06-09-2026 08:51
ОБ ОСНОВНЫХ НОВШЕСТВАХ В ТЕСТИРУЕМОЙ РЕДАКЦИИ ПК АВК
  1. Реализован Приказ № 144 от 31.03.2008 Минрегионстроя "Про iндекси та показники визначення кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт" в части изменений таблицы показателей определения стоимости проектных работ для зданий и сооружений соцкультбыта.
  2. Реализовано Изменение №5 к ДБН Д.1.1-1-2000 в части расчета лимита средств на летнее и зимнее удорожание и уточнения базы для определения соответствующих им трудозатрат.
  3. Для строек на горнопроходческие работы принят такой же, как и для строек на строительно-монтажные работы порядок распределения средств на возмещения рисков и инфляции (Изменение №4 к ДБН Д.1.1-1-2000). Для строек Минпромполитики, ЖКХ и по Пусконаладке открыта возможность относить эти средства не только к графе "Прочие затраты", но и к остальным графам - путем самостоятельного задания соответствующих стоимостных показателей (по умолчанию, встроенные расчеты затрат ориентированы здесь по-прежнему на графу "Прочие затраты" согласно актуальному состоянию соответствующих нормативных документов).
  4. Все экраны программного комплекса снабжены соответствующими хелпами (вызов текста хелпа - F1). Язык хелпов совпадает с языком выходных документов.
  5. В основных экранах (формы 119, 120, 125, 127, 131, 145, 146, 149, 151) реализовано новое представление меню. Все пункты меню экранов Списка строек, Списка объектов, Списка л. смет и Списка позиций всех подсистем унифицированы и распределены по стандартным выпадающим разделам:
    • ввод-вывод,
    • цены,
    • ресурсы,
    • параметры,
    • сервис.
    Соответственно изменены и переформатированы тексты хелпов. Все прежние горячие клавиши для пунктов меню сохранены.
  6. В Списках строек Сметных Документов и Договорной Цены (форма 120) реализована сортировка списка строек по одному из трех реквизитов: - регистрационный номер стройки; - первые 26 символов наименования + регистрационный номер; - первые 26 символов шифра проекта + регистрационный номер.
  7. Для всех подсистем введен новый вид выходного файла - OutBox. Здесь в форме текстового файла представлены итоговые данные:
    • по стройке;
    • по каждому объекту;
    • по локальным сметам;
    • по позициям смет.
    Позиции локальных смет снабжены полной информацией о ресурсах. Этот файл - электронное представление всей результирующей информации. Он может стать файлом исходных данных для иных программных комплексов по управлению строительством. Структура файла OutBox описана в и специальном документе.
  8. Состав показателей итоговых данных, используемых во встроенных расчетах прочих затрат, расширен и систематизирован. В связи с этим итоги по ССР, ДЦ, КБ-2в, объектных и локальных смет сведены в один классификатор. Здесь введен новый параметр П114 - "Всего по сводному сметному расчету с учетом затрат за итогом". Изменена идентификация итоговых параметров для объектных и локальных смет при конструировании сметных расчетов.
  9. Для каждого выходного документа пользователь может задать свою информацию, которая выводится в колонтитуле справа. Например, для локальной сметы по форме 4 ( или л. сметы на зимнее удорожание по форме 4) по умолчанию выводится "Регистрационный номер стройки+Тип подсистемы+ЛС4+сметный номер ЛС". Эту информацию Пользователь может скорректировать любым способом (или восстановить). Этот набор редактируется в новой графе (Шифр документа) таблицы "список выходных документов". Результат редактирования сохраняется в записи описания стройки (объектной сметы, л. сметы).
  10. В меню "Прочие" добавлен пункт меню "Восстановление списка строек" для каждой подсистемы. В случае повреждения Списка строек (например, из-за сбоя по электропитанию может быть поврежден файл-администратор) с помощью этого пункта он может быть восстановлен на основании файлов строек, принадлежащих данной АВК. Если в папку соответствующей подсистемы попал "чужой" файл стройки, то будет выдан запрос "включать или нет" эту стройку в администратор.
  11. Реализована возможность ввода в Пользовательскую НСИ файлов индивидуальной НСИ, формат которых согласован разработчиками программных комплексов, поддерживающих технологию ИБД. Реализована и возможность вывода позиций Пользовательской НСИ в файл данного формата. Внесены изменения в экран визуализации и редактирования Пользовательской НСИ.
  12. Реализован перенос объекта из Подрядчика в Договорную Цену.
    В подсистему "Договорная Цена" можно передавать:
    • невыполненные остатки объемов;
    • объемы, выполненные только в текущем периоде;
    • объемы, выполненные с начала строительства;
    • общие объемы работ по объекту (с учетом всех дополнений и изменений, возникших уже в процессе строительства).
