06-09-2026 12:26
Патч №5*(обновлено)
1. Дополнения
1.1. При расчете общепроизводственных расходов (ОПР) учтены особенности, связанные с единым взносом на общеобязательное государственное социальное страхование, введенным Законом Украины №2464-VI от 8 июля 2010 года.
1.2. Введены новые числовые параметры:
– Н116 - процент к сметной заработной плате по 2-му блоку ОПР на единый взнос от помощи в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением.
– Н117 - процент страхового взноса в пенсионный фонд. Для отказа от учета этих страховых взносов в Пенсионный фонд следует задать нулю соответствующие числовые параметры Н116 и Н117.
– Н118 - отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством (без учета средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм) от вознаграждений по гражданско-правовым договорам.
1.3. В подсистемах «Договорная цена» и «Подрядчик» пункт меню «Данные для расчета первых 5 дней нетрудоспособности» заменен пунктом «Дополнительные данные для расчета ОПР», учитывающим и дополнительные данные подрядчика, необходимые для определения страхового взноса в Пенсионный фонд от помощи в связи с временной нетрудоспособностью и затратами, обусловленными погребением.
Кроме того, внесен новый параметр УВ, определяющий удельный вес оплаты труда рабочих по трудовым договорам в составе зарплаты прямых затрат. В экране этого пункта введен признак применения упрощенной системы налогообложения, учитываемый при расчете ОПР. Данный признак задается обязательно в дополнение к выбранному блоку настройки (6%, 10%, Фиксированный налог), так как эти блоки настройки не являются инсталляционными и могут быть изменены пользователем.
Пункт меню сделан доступным и в подсистеме «Сметные документы».
1.4. Откорректированы все тарифные ставки с учетом среднемесячной продолжительности рабочего времени на 2011 год – 166,33 чел/час.
1.5. Учтен официальный прогнозный процент инфляции на 2011-й год (8,9%).
1.6. Введен признак выбора наименования выходного документа:
– «Объектная смета» (по умолчанию);
– «Объектный сметный расчет».
1.7. В Признаках «Договорная цена» можно задавать признак точности счета для всех строк документа «Договорная цена» - до 1 коп. (по умолчанию) или до 1 грн., т. е., с 5-ю или 3-мя знаками после запятой. Если итог Договорной цены должен с точностью до 1 коп. совпадать с итогом Акта КБ-2в, в Договорной цене должна быть указана точность до 1 коп.
1.8. Для обычного налогообложения (не упрощенного) предложен новый встроенный расчет НДС. Здесь пользователю предоставлена возможность самостоятельно указывать числовые значения затрат, необлагаемых этим налогом. Данные числовые значения определяются из Сводного сметного расчета при его начальном предварительном счете. Повторный счет и распечатка этого откорректированного встроенного расчета послужит обоснованием значения НДС.
В последующей редакции программы процедура в отношении определения НДС будет более автоматизированной.
2. Ошибки и исправления
2.1. При вводе отдельных информационных моделей строек предыдущих редакций, содержащих позиции с библиотечными поправками, при преобразовании данных значения числових параметров библиотечных поправок возводились в квадрат.
2.2. Во встроенных расчетах прочих затрат актуализирован признак гашения отрицательных значений в результирующих строках.
2.3. Устранена сбивка технических частей при их просмотре.
2.4. Исправлена ошибка, приводившая при упрощенном налогообложении к несовпадению числового значения единого налога в Договорной цене по сравнению с Актом КБ-2в при включенном признаке «Суммарные стоимости материалов и эксплуатации машин принимать для Договорной цены из Итоговой ведомости ресурсов».
Внимание!
Патч №5 ставится на АВК-5 редакции 2.10.4
Скачать patch210_5.exе
Патч №5 ставится на АВК-5 редакции 2.10.0, на которой не установлено ни одного патча.
Скачать patch210_0_5.exе
время установки патча, зависит от производительности машины
При обновлении текущей ПК АВК-5 редакции 2.10 текущим патчем №5, все стройки будут пересчитаны в соответствии с новыми, принятыми в 2011 году, параметрами. Если Пользователю необходимо сохранить стройки с текущими стоимостными параметрами, то обновлять ранее установленный ПК АВК-5 редакции 2.10 не нужно. Установите (проинсталлируйте) еще один ПК АВК-5 редакции 2.10 на Вашем ПК с теми же паролями, которые выдавал Вам Ваш дилер. Далее, в Вашей антивирусной программе занесите всю вновь установленную папку avk5_210 в Доверенную зону (некоторые пользователи делают ошибку, прописывая в доверенную зону только исполняемый файл avk.exe)
Установка патча:
* Закройте ПК АВК-5 !!!
* Файл, который Вы скачали, переименуйте в patch210_5.exе или patch210_0_5.exе (шрифт латинский).
* Поместите его в папку "EXE" ПК АВК-5 Редакции 2.10.4 или 2.10.0
* Запустите.
Коментарі
#11 | ustas 20.04.2011 09:55
Не могу скачать(ч/з папку загрузки).Пишет -ошибка
#12 | ksilit 20.04.2011 10:56
сайт временно не доступен, там хостер какие то работы ведет
#13 | ksilit 21.04.2011 14:49
сайт вновь доступен
#14 | ustas 22.04.2011 07:44
Спасибо.Все получилось
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 54
280,756,669 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.21 сек. - 30 Theme Fusionist by Harly
