14-09-2026 06:42
Вышла новая редакция 2.11.5 ПК АВК-5
ПрограммыВ программном комплексе АВК-5 редакции 2.11.5 введен ряд дополнений и исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.11.4.
Дополнения
В соответствии с письмом Минрегионстроя от 03.02.2012 №7/15-1649 "Об индексах изменения стоимости по состоянию на 1 января 2012 года" внесена возможность ввести ориентировочные цены ресурсов Стандартной НСИ по состоянию на 1 января 2012 года путем применения Индекса изменения рыночной стоимости продукции предприятий строительных материалов, изделий и конструкций к ее рыночной стоимости периода 01.01.2008 г. для приведения объектов–аналогов в текущий уровень цен при определении сметной стоимости на первых стадиях проектирования.
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2012), опубликованные в сборнике «Ценообразование в строительстве» №3 2012 год.
Внесены усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости перевозки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2012г.), опубликованные в сборнике «Ценообразование в строительстве» №3 2012 год.
Внесены принятые на 2012 год значения коэффициентов Кзн и Км, применяемые при определении стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций.
Введена новая специальная тарифная сетка №18, которая исчислена исходя из уровня среднемесячной заработной платы, сложившейся в строительной отрасли по данным Госстата Украины по состоянию на 01.01.2012 - 2643 грн. и учтена в Усредненных показателях стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2012).
Она может применяться при составлении инвесторской сметной документации с обязательным уточнением при формировании договорной цены и проведении расчетов за объемы выполненных работ.
При создании новой стройки для расчета зарплаты машинистов и рабочих, обслуживающих машины, принята по умолчанию 18-я тарифная сетка.
Для расчета во вновь создаваемой стройке зарплаты машинистов и рабочих, обслуживающих машины, по тарифной сетке, совпадающей с тарифной сеткой рабочих-строителей и рабочих-монтажников, пользователь должен самостоятельно указать на этот номер тарифной сетки в экране пункта меню "Среднемесячная зарплата и тарифные ставки" стройки.
Обновление предыдущей редакции 2.11.4 до редакции 2.11.5 выполняется только методом копирования с созданием новой папки и нового ярлыка. В редакции 2.11.5 усредненные цены на ресурсы стандартной НСИ приняты, по умолчанию, по состоянию на 01.01.2012.
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2012), установленные Укравтодором.
В нормативную базу внесены СОУ 45.2-00018112-052.0:2011 “Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бескаркасные арочные сооружения из тонколистовой стали, созданные с использованием системы универсальных строительных машин UBM “. Нормам присвоен шифр ДА52.
В соответствии с приказом Минэнергоуголь Украины №716 от 16.11.2011 года в нормативную базу внесены новые «Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования» СОУ Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011 взамен утративших силу СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005:
- Часть 1. Ремонт парових котлов, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования; Для корректного перехода от старых норм к новым в уже существующих стройках, временно, до следующей редакции АВК, поисковые образы норм, утративших силу, отмечены буквой У (ТЕУ). В дальнейшем эти нормы будут из нормативной базы исключены.
Состав "Итоговых стоимостных показателей" дополнен показателем П234 "Стоимость оборудования поставки подрядчика (из ИВР)". Это открывает пользователям, облагаемым единым налогом по ставке 3 или 5%, возможность самостоятельно учесть стоимость оборудования поставки подрядчика в составе Дохода (базы налогообложения) в формулах встроенного расчета П137 "Единый налог по ставке 3(5)%" соответствующего Блока настройки. Во встроенном расчете П137 показатель П234 вводится в состав "Исходных данных" (новая строка п1.7) и учитывается в формуле строки п2.1 со знаком "+".
Исправления и изменения
Исправлены обнаруженные ошибки обработки данных и ошибки в стандартной НСИ.
Обновление доступно через программу или скачиванием по ссылке
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.11.0 до редакции редакции 2.11.5
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.11.4 до редакции редакции 2.11.5
если Вы устанавливаете обновление традиционно, Вам надо распаковать скачанный архив, затем файл из архива поместить в папку ЕХЕ и запустить.
Программа при этом должна быть закрыта.
Коментарі
#11 | ksilit 20.04.2012 15:59
файл надо в ЕХЕ папку копировать и от туда запускать или из программы выбрать исполняемый файл(ехе)
#12 | Apple 20.04.2012 17:55
Я так и не обновила 4-ку. Откатила до исходного состояния, на второй логический диск поставила 2.11.0, вот ее и обновила. По другому не получилось, ведь работа не ждет.
#13 | ksilit 21.04.2012 04:27
лог файл скиньте, или если есть Тимвивер, дайте доступ.... посмотрю
#14 | Apple 23.04.2012 05:30
Подскажите, где он сохраняется. Не запомнила.
#15 | ksilit 23.04.2012 08:11
в папке ЕХЕ либо в папке с программой
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 43
282,034,831 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.49 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