    Если в текущем периоде часть выполненных объемов не была включена в Акт КБ-2в или же выполнение по какому-либо объекту не было включено в Справку КБ-3, то пользователь для таких объемов может решить:
    • принимать их равными нулю;
    • учитывать как обычные выполненные объемы.
    Каждый из названных выше вариантов объемов может передаваться:
    • по нормам;
    • по фактическим расходам ресурсов.
  13. В НСИ Пользователя добавлена возможность ввода и редактирования Состава работ. Экран редактирования записи НСИ переделан на вкладки (аналогично редактированию позиции в локальной смете).
  14. В Выходных документах локальных смет и Акта КБ-2в предоставлена возможность печати позиций л. сметы с дополнительными строками "в том числе материалы:". Здесь под каждой позицией-работой распечатываются все наименования вошедших в эту позицию материалов, их количества, цены, стоимости и суммарная стоимость материалов. Такие формы печати локальной сметы и Акта дополнены в меню текстом "с выделением материалов".
  15. Для определения значений числового параметра (ЧП) можно писать формулы (например, Н5=1,1х1,2х1,3). Изменена, соответственно, и форма печати ЧП в выходных документах. В первых нескольких строках графы наименование печатается текст ЧП. С новой строки - "=<формульное значение ЧП>=<числовое значение ЧП>".
  16. Реализована первая очередь аппарата создания, редактирования и применения Комплексных Позиций (КП) - "интеллектуальных" Укрупненных Сметных Норм, аналога аппарата фрагментов АВК, но с более простыми правилами создания. КП, в отличие от фрагментов, хранятся с ценами ресурсов своих сметных позиций. Для переноса КП на другие персональные компьютеры предусмотрена возможность ввода - вывода информационной модели КП.
  17. В экранах редактирования составляющих цены машино-часа гидравлическая жидкость выделена из энергоносителей в отдельную составляющую цены машино-часа.
  18. Для машин всех видов в экранах редактирования исходных данных энергоносителей, смазочных материалов и гидравлической жидкости в составе цены машино-часа введены поля для задания их расходов и цен по заказчику (вместо процентов к стоимости). Соответственно, изменены формулы расчета и выходные формы в сводных таблицах расчета цены машино-часа.
  19. В групповых операциях для строительных машин и механизмов введен пункт "обнуление амортотчислений".
  20. В групповых операциях для материалов и оборудования коэффициент к отпускным ценам теперь действует на все ресурсы, а не только на те, цена которых принята по данным Госстроя.
  21. Выходные документы можно выводить и редактировать и в формате электронных таблиц. Здесь в форме электронной таблицы представлены результаты работы программы.
  22. Для просмотра/редактирования выходных файлов формата .RTF и .XLS предусмотрен выбор программы, установленной на компьютере пользователя (или из Microsoft Office, или из Open Office) - как в автоматическом режиме (при начальной установке программы), так и в автоматизированном (специальный пункт меню в разделе "Прочие функции).
  23. Точность счета результата строки "Всего Договорная цена" может быть теперь по желанию пользователя задана до 1 коп. (так сегодня реализовано в редакции 2.7.0), до 1 грн., а также до 10, 100, 1000 грн. - достаточно задать требуемую точность в "Признаках" Договорной цены. Предусмотрен и новый Признак "Концовка Договорной цены по рекомендациям налоговой инспекции" - итог по Договорной цене рассчитывается за вычетом стоимости возвращаемых ресурсов (в этом случае признак точности счета относится к числу "Итого за вычетом возвращаемых ресурсов").
  24. В соответствии с нововведениями отечественного строительного ценообразования отдельные прочие расходы (инфляция, риски) отнесены не к "прочим затратам", но и к другим составляющим сметной стоимости. По этой причине соответствующие встроенные сметные расчеты прошлых редакций, у которых количество строк-формул в результирующей строке Расчета не соответствует количеству, диктуемому актуальными сметными нормами (была, например, одна строка-формула, а стало несколько), заменены встроенными расчетами инсталляционного Блока настройки редакции 2.8.0. Об этом выдается специальное предупреждение при вводе информационных моделей строек предыдущих редакций: "При преобразовании информационной модели все встроенные расчеты предыдущих редакций, для которых в итоговой строке количество строк-формул не соответствует их требуемому количеству согласно актуальным для текущей редакции сметным нормам, заменены расчетами из инсталляционного блока настройки."
  25. Для локальных смет Минтопэнерго учтены Изменения к Правилам ГНД 34.05.102-2003 и Порядку ГКД 34.08.601-2003.
