06-09-2026 12:18
Новое в редакции 2.11.4
ПрограммыДополнения
Прежний состав Блоков настройки может быть дополнен новыми Блоками настройки со ставками 3% и 5% (для третьей и четвертой групп плательщиков Единого Налога с учетом изменений к Налоговому Кодексу Украины, внесенных Законом Украины от 04.11.11 №4014-VI).Новые Блоки настройки находятся в папке Data и пользователь может ввести их самостоятельно.
До ввода новой редакции АВК5 в составе Блоков настройки временно сохранены прежние, утратившие актуальность с 1-го января 2012 г. Блоки настройки 6%, 10%, Фиксированного налога.
В состав "Итоговых стоимостных параметров" включены итоговые суммы по 2-му и 3-му блокам ОПР (параметры П300 - П305). Итоговые данные 2-го блока ОПР использованы в новых Блоках настройки для определения числового значения Дохода, необходимого при расчете единого налога в упрощенной системе налогообложения.
Изменены тарифные сетки №1,12,16,20 с учетом рекомендованной Минрегионстроем среднемесячной заработной платы 3400 грн. с 1 января 2012 года.
Тарифные сетки №6 - №10 пересчитаны на основании письма Центра сметных норм и ценообразования в шахтном строительстве ГП “Южгипрошахт” №34 от 23 января 2012 года.
Тарифная сетка №19 пересчитана на основании письма Министерства труда и социальной политики Украины от 23.08.2011 г. № 8315/0/14-11/13; письма ПАТ “УкрГидроЭнерго” от 28.10.2011 г. №13-1/8250; Приказ Министерства топлива и энергетики Украины от 11.09.2008 г. №460 .
Тарифные сетки №17 и 18 пересчитаны в соответствии с Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 29.03.2011 №32 (приложение 2-3 и 3-3).
Для всех тарифных сеток указана среднемесячная продолжительность рабочего времени на 2012 год 166,75 чел.час.
После выполнения обновления измененные тарифные сетки и новая среднемесячная продолжительность рабочего времени будут автоматически влиять только на вновь создаваемые стройки.
Для строек существующих пользователь может, если это необходимо, внести данные изменения самостоятельно.
Нормы типа ПР переведены на украинский язык.
Исправления и изменения
Исправлена ошибка ввода позиций типа ГБ.
Уточнен расчет средневзвешенной цены ресурса и его отображение в Итоговой ведомости ресурса.
Исправлена ошибка при расчете стоимости проектных работ для зданий соцкультбыта: при заданном значении параметра КСС не определялся автоматически параметр С1221 (процент для определения стоимости проектных работ).
Исправлена ошибка слияния временной НСИ и НСИ пользователя.
Внесены исправления во фрагмент Ф207.
Создание ресурса пользовательской НСИ стало недопустимым без указания наименования ресурса.
В подсистеме "Подрядчик" исключена возможность задания числового параметра Н14 (коэффициент к объему) в позиции локальной сметы.
Обновление доступно через программу или скачиванием с нашего сайта
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.11.0 до редакции редакции 2.11.4
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.11.3 до редакции редакции 2.11.4
если Вы устанавливаете обновление традиционно, Вам надо распаковать скачанный архив, затем файл из архива поместить в папку ЕХЕ и запустить.
далее в диалоге Вы сами выбираете, как обновить программу(текущую папку либо создать копию)
Коментарі
#11 | ksilit 01.02.2012 10:23
каждый год меняется чел/часы и соответственно меняется стоимость
#12 | ksilit 01.02.2012 10:25
Вит последнее их обновление ИВК от 24.01
а старое снесли, как будто и не было его
#13 | RENTGEN2000 01.02.2012 13:08
adamina2011
спасибо большое!Smile
#14 | qwerty 02.02.2012 09:23
СПСиБО
#15 | Виктория Казан 03.02.2012 09:25
АВК для версии 11 ведь снесли старые обновления 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3.
#16 | adamina2011 03.02.2012 09:52
Если кому то нужны старые обновления, могу скинуть на ящик!
#17 | ksilit 03.02.2012 12:01
некоторые обновления есть на сайте, смотреть новости о 2.11.3ю
у дилеров остались естественно и другие обновления, можно брать у них
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 68
280,755,837 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.59 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
