, который принят для конкретной стройки.
1.3. В машинах типа С4…на перевозку строительных грузов изменены коэффициенты приведения уровней стоимостей запасных частей и материалов:
- Кзч = 31,34
- Км = 27,84.
1.4 Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов по состоянию на 01.04.2018 год.
1.5 Учтена замена СОУ 42.1-37641918-034:2013 и СОУ 42.1-37641918-082:2011
«Дорожные машины та механизмы» соответственно на СОУ 42.1-37641918-034:2018 и СОУ 42.1-37641918-082:2018.
1.6 На основании приказа Укравтодора от 07.02.2018 № 26, на замену утратившего силу СОУ 42.1-37641918-071:2011 «Автомобильные дороги. Ресурсные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию» добавлен СОУ 42.1-37641918-071:2018. Нормам нового СОУ присвоен поисковый образ ДА10…, нормам отмененного СОУ – ДАУ10… Внедрена стыковочная таблица для преобразования строек, содержащих отмененные нормы.
1.7 На основании приказа Укравтодора от 07.02.2018 №25, на замену утратившего силу СОУ 42.1-37641918-035:2010 «Автомобильные дороги и мосты. Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы» добавлен СОУ 42.1-37641918-035:2018. Нормам нового СОУ присвоен поисковый образ ДА1…-ДА5…, нормам отменного СОУ – ДАУ1…-ДАУ5…. Внедрена стыковочная таблица для преобразования строек, содержащих отмененные нормы.
1.8 На основание Приказа № 22 от 01.03.2018 ООО «Славия-АКБ» добавлены нормы СОУ Д.2.2-37264571-003:2018 «Устройство свивной трубы из профиля ПВХ в канализационных и прочих подземных сооружениях», нормам присвоен поисковый образ СП3... Вместе с тем нормы СОУ Д.2.2-37264571-002:2016 (поисковый образ СП2…) отмечены как отмененные нормы.
1.9 Добавлен СОУ Д.2.2-41409117-001:2018 «Отделка стен фасадов теплоизоляционными панелями с полимерцементным защитным слоем», утвержденный Приказом № 4/03 от 02.03.2018 ООО «БАТИНАТ». Нормам присвоен поисковый образ БТ1…
2. В учетных реквизитах объектных и локальных смет добавлена вкладка «Примечания Пользователя». Данная вкладка дает возможность задавать текст-примечание и метку для объектных и локальных смет, которые будут отображаться в соответствующих экранах. Кроме того, в настройках интерфейса признак «Отображать в экранах примечание пользователя в виде всплывающей строки» установлен по умолчанию.
3. Для уточнения перечня документов режима пакетной печати, в экране Ф241-1 «Формирование пакета выходных документов» сервиса «Прочих функций» признак «выбрать документ для печати/отказ от печати документа» (кнопка «Ins») заменен на группу признаков, разнесенных на подсистемы Сметные документы, Договорная цена, Подрядчик.
4. При редактировании позиции-работы локальной сметы, во вкладке «Список ресурсов» экрана Ф130 двойное нажатии клавиши мыши в зоне графы «Шифр ресурса» выполняет действия, соответствующие пункту меню «Добавление нового ресурса – задание ПО явно».
5. Комбинация кнопок, выполняющая действие «Копирование позиций из локальных смет других строек» в экране Ф127 «Ctrl + Alt + F5» заменена на «Shift+C».
6. Во встроенный сметный расчет П94 (Средства на перевозку работников строительных организаций автомобильным транспортом) внесены следующие изменения:
6.1 Режим расчета цены машино-часа эксплуатации автобуса согласно Приказу №43 приведен только в блоках настройки «Укравтодора».
Введен исходный параметр п1.19 (в блоках настроек «Укравтодора» - параметр п1.39) "Коэффициент, учитывающий изменение стоимости эксплуатации автобуса во время его простоя".
При отсутствии простоя (если параметр п1.19/п1.39=0), цена машино-часа эксплуатации автобуса, задаваемая напрямую или рассчитываемая по Приказу №43, должна учитывать, кроме стоимости перевозки, стоимость холостого пробега.