  26. В подсистеме "Подрядчик" изменен алгоритм расчета лимитированных затрат (временных, зимних, летних). Он принят соответствующим алгоритму расчета аналогичных затрат в подсистеме "Договорная цена" - расчет производится не от общей стоимости строймонтажа, а раздельно от строительных и от монтажных работ с последующим округлением и суммированием чисел. Это изменение обеспечивает полное совпадений лимитированных затрат в данных подсистемах (ранее отсутствие промежуточных округлений до целого иногда приводило к разнице в 1 грн.).
  27. В состав Блоков настройки введен Блок настройки для фиксированного налога. В нем, как основной вариант, 1-й блок затрат в составе ОПР принят равным нулю (Н30=Н38=0).
  28. Уточнен встроенный расчет командировочных расходов - появилась возможность учитывать дифференцированно долю трудозатрат, выполняемых работниками, чей труд учтен в составе ОПР и находящихся в командировке, в процентах от общих трудозатрат в ОПР (удельный вес командируемых ИТР).
  29. Экран Ф341 расчета транспортных расходов с выделением трудозатрат (правая часть экрана) дополнен пояснительной информацией о правилах формирования корректирующих множителей К1.12, К1.17, К1.17Т, К1.21. Формула расчета стоимости энергоносителя (параметр Э) реструктурирована на 3 части и дополнена Примечанием, описывающим физический смысл каждой из этих частей. Это же отражено и в соответствующем выходном документе.
  30. После выполнения функции "Подготовка к редактированию НСИ..." выдается сообщение (если есть протокол): "Информация о примененных нормах и ресурсах НСИ Пользователя приведена в файле .....\ClearNsi.log". В этом файле для всех "не синих" (т. е. таких, которые удалять нельзя) пользовательских норм указывается, адрес их использованы в АВК-3:
    • подсистема, стройка, локальная смета, позиция;
    • поисковый образ индивидуальной нормы, в которой использован пользовательский ресурс;
    • поисковый образ региона, в котором указана цена пользовательского ресурса;
    • поисковый образ Фрагмента или Комплексной позиции, в которой использована пользовательская норма.
    Данная информация конкретизирует причину, по которой пользовательская норма не отмечена программой синим цветом.
    Нормативная база пополнена следующими сборниками норм
  31. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные":
    ДСТУ Б Д.2.2-1:2008 "Сборка и разборка опалубки";
    ДСТУ Б Д.2.2-2:2008 "Арматурные работы";
    ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 "Бетонные работы".
  32. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы "Отделочные работы":
    ДСТУ Б Д.2.2-4:2008 "Облицовка колонн природным камнем";
    ДСТУ Б Д.2.2-5:2008 "Облицовка стен природным камнем";
    ДСТУ Б Д.2.2-6:2008 "Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы".
  33. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей
    СОУ-Н ЕЕ 05.840:2007 Сборник №11:
    Часть I "Энергетический надзор и энергосбытовая деятельность";
    Часть II "Метрология".
  34. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей
    СОУ-Н ЕЕ 05.841:2007 Сборник №12 "Работы по испытанию и наладке оборудования подстанций напряжением 35 кВ и выше".
  35. Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЭС
    СОУ-Н ЕЕ 05.605:2007:
    Часть I "Горизонтальные капсульные гидроагрегаты";
    Часть II "Вертикальные зонтичные и подвесные гидрогенераторы";
    Часть III "Вертикальные радиально-осевые и поворотно-лопастные гидравлические турбины и системы регулирования".
  36. Ведомственные ресурсные строительные нормы на ремонт оборудования Госводхоза:
    ВБН Д.2.4-6-09-2003 - "Водохозяйственные и природоохранные объекты и сооружения";
    ВБН Д.2.6-33-2.5-07-2003 - "Пусконаладочные работы оборудования мелиоративных систем, водохозяйственных и природоохранных объектов и сооружений";
    ВБН Д.2.8-33-3.1-04-2003 - "Ремонт оборудования мелиоративных систем, водохозяйственных и природоохранных объектов и сооружений, сборники 1 - 15".
  37. Добавлена новая тарифная сетка N20 для работ, выполняемых на ремонте объектов Госводхоза и числовые параметры Н112 - Н115, обеспечивающие возможность увеличения трудозатрат и заработной платы по этой тарифной сетке.
  38. Разработаны библиотечные поправки к нормам сборников
    ДСТУ Б Д.2.2-1:2008 - ДСТУ Б Д.2.2- 6:2008.
  39. Откорректированы все нормы раздела НСИ "Машины для перевозки строительных грузов" - учтены опубликованные в №4 ЦО за 2008 г. стр. 52 значения коэффициентов Кзч=12,59 и Кзм=11,74.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 85
280,735,023 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.29 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
