13-09-2026 04:24
Патч для АВК-5 Редакции 2.9.0, исправление ошибок
17.08.09
* Устранена ошибка, возникающая иногда, после выпуска любого выходного документа из списка локальных смет: исчезала последняя в списке локальная смета, а в место неё появлялась локальная смета - дубль той, для которой выпускался выходной документ.
* При заполнении в открытых строках сводного сметного расчета не всех сумм одновременно, номер главы светился красным цветом.
ВНИМАНИЕ ! Последний патч содержит все предыдущие
Скачать патч
_______________________________________________
03.08.09
* При вводе ИБД неправильно вводилась информация:
а) о пользовательских позициях машин 2-й части в описании нестандартной НСИ.
б) о несуществующих в НСИ ресурсах.
* Исправлена ошибка при создании инсталляционных блоков настройки (6%, 10% и фиксированного налога). * Дана возможность при расчете ОПР учитывать только отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством (при этом значения параметров для расчета 1-го и 3-го блоков ОПР могут быть равны 0).
* Исправлена ошибка при расчете цены машино-часа по данным подрядчика, при расчете перебазировки машин и механизмов сбрасывались ранее заданные пользователем данные для расчета амортизационных отчислений.
__________________________________________________
Установка патча:
* Закройте ПК АВК-5 !!!
* Файл, который Вы скачали patch290_№.ex, переименуйте в patch290_№.exe .
* Поместите его в папку "EXE" ПК АВК-5 Редакции 2.9.0.
* Запустите.
23 июля 2009 года
Ошибки АВК-5 Редакции 2.9.0, исправленные в патче: patch290_5.exe
* При вводе ИБД неправильно передавалась информация о стоимости машино-часа:
а) машин 1-й части в том случае, если стоимость энергоносителя была задана пользователем в "лоб".
б) машин 2-й части, если в них была задана стоимость энергоносителя поставки заказчика.
* При просмотре цен ресурсов стройки, устранена ошибка при задании параметров выборки (не выполнялась фильтрация).
* Введена возможность ввода типа Договорная цена не только в экране списка строек, а и в "прочих функциях".
* Исправлена ошибка корректировки списка ресурсов в позиции при тестировании стройки.
___________________________________________________
03 июля 2009 года
Ошибки АВК-5 Редакции 2.9.0, исправленные в патче: patch290_4.exe
* Устранены ошибки, возникающие в некоторых случаях при выпуске объектных смет (например, наличие в стройке нескольких объектов и нулевых цен любого ресурса).
* В блоках настройки (6%, 10%, фиксированный) всех типов строек изменено значение числового параметра Н18, стало 2,32 вместо 2,42.
* Изменение показателей для расчета прибыли и административных расходов в настройке строек не меняло соответствующих значений в объекте. После выполнения патча эти поля в экране объектных смет будут пустыми до тех пор, пока их не зададут руками.
30 июня 2009 года
Ошибки АВК-5 Редакции 2.9.0, исправленные в патче: patch290_3.exe.
* Исправлена ошибка преобразования блоков настройки предыдущих редакций.
* Исправлен поиск в НСИ, связанный с украинской буквой ' і '.
22 июня 2009 года
Ошибки АВК-5 Редакции 2.9.0, исправленные в патче: patch290_2.exe.
При заполнении затраты из «открытой строки» (например, затраты П912-1) в главах Г1, Г9 – Г17 не открывалась возможность создания следующей затраты в этой же «открытой строке» (например, на экране не появлялась затрата П912-2).
19 июня 2009 года
Ошибки АВК-5 Редакции 2.9.0, исправленные в патче: patch290_1.exe.
* В экране цен ресурсов стройки при редактировании цены материала, транспортные расходы которого были определены методом «с выделением трудозатрат», в списке ресурсов образовывался двойник этого материала, а первый в списке материал исчезал.
* В некоторых случаях, когда при поиске в НСИ ресурса ничего не было найдено, выдавалось системное сообщение об ошибке.
* В локальной смете при редактировании цены позиции типа C311 исчезала галочка для выбора варианта цены.
* Внимание! В некоторых случаях в Списках строек после нажатия кнопки «Пересчитать» ее повторное нажатие не блокируется. В настоящем файле-обновлении эта ошибка не может быть исправлена.
Рекомендации – не нажимать повторно кнопку «Пересчитать», пока не закончился процесс «Пересчета» после первого нажатия кнопки «Пересчитать».
* После завершения работы patch290_1.exe необходимо выполнить тестирование всех актуальных строек, в которых был применен метод расчета транспортных затрат "с выделением трудозатрат".
Коментарі
#1 | Анна К 19.06.2009 10:26
А как его теперь загрузить в программу?
#2 | ksilit 19.06.2009 10:30
после скачивания необходимо скопировать файл в директорию ЕХЕ и переименовать его в patch290_1.exе
после этого запустить, если не запускается, отключите антивирусник
#3 | Анна К 19.06.2009 10:38
Спасибо.
#4 | Kaktus 31.07.2009 07:33
А я не могу его скачать! :(( Переходит на страницу с символами!
#5 | ksilit 31.07.2009 19:13
Через оперу наверно качаете?
#6 | Kaktus 03.08.2009 07:20
Да
#7 | Kaktus 03.08.2009 07:38
Спасибо скачала!
#8 | azim101 15.08.2009 12:56
помогите ой пардон Привет, КАК СКАЧАТЬ ПАТЧ С ОПЕРЫ
#9 | ksilit 15.08.2009 16:43
правой клавишей кликнуть на ссылке и выбрать "сохранить как"
#10 | azim101 17.08.2009 09:14
ksilit спасибо за подсказку
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 33
281,850,015 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.96 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