Если простой учитывается (п1.19/п1.39≠0), то этот параметр определяется как отношение цены машино-часа общего простоя автобуса к цене машино-часа перевозки работников.
Нормативный документ «Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільним транспортом до місця проведення дорожніх робіт М42.1-37641918-768:2017», предполагает, что п1.19/п1.39=1.
6.2 Принятое по умолчанию значение параметра п1.15 (в блоках настроек «Укравтодора» - параметр п1.16) "Коэффициент приведения усредненных цен эксплуатации автобусов от цен 2017 года к ценам текущим" изменено на 1,137 (ранее 1,125), что соответствует данным Государственной службы статистики Украины об индексах инфляции на январь 2018 года, опубликованным в сборнике «Ценообразование в строительстве» №2, февраль 2018 (стр.95).
Измененный сметный расчет будет доступен в стройках, создаваемых начиная с редакции АВК-5 (3.3.1). При необходимости использования измененного расчета в ранее созданных стройках, необходимо выполнить действие "Обновить данные по стройке на основе текущего блока настройки" (вкладка «Показатели затрат» в Реквизитах стройки).
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.3.0)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.3.0) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа 3.3.0 при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания редакции 3.3.1
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.3.0 до редакции 3.3.1:
update_330_331.ex (Размер файла: 158 943 758 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.3.1 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#1 | ksilit 20.04.2018 04:10
возможно это и ошибочно, но при переносе из 27 на 33 изначально нет варианта цены для оборудования, она стала первоначальной(для первого ресурса) и меняя код на втором аналогичном ресурсе мы получаем ту же цену. т.е надо и стоимость менять
#2 | Valentin 20.04.2018 04:18
Нечего заниматься фигней. Из С1 сделать оборудование не получится. Или эксперт не знаком с кодированием видов работ..или смета изначально создана не для монтажа оборудования.
#3 | otamann 23.04.2018 10:13
Скажите пожалуйста зачем в версиях 3,3,0 и 3,3,1 убрали функцию, заморожені рядки не видимі shift+0 ведь такая удобная функция была?
#4 | ksilit 23.04.2018 11:25
она и сейчас есть. стоя в локалке-сервис-самая нижняя строка. надо выбрать скрывать и внизу применить заданные условия.
#5 | milkost 23.04.2018 12:36
Вот зачем менять раскладку быстрых кнопок? ну работали все время одинаково F7. F8 F5 и пр. теперь в разных версиях разные клавиши и сидишь вспоминаешь где какую нажать нужно 2
#6 | ksilit 23.04.2018 16:57
появилась возможность в 3.3.0 две локалки редактировать. из-за этого изменили
#7 | olga_olga_b 14.05.2018 12:14
Заміна відмінених дорожніх норм на діючі, працює абсолютно не коректно. Назви лишаються зі старої норми, змінюється лише шифр. А якщо ввести новий шифр вручну-то видно, що назва зовсім інша, подекуди навіть кількість проходів катка збільшена, хоча кількість машино-годин лишилася як в старій нормі( на меншу кількість проходів)
#8 | ksilit 14.05.2018 19:24
пример такой замены, а еще лучше стройку прислать дилеру, где старые нормы(подлежащие замене)
#9 | olga_olga_b 15.05.2018 06:19
наприклад ДАУ2-4-11 "Ущільнення асфальтобетонного шару
котками гладковальцевими HAMM HD 110, масою 10,6 т за чотири проходи котка по одному сліду"
міняє на
ДА2-4-11 "Ущільнення асфальтобетонного шару котками гладковальцевими HAMM HD 110, масою 10,6 т за чотири проходи котка по одному сліду",
а якщо задати норму явно то отримуємо
"Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим Hamm HD 110 масою 10,6 т за шість проходів котка по одному сліду"
при цьому кількість машино-годин котка лишається як в старій нормі на чотири проходи.
#10 | ksilit 15.05.2018 09:51
у меня что автозамена, что ввод в явном виде дает одно и то же название
Уплотнение асфальтобетонного слоя катком дорожным самоходным вибрационным гладковальцевым Hamm HD 110 массой 10,6 т за шесть проходов катка по одному следу
и время 2,55 стоит в обоих случаях
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 69
280,764,462 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.09 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
