06-09-2026 11:42
С 26.12.13 распространяется ПК АВК-5 редакции 3.0.0
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.0.0 реализована технология определения сметной стоимости строительства в соответствии с ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, и исправлены ошибки, выявленные в редакции 2.12.5.
Стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 учитывается только для строек на строительные, ремонтные и горные работы. Стройки на ремонт основных фондов предприятий Минпромполитики Украины и ремонт оборудования на объектах Госжилкоммунхоза (для которых еще нет новых отраслевых стандартов, основанных на данном ДСТУ) остались без изменения: выходные формы и алгоритмы расчетов не изменились.
Все прежние поисковые образы машин из ДБН Д.2.7-2000, принятые в различных ведомственных нормах, заменены на соответствующие им ПО согласно ДСТУ Б Д.2.7-1:2012.
Дополнения
В НСИ программы добавлены:
Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Этим нормам присвоен поисковый образ СН2…;
- Ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы:
ДСТУ Б Д.2.2-10:2012 «Деревянные конструкции»;
ДСТУ Б Д.2.2-11:2012 «Полы»;
ДСТУ Б.Д.2.2-15:2012 «Отделочные работы»;
Присвоен поисковый образ ЕН… ;
- Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ДСТУ Б Д.2.4 -1:2012 - ДСТУ Б Д.2.4-14:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012. Нормам присвоен поисковый образ РН…;
- Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы “Прокладка трубопроводов методом горизонтально направленного бурения” СОУ Д.2.2-23388-4450-002:2013. Нормам присвоен поисковый образ ГБ23-….;
- В НСИ сохранены нормы ДБН (кроме отмененных норм эксплуатации строительных машин и механизмов), действовавшие до 1 января 2014 года.
- Предусмотрена возможность автоматической перекодировки поисковых образов норм ДБН на их новые аналоги. В экране «Настройка интерфейса» предлагается выбор режима автоматического преобразования норм ДБН в соответствующие им нормы ДСТУ при вводе строек из более ранних редакций программы.
- Исключен тип стройки «Пусконаладка». Работы по пусконаладке (как и работы мотажных сборников) могут быть включены в общий состав работ локальных смет на строительные работы.
- Трудозатраты работ по пусконаладке автоматически учитываются со своими показателями прибыли и административных расходов в соответствующих расчетах.
- Исключен тип «периодичная» в выходном документе «Договорная цена».
- Изменены, приведены в соответствие с ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 таблицы исходных данных для расчета параметров ОПР и Административных расходов по отчетным данным за прошедший период.
- В экране «Настройка интерфейса» добавлена функция Автоматического сохранения строек в папке AutoSave через период времени, задаваемый пользователем.
- В строках локальных смет расчет затрат труда на единицу (графа 11 формы №1 и графа 8 формы №3) производится с округлением до четырех знаков после запятой, затрат труда «всего» (графа 12 формы №1 и графа 9 формы №3) - с округлением до двух знаков после запятой. Итоговые данные трудозатрат по локальной смете округляются до целых чисел.
- Изменены формы выходных документов локальных смет. Изменены концовки локальных смет. В концовку «строительные работы» входят работы из строительных, монтажных и пусконаладочного сборников. Введен признак, позволяющий пользователю получить расширенную концовку, в которой отображены трудозатраты рабочих-строителей, рабочих-монтажников, затраты труда пусконаладочного персонала.
- Введены новые выходные документы «Ведомость (и Итоговая ведомость) ресурсов к объектной смете».
- Согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 изменен расчет цены оборудования. Добавлены новые числовые параметры:
Н11 – процент для определения транспортных расходов (по умолчанию = 3%)
Н13 – процент для определения заготовительно-складских расходов (по умолчанию = 0,9%).
- Реализован «как есть» расчет перевозки строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций в соответствии с ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013, в том числе, учтена измененная редакция формулы (4) согласно исправлению, опубликованному в ЦО №12, стр.7, 2013.
- Снят запрет на редактирование позиций локальных смет при наличии ресурсов, цена перевозки которых определена с выделением трудозатрат и назначением режима целевой перевозки груза (Пцп=1). Отпала необходимость предварительно сбрасывать в нуль и затем (после выполнения редактирования позиций) восстанавливать в единицу данный параметр. Необходимость повторного расчета цены перевозки при измененном общем количестве подобного груза пользователь определяет самостоятельно.
- Внесены изменения в выходную форму «Сравнительный состав ресурсов норм с уточненной ресурсной частью» - стоимость единицы измерения норм определяется с учетом не только ОПР, но и прибыли, и административных расходов.
- В списках строек всех подсистем (в Подрядчике – в Списке объектов стройки) в «Сервисе» предоставлена возможность производить увязку ресурсов АВК с товарно-материальными ценностями (ТМЦ), зафиксированными в бухгалтерии. В составе ТМЦ может учитываться оборудование поставки подрядчика. Увязка в Подрядчике производится с учетом фактического наличия ТМЦ на приобъектном складе в отчетном периоде; увязка в Договорной цене и Сметных документах – согласно наименованиям и ценам ТМЦ, зафиксированным в автоматически наполняемом «Справочнике Ресурс – ТМЦ». Стоимость ТМЦ может задаваться с учетом транспортных расходов и способа поставки (заказчик-подрядчик). Реализована ситуация, при которой один ответственный исполнитель может в одном отчетном периоде сооружать несколько различных объектов.
- Часть выходных документов (локальная и объектная смета на правах ССР или ДЦ, Сводка затрат, Ведомость объектов пускового комплекса и др.) намечены к реализации в последующих версиях АВК-5 редакции 3.0.
- В настоящей редакции предусмотрен только ввод файлов ИБД редакции № 2. В последующем выпуске обновления будет реализован ввод-вывод файлов ИБД редакции № 5.
- В настоящей редакции не предусмотрен вывод файла OutBox. В последующем выпуске обновления будет реализован вывод файла OutBox редакции № 5 и в текстовом виде и в формате EXEL.
- Файлы, не соответствующие стандарту АВК5, перемещаются в папку «quarantine», при этом создаются протоколы, описывающие причину перемещения.
Адрес для скачивания дистрибутива
Загрузить редакцию ПК АВК-5 3.0.0 (Размер файла: 378 901 012 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.0.0 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 57
280,752,721 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.88 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
