06-09-2026 12:26
Новое в редакции 2.12.5 ПК АВК-5 в сравнении с редакцией 2.12.4
Новое
Введен режим – единая нумерация строк для всех подсистем (см.настройка).
Введен режим автоматического выбора регистрационного номера – первый свободный или максимальный + 1.
Исправления и изменения
- При редактировании числовых параметров нельзя было изменить значение Н20, Н21.
- Ресурсы с отрицательным количеством не входили в локальную ресурсную и локальную итоговую ресурсную ведомости.
- При отрицательных количествах в позициях в экране расчета ОПР объектной сметы не считались затраты на первые 5 дней нетрудоспособности .
- При выпуске локальных смет на правах ДЦ печать числовых параметров выполнялась после заголовков типа раздел, отдел, часть.
- Изменены алгоритмы для учета замороженных строк локальной сметы (например числовой параметр Н14).
- При удалении строки-заголовка фрагмента в наименовании штучного изделия исчезали строки расчета отпускной цены изделия.
- При копировании в “Подрядчик” локальных смет, содержащих фрагменты ( режим – принять цены текущей стройки) был слет программы.
- В подсистеме “Подрядчик” при счете локальных смет и выпуске М29 для добавленного ресурса при учете “по факту” было разрешено влияние числовых параметров. При этом:
при создании сводного количества ресурса расход добавленного ресурса умножался на числовые параметры;
в подсистеме “Ресурсы” при создании колонки “факт” и “проект” для добавленного ресурса расход ресурса умножался на числовые параметры.
- Не переносилась временная НСИ региона в НСИ пользователя.
- При переносе из подсистемы “Договорная цена” в подстстему «Подрядчик” локальной сметы в явном виде при 100 % выполнении не выставлялся признак процентовки (стройка помечалась красным цветом).
- При групповом удалении локальных смет неправильно формировалось сводное количество ресурсов.
- В стройке типа “Пусконаладка” не печатался заданный параметр “директор”.
- Исправлены ошибки в документе “Сравнительный состав ресурсов с уточненной ресурсной частью”.
- Сметные расчеты, заданные пользователем в открытых строках глав сводного сметного расчета, не считались.
- Если единица измерения нормы есть не целое число (например норма ЖС11-25-1), неправильно производилось вычисление количества.
- Если одна из локальных смет не содержала ресурсов типа “материал’ или “машина”, то не создавался OUTBOX.
- ИБД4, созданный в украинской версии программы, не вводился в русский и наоборот.
- Стоимости ”прочих материалов” и “прочих машин” в нормах Минпромполитики ( ресурсы 712 и 6237) определялись неправильно.
- Не устанавливался признак Псрm "Признак способа ремонта и техобслуживания" для машин C4 , не сохранялись результаты редактирования машин С4, стоимость материальных ресурсов при ремонте и техобслуживании определялась без учета фактического значения признака Псрm.
- Исправлена ошибка переноса данных для Оборудования, в котором транспорт был определен подрядчиком с выделением трудозатрат.
- В подсистеме “Подрядчик” при вводе ИБД2, ИБД4 не воспринимались нулевые расходы ресурса “по факту”.
Обновиться можно следующим образом
1. Главное окно программы(2.12.0 или 2.12.4)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 2.12.0 или 2.12.4, переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.12.0 до редакции редакции 2.12.5:
update_2120_2125.ex (Размер файла: 87 950 380 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 2.12.4 до редакции редакции 2.12.5:
update_2124_2125.ex (Размер файла: 37 096 674 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 2.12.4 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#1 | MarikBig 28.11.2013 06:48
покращення53
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 53
280,756,675 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.42 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
