06-09-2026 10:59
Новое в дополнении 3.3.3.1
Дополнения и изменения 3.3.3.1:
В стандартную НСИ добавлены СОУ НАЕК 143-1:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы.
Часть 1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами» и
СОУ НАЕК 143-2:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Часть 2. Измерительная техника и метрология».
Нормам присвоен поисковый образ РА1 та РА2 соответственно.
Исправлены ошибки обновления 3.3.3.:
в выходной документ «Расчет общепроизводственных расходов к локальной смете» попадали отдельно стоящие позиции материалов и оборудования;
сбой при выполнении пункта меню редактирования позиции-работа «Выделение материально-технических ресурсов в самостоятельную позицию локальной сметы» в подсистеме Подрядчик.
Для редакций АВК5-5 3.3.0 и АВК-5 3.3.2 обновление устанавливается в стандартном режиме.
Редакция АВК5-5 3.3.3 обновляется до редакции АВК5-5 3.3.3.1 без создания новой папки и ярлыка.
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.3.0 или 3.3.2 или 3.3.3)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.3.0 или 3.3.2 или 3.3.3) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа 3.3.0 или 3.3.2 или 3.3.3 при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания редакции 3.3.3.1
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.3.0 до редакции 3.3.3.1:
update_330_3331.ex (Размер файла: 153 198 246 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.3.2 до редакции 3.3.3.1:
update_332_333.ex (Размер файла: 24 125 069 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.3.3 до редакции 3.3.3.1:
update_333_3331.ex (Размер файла: 20 360 809 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.3.3 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 65
280,748,428 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.15 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
