06-09-2026 13:17
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.4.2 в сравнении с редакцией 3.4.1.1
1. В нормативно-справочную информацию (НСИ) внесены:
1.1. СОУ Д.2.2-33422747-001:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство фасадных систем скрепленной теплоизоляции Baumit», согласованный ТК 311 (письмо от 27.06.2019г. №242) и утвержденный приказом ООО «Баумит Украина». Нормам присвоен поисковый образ БМ…
1.2. Изменение №3 СОУ Д.2.2-32794511-009:2011 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги и аэродромы», согласованное ТК 311 (письмо от 28.01.2019г. №217) и утвержденное приказом ООО «Дорожное строительство «АЛЬТКОМ».
1.3. Изменение №3 СОУ Д.2.7-32794511-010:2011 «Ресурсные элементные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины для дорожного и аэродромного строительства», согласованное ТК 311 (письмо от 28.01.2019г. №217) и утвержденное приказом ООО «Дорожное строительство «АЛЬТКОМ».
1.4. Изменение №1 СОУ Д.42.1-37641918-034:2018 «Дорожные машины и механизмы. Ресурсный сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов», принятое приказом Укравтодора от 4.07.2019 г. № 203.
1.5. Изменение №1 СОУ Д.42.1-37641918-082:2018 «Дорожные машины и механизмы. Ресурсный сметные нормы эксплуатации машин и механизмов для эксплуатационного содержания», принятое приказом Укравтодора от 4.07.2019 г. № 206.
1.6. Изменение №1 СОУ Д.42.1-37641918-035:2018 «Автомобильные дороги. Ресурсные сметные нормы на ремонтно-строительные работы», принятое приказом Укравтодора от 4.07.2019 г. № 204.
1.7. Изменение № 1 СОУ Д.42.1-37641918-071:2018 «Автомобильные дороги. Ресурсные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию», принятое приказом Укравтодора от 4.07.2019 р. № 205.
1.8. Внесены изменения в «Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 1. Ремонт паровых котлов, водонагревательных котлов и вспомогательного котельного оборудования» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011. Письмо ГП «Львовское конструкторское бюро» от 24.10.18 года №09/03-344.
1.9. СОУ Д.2.4-38470464-005:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Устройство кровли из гидроизоляционных кровельных мембран Баудер», согласованный ТК 311 (письмо от 13.06.2019г. №239) и утвержденный приказом ООО «РЕНОБАУ». Нормам присвоен поисковый образ КМ5…
1.10. СОУ Д.2.4-38470464-006:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Утепление покрытий плитами из полиизоцианурата Баудер ПИР», согласованный ТК 311 (письмо от 13.06.2019г. №239) и утвержденный приказом ООО «РЕНОБАУ». Нормам присвоен поисковый образ КМ6…
1.11. СОУ Д.2.2-31575976-005:2018 «Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Восстановление трубопроводов гибкими полимерными рукавами», согласованный ТК 311 (письмо от 26.11.2018 г. №195) и утвержден приказом ООО «АВТО-М». Нормам присвоен поисковый образ АМ5 ...
1.12. СОУ Г.1-31575976-007:2019 «Ресурсные элементные сметные нормы по содержанию зданий и сооружений. Технический осмотр трубопроводов», согласованный ТК 311 (письмо от 10.07.2019 г. №248) и утвержден приказом ООО «АВТО-М». Нормам присвоен поисковый образ АМ7 ...
1.13. СОУ Д.2.7-31575976-006:2018 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для выполнения работ по восстановлению трубопроводов гибкими полимерными рукавами» согласован ТК 311 (письмо от 26.11.2018 г. №195) и утвержден приказом ООО «АВТО-М».
1.14. СОУ Д.2.7-31575976-004:2017 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для выполнения работ по санации трубопроводов» согласован ТК 311 (письмо от 25.05.2017 г. №90) и утвержден приказом ООО «АВТО-М».
1.15. Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию 03.10.2019 г.).
2. Согласно СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила определения стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанций. Методические рекомендации (в редакции Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 28 августа 2019 г. № 395) изменены:
- усредненные показатели сметной стоимости человеко-часа по ремонту основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанций (ТС №19);
- соответствующие усредненные показатели для определения ОПР, прибыли и административных расходов.
3. Исправлена ошибка формирования перечня объектов для выходного документа Справка КБ-3 (ошибка проявлялась при условии наличия больше 9 объектов одной главы).
4. Встроенным расчетом стоимости экспертизы (П123), для объектов с классом последствий (ответственности) СС1 предусмотрена возможность определять стоимость комплексной экспертизы: одновременно экспертизы сметной части и экспертизы по вопросам прочности, надежности, долговечности проектов строительства.
Для этого, к перечню допустимых значений параметра Н123 (параметр, определяющий направление экспертизы) добавлено значение «4». При заданных значениях Н123=4 и КСС=1 (класс ответственности), стоимость экспертизы определяется как сумма стоимости экспертизы сметной части и стоимости экспертизы по вопросам прочности, надежности, долговечности проектов строительства.
Обращаем внимание, что новое значение параметра Н123 доступно для строек, созданных в редакции 3.4.2. и в стройках, созданных до редакции 3.4.2 ПОСЛЕ обновления данных на основании текущего блока настройки.
