06-09-2026 11:42
Новое в редакции 3.0.1 ПК АВК-5 в сравнении с редакцией 3.0.0
1. Дополнения
1.1 В НСИ программы добавлены:
1.1.1 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов СОУ 42.1–37641918-034:2013. Изменение №1. «Машины и механизмы для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и мостов».
1.1.2 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов СОУ 45.2 – 00018112 - 082:2011. Изменение №2. «Машины и механизмы для эксплуатационного содержания автомобильных дорог и мостов».
1.1.3 Усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2014 г.
1.1.4 Ресурсные элементные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог и мостов СОУ 45.2-00018112-071:2011. Изменение №2
1.2 В подсистему «Справка» добавлены актуализированные документы «Пособие пользователя АВК5 ред. 3.0» и «Увязка ресурсов АВК с ТМЦ, зарегистрированными в бухгалтерии».
1.3 В соответствии с «Законом о бюджете на 2014 год» принят годовой прогнозный индекс инфляции в размере 4,3%. Параметры С1451 и С1452 приняты равными 1,043.
1.4 В программном комплексе АВК-5 редакции 3.0.1 реализован вывод хранилища OutBox.
1.5 Признак «Точность счета в выходных документах» Договорной Цены и Акта КБ-2в означает, что все выходные документы будут формироваться с заданной этим признаком точностью.
1.6 Введен новый признак – «Не относить стройку к типу «Строительство угольных шахт» при наличии в отдельных позициях кода вида работ «горнопроходческие»".
1.7 Предоставлена возможность в экране «реквизиты стройки» задавать вручную (без выбора из таблиц) показатели затрат. В случае изменения показателя рисков, заданное пользователем значение заносится для объектов всех глав стройки. Так, для твердой договорной цены можно самостоятельно ввести риски в 1,5%.
1.8 Реализован интерактивный «Калькулятор итогов» при расчете транспортных расходов с выделением трудозатрат. Пользователь может самостоятельно редактировать отдельные результаты машинного расчета стоимости перевозки груза, что автоматически учитывается в общей и единичной стоимости транспортных расходов.
1.9 Реализована возможность расчета стоимости экспертизы сметной части проектной документации на капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения согласно Приложению Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Для обращения к данному расчету в затрате «Стоимость экспертизы проектной документации» (П123, Глава 12 ССР), необходимо задать Н123 = 4.
2. Изменения
2.1 Уточнен расчет Прибыли и Административных затрат для позиций типа «пусконаладка» - исключена необходимость выделения позиций пусконаладочных работ в отдельную объектную смету. Общая сметная трудоемкость пусконаладочных работ рассчитывается и для отдельных пусконаладочных позиций в составе локальной сметы и для пусконаладочных локальных смет.
2.2 Уточнено преобразование строек предыдущих редакций. При вводе Информационной модели стройки типа «Пусконаладка» из предыдущих редакций не изменялись файлы прочих затрат. Теперь после ввода такой Информационной модели выполняется подстановка инсталляционного (либо принимаемого по умолчанию) блока настройки.
2.3 Уточнен расчет ОПР. В таблице расчета ОПР в графе 4 удваивался итог нормативно-расчетной сметной трудоемкости прямых затрат. Это влияло на расчет ОПР при задании пользователем числовых параметров Н119, Н120, Н122.
2.4 Ликвидированы коды видов работ 35 и 36 (текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения, благоустройства).
2.5 Выходной документ Акт КБ-2в ошибочно не выпускался в случае наличия летнего удорожания и отсутствия зимнего.
2.6 При обнулении стоимости энергоносителей в экране Ф026 неправильно формировались расходы смазочных материалов и гидравлической жидкости.
2.7 При редактировании позиции не работала кнопка «не сохранять».
2.8 Из «Выходных документов» подсистемы «Сметные документы» исключен выпуск устаревшей редакции документа «Внутрипостроечный титул стройки». Это связано с необходимостью реализовать актуальные изменения в соответствующем нормативном документе (письмо от 17.04.2013 «Щодо порядку заповнення внутрішньобудівельного титулу будови (об’єкту)» и в «Правилах определения стоимости строительства».
2.9 К принимаемому по умолчанию имени документа при сохранении его в формате RTF или XLS добавлен порядковый номер строки перечня поддокументов.
2.10 Уточнена технология ОВД – установлена связь ОВД документов КБ-2в и КБ3 с экраном «реквизиты стройки» для «наименование предприятия».
2.11 В подсистемах «Договорная цена» и «Подрядчик» уточнен выпуск документов «Коммерческая смета» и «Акт КБ-2в для коммерческой сметы» в части определения размера прибыли и административных затрат.
Обновиться можно следующим образом
1. Главное окно программы(3.0.0)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 3.0.0 переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.0.0 до редакции редакции 3.0.1:
update_300_301.ex (Размер файла: 83 071 845 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 2.12.4 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#1 | lokar 10.02.2014 05:12
"1.3 В соответствии с «Законом о бюджете на 2014 год» принят годовой прогнозный индекс инфляции в размере 4,3%. Параметры С1451 и С1452 приняты равными 1,043." Очень интересно! В программе АВК-5 3.0.1 стоит 1,048. Какой же все-таки? Будем искать...
#2 | ksilit 10.02.2014 05:22
все правильно.
Вы наверное старую стройку смотрите? а на ней останется старый показатель 1,048, а на новой стройке будет 1,043.
если хотите на старой стройке 1,043, обновите блок настройки
#3 | MarikBig 14.02.2014 11:11
як виключити або включити розрахунки до копійки в інвесторському АВК 3.01???
і шо означає це "Признак «Точность счета в выходных документах» Договорной Цены и Акта КБ-2в означает, что все выходные документы будут формироваться с заданной этим признаком точностью."
#4 | ksilit 14.02.2014 13:18
в признаках включить до 1 грн.
в ридми к 3.0.1 написано
#5 | ksilit 17.02.2014 06:43
это к чему?
если о ИБД, то 1.18 это из описания к 3.0.0
#6 | MarikBig 27.02.2014 14:33
чому при випуску кошториса на пусконалагоджувальні роботи видає - шаблон 680, відсутній номер групи 54??
#7 | ksilit 02.03.2014 06:44
сделайте техническое обновление для 3.0.1
#8 | MarikBig 04.03.2014 05:12
а це як техническое обновление для 3.0.1?? в мене і є 3.0.1. В 3.0.0 все добре.. можливо в 3.0.1 десь пропав шаблон для форми 3???
#9 | ksilit 04.03.2014 07:21
просто нажмите обновление в 3.0.1
исправляет выпуск локалки на пусконаладку
#10 | MarikBig 04.03.2014 08:51
зробив дякуюWink
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 57
280,752,716 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.02 сек. - 30 Theme Fusionist by Harly
