08-09-2026 07:03
Новое в редакции 3.4.0
Дополнения и изменения:
1. Учтены следующие расчетные показатели:
1.1 На основании письма Министерства социальной политики Украины от 08.08.2018 № 78/0/206-18 среднемесячная продолжительность рабочего времени для соответствующих тарифных сеток составляет 166,08 часов;
1.2 Предложенная по умолчанию заработная плата для тарифных сеток 1, 12, 18 и 20 принята на уровне минимально допустимого значения, которое может быть учтено при составлении инвесторской сметной документации. В соответствии с Приказом Минрегионбуда от 27.07.2018 № 196, на основании данных, опубликованных на официальном веб-сайте Государственной службы статистики о среднемесячной заработной плате в строительстве за 2018 год, а также индекса потребительских цен на 2019 год (сценарий 1), утвержденного Постановлением КМУ № 546 от 11.07.2018, указанные уровень составляет:
7845 грн. х 108,7/100 = 8527,52грн;
1.3 Предложенная по умолчанию среднемесячная заработная плата для тарифной сетки 17 определена исходя из усредненных показателей стоимости человека-часа, указанных в Изменении 2 к нормативному документу ГКД 34.08.601-2003 в Таблице Б.3 (по состоянию на 1 декабря 2018р);
1.4 Предложенная по умолчанию среднемесячная заработная плата для тарифных сеток 21 и 22 определена исходя из рекомендаций, касающихся уровня сметной заработной платы, предоставленных в Письме ГП «ВостГОК» №04-10 / 1503 от 25.02.2019 г;
1.5 Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.03.2019.
1.6 Внесены усредненные показатели стоимости перевозки строительных грузов автомобильным транспортом по состоянию на 01.03.2019.
1.7 Во встроенном расчете заработной платы, который реализован в соответствии с Порядком в редакции Приказа Минрегиона от 20.10.2016 № 281, актуализированы принятые по умолчанию исходные данные для расчета тарифной части среднемесячной заработной платы:
- для параметра ЗПмін (размер прожиточного минимума, принятый для трудоспособных лиц на 1 января 2019 год) внесено значение 1921грн;
- для параметра Кмін (коэффициент перехода от прожиточного минимума к гарантированному размеру тарифной ставки (окладу) работника, выполняющего простую неквалифицированную работу) внесено 2,31.
2. В соответствии с Постановлением КМУ № 546 от 11 июля 2018 года, приняты следующие прогнозные индексы инфляции:
- на 2019 год - 110,1%;
- на 2020 год - 108,2%.
Кроме того, внесены изменения в предложенный сметный расчет инфляции, благодаря чему необходимость использования коэффициента 0,5 в расчетной формуле в зависимости от размера индекса инфляции определяется автоматически.
3. Во встроенных расчетах инфляции используется новая переменная «Код основного документа» (КОД). Данная переменная определяет в какой подсистеме (Сметные документы, Договорная цена, Подрядчик) формируется основной выходной документ. Переменная представлена в Параметрах-характеристиках, формируется автоматически, недоступна для редактирования, может быть выбранной для сметных расчетов и, соответственно, управлять расчетами.
Предложенные новые расчеты предусматривают в подсистемах Договорная цена и Подрядчик уменьшение прямых затрат за счет вычитания стоимости ресурсов и оборудования поставки Заказчика, а также стоимости возвращаемых материалов.
4. Руководствуясь переизданием СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Правила определения стоимости работ по капитальному ремонту автомобильных дорог» и СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Правила определения стоимости текущего ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог» предусмотрены следующие изменения для «Дорожных» строек и блоков настройки:
- учтены действующие показатели и характеристики для определения прибыли, административных и общепроизводственных расходов;
- изменен алгоритм выбора вышеуказанных показателей (как для обычных строек);
- в перечень блоков настройки, к существующим «дорожным» блокам для капитального ремонта и эксплуатационного содержания, добавлен блок настройки для текущего ремонта.
5. В формате ИБД редакции 5.2 были согласованы и добавлены следующие изменения:
- предусмотрен признак «аренда» в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов;
- откорректирован обмен информацией, касающейся стоимости «дорожных» строек» в соответствии с переизданными СОУ.
В текущей редакции ПК АВК предусмотрен вывод формата ИБД редакции 5.2. и формата ИБД редакции 5.1. Следует отметить, что формат ИБД редакции 5.1 не может быть создан для «дорожных» строек и строек, в которых были использованы позиции из новых разделов НИИ.
6. Предоставлена возможность принимать и заносить в стройку следующие результаты расчетов из программных комплексов по определению стоимости проектно изыскательских работ
- класс последствий (ответственности) объекта;
- средства на содержание службы заказчика;
- средства на осуществление технического надзора;
- средства на предоставление услуг инженера-консультанта;
- стоимость изыскательских работ;
- стоимость проектных работ;
- стоимость экспертизы проектной документации;
- средства на осуществление авторского надзора.
С этой целью был разработан и согласован з ПК АС4-ПИР формат файла для обмена данных. Для примера в папку Data добавлен файл АС_AVK.txt
Для занесения результатов расчетов из АС4-ПИР необходимо обратится к новому пункту «Прочих затрат» стройки «Вести текстовый файл с результатами расчетов из ПК ПИР» и выбрать нужный файл. После этого, в открывшемся экране с принятыми данными (Ф276), с помощью признака включить/выключить следует определить перечень затрат, в которые эти данные будут занесены.
Следует отметить, что признак «Включить/выключить» принятый для Главы или для соответствующей затраты стройки не влияет на внесение информации из файла ПИР.
