06-09-2026 10:59
Вышло обновление ПК АВК-5 редакции 3.6.1
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.6.1 предусмотрено:
1. Учтены актуальные расчетные показатели:
1.1. На основании письма ООО «Научно-технический центр» «Экономика ремонтного производства» от 15.03.2021г. № 16-С/1 учтены следующие расчетные показатели для определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий:
- усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ при выполнении ремонтных работ (тарифные сетки 2 и 5) согласно Таблицы 1 Приложения 1 к письму;
- усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ при выполнении ремонтных работ с тяжелыми и вредными условиями труда (тарифная сетка 3) согласно Таблицы 2 Приложения 1 к письму;
- усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ для верхолазных работ (тарифная сетка 4) согласно Таблицы 3 Приложения 1 к письму;
- усредненная стоимость человеко-часа водолазов по классам (тарифная сетка 11) согласно Таблицы 4 Приложения 1 к письму;
1.2. Значение отпускных цен для материалов и оборудования выведены по состоянию на 1.07.2021г. с учетом показателей в разделе «Экономическая деятельность» Государственной службы статистики.
Примечание: Обращаем внимание, что указанные цены предложены в качестве ориентира и должны быть уточнены в процессе составления сметной документации в соответствии с действующими нормами по результатам проведенного анализа.
1.3 Изменены значения прогнозных индексов инфляции второго и третьего годов строительства для определения размера средств на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами (в затрате П145 параметры КС1452 и КС1453).
Параметры для расчета приняты в соответствии с постановлением КМУ от 31 мая 2021 № 586 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы».
Примечание: Новые показатели будут учитываться в стройках, создаваемых в редакции 3.6.1. В стройках, созданных в предыдущих редакциях, новые показатели будут установлены после обновления/изменения блока настройки.
2. В подсистеме Подрядчик к перечню выходных документов в Списке строек добавлен общий по стройке Акт-2в и сопутствующие ему документы:
- Реестр затрат;
- Итоговая ведомость ресурсов и Ведомость ресурсов;
- Расчет общепроизводственных расходов;
- Дефектный Акт.
Для настройки информации при формировании вышеуказанных документов предусмотрено «Редактирование ОВД» и «Признаки» в параметрах на уровне стройки.
Данные для общего по стройке Акта КБ-2в и приложений к нему — это итоги соответствующих значений, рассчитываемых по отдельным объектам стройки.
Итоговая ведомость ресурсов может состоять либо только из результирующих строк, или из результирующих строк с детализацией составляющих. Для этого в «признаках» предусмотрен соответствующих пункт.
Предупреждение: для всех объектов строек должны быть приняты одинаковые:
- способ учета затрат ресурсов (по норме или по факту)
- точность расчета (до 1 коп. или до 1 грн.)
- метод расчета ОПР (по ДСТУ или от зарплаты в прямых затратах).
При несоблюдении этого условия, выпуск общего Акта будет блокироваться.
3. Добавлена возможность переноса списка строек и НСИ Пользователя из других инсталляций ПК АВК-5 (как предыдущих, так и текущей редакции), которые установлены на одном компьютере. Для этого в сервисе Прочие функции создан пункт «Импорт строек (СД, ДЦ, ПД) и НСИ Пользователя из текущей и предыдущих редакций ПК АВК-5». Импорт выполняется замещением соответствующей информации, а информация, которая удаляется, архивируется в папку COPY.
4. Реализована возможность для ввода информации в локальные сметы и регионы с файлов EXCEL. Оформление и содержание вводимой информации должно соответствовать определенному шаблону. Предусмотрен шаблон по умолчанию, а также возможность для создания собственного шаблона. Описание по введению и созданию собственных шаблонов находится в разделе «Справка».
Примечание: Так как в разделах НСИ «Материалы» и «Оборудование» реквизит «масса» - обязательный, то он предусмотрен и при введении текстовых файлов (txt и xls) и является обязательным для заполнения в тех случаях, когда вносится информация для дальнейшей генерации в НСИ пользователя.
5. Для улучшения обмена с другими сметными ПК, реализованы изменения при введении информации в формате ИБД:
- Машины и механизмы 2 части, которые в других ПК были учтены, как самостоятельные позиции локальной сметы будут отображаться и виде текстовых позиций;
- В локальных сметах позиций типа С331 предусмотрено поле «Коэффициент к объему»;
- При введении ИБД выполняется проверка на наличие позиций с кодом вида работ «горные». В тех случаях, когда такие позиции имеются, будет предложено установить признак «Не относить стройку к виду «Строительство угольных шахт»;
- Уточнен алгоритм введения ИБД с позициями, в которых пустой список ресурсов.
6. В исходном документе Справка КБ-3 для строек типа «П» учтена информация о расходах заказчика и возвратных сумм. Уточнен экран для ввода дополнительных данных при редактировании ОВД к Справки КБ-3.