Примечание: независимо от заданных значений параметров Н123 и КСС, расчетное значение стоимости экспертизы будет сопоставляться с минимальным значением стоимости экспертизы (Примечание 2. Приложения Е ДСТУ ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013). По результатам такого сопоставления программа автоматически выбирает значение стоимости экспертизы для дальнейших расчетов.
5. Изменен экран для выбора исходного данного в сметный расчет и реализован поиск в перечне параметров, предложенных в качестве реквизита для исходных данных при создании сметного расчета в прочей затрате.
6. В сервисе «Разработка документов Пользователя», для документов по типу исходных данных «Строки локальной сметы» расширен перечень реквизитов.
К существующим реквизитам для типа строки «Позиция локальной сметы» добавлены:
• трудозатраты рабочих, обслуживающих машины и механизмы,
• рыночная расценка (для строек П),
• норма прибыли от стоимости работ и накладных расходов (для строек П),
• норма прибыли от стоимости материалов (для строек П),
• прибыль от стоимости работ и накладных расходов на единицу (для строек П),
• прибыль от стоимости материалов на единицу (для строек П),
• административные затраты на единицу (для строек П),
• общая стоимость единицы (для строек П).
Для всех типов строк в качестве реквизитов для внесения добавлены «Параметры
характеристики стройки» и «Итоговые данные субъекта».
Кроме того, в перечне реквизитов организован поиск по контексту наименования или идентификатора.
В папку Data внесен файл описания документа Пользователя "Дефектный акт"(def_akt.imdp). Данное описание документа Пользователя формирует соответствующий выходной документ в целом по стройке с отображением материально-технических ресурсов, заложенных внутри позиций локальных смет типа "работа".
7. Предусмотрена возможность печати в выходном документе Ведомость ресурсов «Обоснования цены ресурса». Для этого в перечень признаков печати весен признак «Добавление обоснование цены к наименованию при печати ведомости ресурсов».
8. При расчете транспортных расходов в составе сметной цены материалов и оборудования в режиме «Расчет (данные подрядчика)» - экран Ф58 «Способ расчета провозной платы» – уточнены, сделаны более информативными наименования доступных в АВК5 способов расчета в режиме «с выделением трудозатрат». Для способа «Универсальная методика…» по умолчанию принят вариант расчета цены транспортных расходов, когда кузов автомобиля заполнен на 100 %; признак Пцп = 0).
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.4.0 или 3.4.1 или 3.4.1.1)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.4.0 или 3.4.1 или 3.4.1.1) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа 3.4.0 или 3.4.1.1)
Адрес для скачивания редакции 3.4.2
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.4.0 до редакции 3.4.2:
update_340_342.ex (Размер файла: 38 611 745 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.4.1 до редакции 3.4.2:
update_341_342.ex (Размер файла: 38 443 416 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.4.1.1 до редакции 3.4.2:
update_3411_342.ex (Размер файла: 35 599 378 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папки с редакциеями АВК в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#1 | Innessa 21.10.2019 05:41
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, есть ли информация о внесении изменений для ТС №17, согласно принятым ИЗМЕНЕНИЯМ №3 к нормативному документу ГКД 34.08.601-2003 (в редакции Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15 августа 2019г. № 351)? Спасибо.
#2 | ksilit 21.10.2019 08:05
для разряда 3,8 -6432,28, это в этой редакции.
по поводу приказа, у разработчиков информация есть, но на оф. сайте данного министерства отсутствует подтверждение -статус действующий.
Это ссылка на сайт Минтопэнерго, приказ по изменению 19 тарифной сетки официально вывешен на сайте, а приказа на изменение по 17 тарифной сетке нет!
http://mpe.kmu.go...t_stind=21
#3 | ksilit 21.10.2019 12:31
С 21.10.2019г. распространяется ПК АВК-5 3.4.2*.
Увага! У оновленні 3.4.2 від 18.10.2019 р. було знайдено помилку. Із-за цього файл з оновленням 3.4.2 замінено на файл з оновленням 3.4.2*. Тим Користувачам, які вже встановили оновлення слід оновити одну із попередніх редакцій до редакції 3.4.2* повторно або звернутися до офіційного ділера.
#4 | olisa kdv 23.10.2019 12:42
Доброго дня, оновила програму з оновленням 3.4.2, після виходу оновлення 3.4.2* повторно оновитися не виходить, програма зависає. Підкажіть, що робити в такому випадку, дякую.
#5 | ksilit 23.10.2019 17:08
обновлять надо предыдущую редакцию. и к дилеру своему обратитесь если проблемы со стройками из редакции 3.4.2 без звездочки.
#6 | olisa kdv 24.10.2019 04:46
Я і обновляла попередню версію (3.4.1.1), оновлення починається, а потім зависає, далі примусове закриття програми.
#7 | ksilit 24.10.2019 05:23
к дилеру своему обратитесь по елктронке или позвоните
#8 | Дымок 26.11.2019 05:31
в 3.4.2 наблюдается глюк:
При комплексном редактировании "Ресурсов выделенных позиций" слетают варианты цен, которые изменял с момента входа в стройку (последнее сохранение)
#9 | ksilit 29.11.2019 07:25
что делалось(какие операции) и стройку не помешает посмотреть.
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 76
280,762,113 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.85 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