7. Предложены новые возможности при работе со стройками на строительные и ремонтные работы (прибыль от себестоимости) и рыночными расценками:
7.1 Параметр «Реквизитов стройки» «Норма прибыли от стоимости работ и прочих затрат» поделен на два параметра:
- «Норма прибыли от стоимости прочих затрат», задается только в «Реквизитах стройки»;
- «Норма прибыли от стоимости работ», задается в «Реквизитах стройки», а также с помощью числового параметра Н199. Благодаря этому норма прибыли от стоимости работ может быть уточнена для отдельного объекта, локальной сметы, группы позиций локальной сметы.
7.2 Веден признак «Двойная нумерация позиций в Акте в форме коммерческой сметы». При выборе этого признака номер позиции «Акта приемки выполненных работ» будет иметь два значения: текущий номер и через дробную черту номер этой позиции в соответствующей «договорной цене в развернутой форме».
7.3 Предусмотрена возможность ввода/вывода информационных моделей регионов рыночных расценок.
8. К нормативно-справочной информации (НСИ) добавлены:
8.1. СОУ Д.2.2-34867717-001:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автоматическая дуговая сварка ванным способом плавящимся мундштуком стыков трамвайных и железнодорожных рельсов», согласованных ТК 311 (письмо от 23.11.2018 №192) и утвержденных Приказом ООО «ИНПАТ». Нормам присвоен поисковый образ НП1…
8.2 СОУ Д.2.2-31101383-001:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Утепление поверхности стен теплоизоляционной смесью ТЕПЛОВЕР LIGHT слоем 40 мм», согласованных ТК 311 (письмо от 20.11.2018 №191) и утвержденных Приказом ООО «НПП «Укрвермикулит». Нормам присвоен поисковый образ УВ1…
8.3 СОУ Д.2.2-31101383-002:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Утепление поверхности теплоизоляционной смесью BAUWER», согласованных ТК 311 (письмо от 29.01.2019 №208) и утвержденных Приказом ООО «НПП «Укрвермикулит». Нормам присвоен поисковый образ УВ2…
8.4 СОУ Д.2.4-40090765-001:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги» заменено на СОУ Д.2.4-40090765-001:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги», согласованы ТК 311 (письмо от 28.01.2019 №215) и утверждены Приказом ООО «СЛАВДОРСТРОЙ». Нормам присвоен поисковый образ СД1…
9. При работе с НСИ предусмотрено:
9.1 На общем экране НСИ (Ф121) добавлен управляющий элемент «?» для быстрого поиска указанного раздела НСИ.
9.2 К поиску, при редактировании ресурсной части позиций НСИ типа «работа», внесены уточнения, благодаря которым можно исключать из поиска ресурсы по проекту.
9.3 НСИ Пользователя разделена на две части:
- позиции собственной разработки;
- позиции сторонних разработчиков.
При переносе информации из Временной НСИ в собственную НСИ у Пользователя есть возможность самостоятельно указать к какому составу позиций должна быть отнесена информация. После занесения принадлежность может быть изменена при редактировании НСИ Пользователя.
10. При работе с регионами для ресурсов предусмотрено:
10.1 Региональные цены на энергоносители из раздела НСИ «Строительные материалы, изделия и конструкции» (С1999-90…) в стройке будут учитываться еще и для определения стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов.
10.2 При внесении или при редактировании значения отпускной цены в регионе предусмотрено использование встроенного калькулятора.
11. Добавлена возможность внесения или дополнения имеющейся информации в «Перечне классификаторов для замены ресурсов» из текстового файла:
Для создания нового классификатора на основании текстового файла необходимо в экране «Классификаторы замен» (Ф257) выполнить действие «Ввод текстового файла».
Для дополнения существующего классификатора необходимо, находясь в теле классификатора (Ф258), выполнить действие «Ввод текстового файла».
Описание текстового файлу помещено в раздел «Справка». Пример текстового файлу klas.res.txt добавлен в папку Data.
12. Упрощена задача по учету индивидуальных данных о величине заработной платы основных рабочих в составе стоимости единицы позиций локальной сметы типа «работа» посредством автоматизации определения значений соответствующих числовых параметров.
Для этого в перечень «Параметров» экранной локальной сметы добавлен пункт меню «Задать индивидуальную зарплату основных рабочих в стоимости единицы». Данный пункт меню вызывает экран, в котором можно будет внести значения заработной платы основных рабочих «в лоб». После внесения данных и выхода из экрана по кнопке «Применить», программа автоматически рассчитает и учтет необходимое значение числового параметра в соответствии с номером тарифной сетки (Н24 – Н132). Определенная таким образом заработная плата в экране локальной сметы будет выделена синим цветом.
Для сброса индивидуальных данных о заработной плате предусмотрен пункт меню в «Отказаться от индивидуальной зарплаты основных рабочих».
Пункты меню доступны как для отдельно стоящих позиций типа «работа», так и для выделенной группы позиций.
13. При использовании сервиса «Очистка стройки» предоставлена возможность конкретизировать от каких именно изменений и какие именно ресурсы должны быть «очищены». Для этого в экране Ф240 добавлена вкладка «Ресурсы», которая состоит из:
- специальные ресурсы;
- строительные машины (1 часть);
- строительные машины (2 часть);
- материалы.
14. В списках объектов и локальных смет подсистемы «Подрядчик» предусмотрена новая отметка «$». Указанная отметка появляется перед номером соответствующего субъекта списка в случае наличия в нем остатков.
15. Для быстрого перехода на сайт/форум разработчиков, а также на форум «Все об АВК5, все для АВК5» в перечень «Справки» добавлены соответствующие пункты.
Адрес для скачивания редакции 3.4.0
Загрузить редакцию ПК АВК-5 3.4.0 (Размер файла: 341 221 916 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.3.0 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 52
281,018,751 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.48 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