7. В настройках интерфейса (сервис в Прочих функциях) добавлен пункт «Установить полноэкранный режим работы при редактировании строк локальной сметы». Кроме того, действие пункта «Отображение таблиц с сеткой» распространено на большинство экранных форм.
8. Предусмотрена возможность Формирования текстовых таблиц для отчетов для выделенной группы строек. При этом в промежуточном экране, где указываются типы таблиц и данных для вывода, добавлена вкладка со списком выделенных строек для уточнения знака количества.
9. При выполнении расширенного поиска норм в НСИ предусмотрен поиск по контексту наименования ресурса в составе нормы.
10. Разрешено внесение значений индивидуальной заработной платы в стоимости единицы с точностью до 1 копейки.
11. В условия для визуализации строк локальной сметы в подсистеме Подрядчик добавлено условие «По проценту остатка».
12. В режиме работы с двумя локальными сметами в дополнение к копированию предусмотрена возможность перемещения позиций с одной сметы в другую.
13. В подсистеме Подрядчик, если установлен признак «Двойная (по Акту/локальными сметами) нумерация позиций в Акте КБ-2в», печатаются номера разделов локальной сметы в соответствии с нумерацией в Договорных ценах.
14. Для предупреждения и с целью предотвращения случайного уничтожения информации пользователя при выполнении сервиса «Перенос данных пользователя» введено дополнительное тестирование. Если в процессе тестирования будет найдена информация, которая будет потеряна, то дальнейший перенос будет возможен только после установки признака в «Настройках интерфейса" - "Признак разрешения для уничтожения оперативной информации при выполнении переноса».
15. В экране НСИ (Ф121) для полей поиска по Контексту наименования и Поисковому образу добавлены кнопки для очистки занесенных текстов.
16. В Ценах стройки предусмотрена возможность уточнения значения массы единицы измерения для выделенной группы материалов или оборудования. Соответствующее поле добавлено к параметрам «Способа расчета и параметров транспортных расходов» при редактировании цен группы ресурсов.
Обращаем внимание, что при изменении значения массы единицы измерения ресурса, транспортные расходы автоматически переносятся в «Расчет (данные Подрядчика)».
17. В нормативно-справочную информацию (НСИ) внесены:
17.1. Сметные нормы Украины на ремонтно-строительные работы и эксплуатацию строительных машин и механизмов приведены в соответствие с приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 15.06.2021 № 156
17.2. В связи с введением в действие ДСТУ Б В.2.6-65:2008 и ДСТУ Б В.2.6-115:2010 к нормативной базе добавлены штучные изделия, а именно:
- Сваи типа ПН со сплошным квадратным сечением, с поперечным армированием ствола с напряженной продольной арматурой;
- Сваи железобетонные полые круглого сечения и сваи-оболочки с ненапрягаемой арматурой без наконечника и с наконечником.
17.3. СОУ Д.2.4-34679886-001:2021 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Гидроизоляция холодных швов, трещин, примыканий, вводов инженерных коммуникаций и вуальная гидроизоляция строительных конструкций инъектированием двухкомпонентных полиуретановых смол», согласованный ТК 311 (письмо от 17.02.2021г. №342) и утвержден приказом ООО «Гидростроймонтаж». Нормам присвоен поисковый образ ГМ1…
17.4. СОУ Д.2.7-34679886-002:2021 «Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Пневматические насосы СТ-GX 5», согласованный ТК 311 (письмо от 17.02.2021г. №342) и утвержден приказом ООО «Гидростроймонтаж»
17.5. Обращаем внимание, что в нормах ТГ10-2-7-1-1, ТГ10-2-7-1-2, ТГ10-2-7-2-1, ТГ10-2-7-2-2, ТГ10-2-7-3-1, ТГ10-2-7-3-2, ТГУ10-2-7-1-1, ТГУ10-2-7-1-2, ТГУ10-2-7-2-1, ТГУ10-2-7-2-2, ТГУ10-2-7-3-1, ТГУ10-2-7-3-2 была изменена единица измерения с 4 шкафа на 1 секцию. В Локальных сметах необходимо откорректировать расход в соответствии с единицей измерения.
18. Исправлена ошибка при расчете значения «Лимит по ДСТУ» для арендованного механизма: неверно определялись общепроизводственные расходы в составе «Лимита». Как следствие, при переносе строек из предыдущих редакций в редакцию 3.6.1 для арендованных машин пересчитается значения «Лимита». В тех случаях, когда в качестве тарифа за аренду было принято значение «Лимита», стоимость по стройке будет изменена.
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.6.0)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления 3.6.1 и переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ редакции 3.6.0 и оттуда его запустить. Редакция 3.6.0 при этом должна быть закрыта.
Адрес для скачивания редакции 3.6.0
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.6.0 до редакции 3.6.1:
update_360_361.ex (Размер файла: 30 173 560 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папки с редакциями АВК в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 63
280,748,428 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.08 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
