06-09-2026 11:53
ПК АВК-5 редакции 2.9.1
Программы Новое в редакции 2.9.1 ПК АВК-5 в сравнении с редакцией 2.9.0
Программный комплекс АВК-5 редакции 2.9.1 является обновлением редакции 2.9.0.
В программном комплексе АВК-5, редакции 2.9.1 исправлены выявленные в редакции 2.9.0 ошибки, в том числе и та часть из них, которая была устранена при помощи патчей 1 - 7, а также внесены некоторые изменения и дополнения, улучшающие алгоритмы обработки данных.
В АВК-5 редакции 2.9.1, по сравнению с редакцией 2.9.0, нет никаких изменений в НСИ и ценах, принимаемых по умолчанию.
1. Исправленные ошибки
* Устранена ситуация, которая возникала иногда после выпуска любого выходного документа из Списка локальных смет: исчезала последняя в Списке локальная смета, а вместо нее появлялась локальная смета – дубль той, для которой выпускался выходной документ.
* При заполнении пользователем в «открытых строках» прочих затрат не всех стоимостных показателей, номер главы светился красным цветом.
* Исправлена ошибка по принятой по умолчанию актуализации затрат при создании инсталляционных блоков настройки (6%, 10% и фиксированного налога). В этих же блоках настройки всех типов строек исправлено значение числового параметра Н18 (стало 2,32% вместо 2,42%).
* Исправлена ошибка при расчете цены машино-часа по данным подрядчика: при расчете перебазировки машин и механизмов сбрасывались ранее заданные пользователем данные для расчета амортизационных начислений.
* При просмотре цен ресурсов стройки, устранена ошибка при задании параметров выборки (не выполнялась соответствующая фильтрация).
* Исправлена ошибка корректировки списка ресурсов в позиции при тестировании стройки.
* Устранены ошибки, возникающие в некоторых случаях при выпуске объектных смет (например, при наличии в стройке нескольких объектов и нулевых цен любого ресурса).
* Изменение показателей для расчета прибыли и административных расходов в Настройке стройки не изменяло в объекте стройки не откорректированных пользователем соответствующих значений этих показателей.
* Если стройка состоит из одного объекта, то изменение параметров для расчета прибыли и административных расходов можно производить в экране Настройки или в Прочих затратах стройки, а не в объекте.
* Исправлена ошибка преобразования блоков настройки предыдущих редакций.
* Исправлен поиск в НСИ, связанный с украинской буквой “ і “.
* При заполнении затраты из «открытой строки» в главах Г1, Г9 – Г17 не открывалась возможность создания следующей затраты в этой же «открытой строке» (например, на экране не появлялась затрата П912-2).
* В экране цен ресурсов стройки при редактировании цены материала, транспортные расходы которого были определены методом «с выделением трудозатрат», в списке ресурсов образовывался двойник этого материала, а первый в списке материал исчезал.
* В некоторых случаях, когда при поиске ресурса в НСИ ничего не было найдено, выдавалось системное сообщение об ошибке.
* В локальной смете при редактировании цены позиции типа C311 исчезала “галочка” для выбора варианта цены.
* Не выполнялось преобразование данных по параметрам летнего удорожания (программа зависала).
* Отсутствовала обработка кнопки “не сохранять” в экране “Учетные реквизиты стройки” Списка строек при создании папки для хранения файлов.
* При выводе “OutBox” в списке ресурсов нормы отсутствовал разделитель после номера варианта цены.
* Исправлены выявленные ошибки вывода и ввода ИБД.
* В некоторых случаях были ошибки при переносе временной НСИ в НСИ пользователя (не выполнялась замена ресурса).
2. Изменения и дополнения
* Введена возможность при расчете ОПР учитывать только отчисления на социальные мероприятия; при этом значения параметров “усредненный коэффициент для определения трудозатрат при расчете общепроизводственных расходов” (Н35) и “усредненный показатель для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов” (Н36) для 1-го и 3-го блоков ОПР, соответственно, могут быть заданы равными нулю.
* Введена возможность задания типа Договорной цены не только в экране Списка строек, но и в “Прочих функциях”.
* Создан новый выходной документ - таблица “Суммарная стоимость эксплуатации машин по транспортировке строительных грузов”, являющаяся обоснованием цен и стоимостей, представленных в соответствующем разделе Итоговой Ведомости Ресурсов.
* Уточнен алгоритм вычисления итогового НДС в Справке КБ3, что обеспечивает соответствие числового значения НДС с Актом КБ-2в, выпускаемым в режиме «по рекомендациям налоговой инспекции».
Внимание! В Списках строек, в некоторых случаях, после нажатия кнопки «Пересчитать» ее повторное нажатие не блокируется.
Рекомендации – не нажимать повторно кнопку «Пересчитать», пока не закончился процесс «Пересчета» после первого нажатия кнопки «Пересчитать».
Скачать обновление
Так же вышел патч к обновлению, после установки обновления, установить патч
Скачать патч
Коментарі
#1 | ksilit 21.09.2009 06:59
После скачивания переименуйте файл в avk5_290.exe
затем запустите его(Enter).
доступно 2 режима:
автоматический или указать ручками папку, где установлена редакция 2.9.0
#2 | GaricS 22.09.2009 07:03
Обновление с ошибками, не устанавливайте!
#3 | ksilit 22.09.2009 11:01
к обновлению есть патч
#4 | smeta-78 06.10.2009 14:59
Нажимаю скачать-Выдает страницу с рябокозюльчатым текстом. Что делать???
#5 | ksilit 06.10.2009 16:06
вы через что качаете, через оперу?
тут вообще то прямая ссылка указана.
если у вас опера, то правой клавишей кликнуть и выбрать "Сохранить объект как"
#6 | smeta-78 06.10.2009 17:02
Скачал. Появились 2 файла Переименовал но они стали как "неизвестные приложения" с соответствующим значком. Блин!!!
#7 | smeta-78 06.10.2009 17:04
Может не туда скачал?? (на рабочий стол)
#8 | smeta-78 06.10.2009 18:00
ВСЕ скачал работает но не с ЭТОГО сайта!!!
#9 | ksilit 06.10.2009 18:13
одинаково откуда качать, то ли тут то ли с сайта разработчика.
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 46
280,753,593 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.23 сек. - 30 Theme Fusionist by Harly
