06-09-2026 11:45
Новое в АВК-5 редакции 3.0.3 в сравнении с редакцией 3.0.2
1. Дополнения
1. Реализован выпуск документов:
1.1«Локальная смета на правах Сводного сметного расчета»;
1.2«Локальные сметы объекта на правах Договорной цены»;
1.3«Сводка затрат» в соответствии с ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Создано ОВД для «Сводки затрат».
2. Папку с АВК5 пользователь может переименовывать и переносить в любое место любого жесткого диска.
3. В экранах копирования стройки, объектов и локальных смет добавлена графа «стоимость».
4. Добавлена возможность определять зарплату в ОПР не только заданием тарифной сетки и среднего разряда работ, а и заданием тарифной ставки. Эта функция доступна и в экране среднемесячных зарплат и в редактировании позиции.
5. В процессе редактирования локальной сметы введена возможность создавать контрольные точки (сохранять копию текущей локальной сметы в специальном файле, который записывается в папку «CONTROLPOINT»). Создание контрольной точки выполняется пунктом меню «Создание контрольной точки». Восстановить копию локальной сметы, соответствующую выбранной контрольной точке, можно пунктом меню «Восстановление до контрольной точки». При выходе из локальной сметы папка с контрольными точками очищается.
6. При редактировании локальной сметы добавлена функция «выбор из НСИ по аналогу актуальной позиции».
7. Изменен расчет транспортных затрат с выделением трудозатрат (расчет по Приказу 43):
а) для Пцп=1 (признак вида перевозки = фиксированная) введено новое исходное значение N0рз – количество нулевых пробегов (количество рабочих смен). Изменены формулы и порядок расчета значений Nрз (количество рабочих смен) и t0п (общее требуемое время нулевого пробега);
б) введен новый параметр "ДПрз" (допустимое превышение продолжительности последней из рабочих смен перевозки груза, час) и, как следствие, изменена формула расчета "Nрз" (для Пцп=1 N0рз=0);
8. Введена новая нормативная база для ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат»:
- индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы на горнопроходческие работы по проекту «Отработка запасов нижних горизонтов Ватутинского месторождения» (Смолинская шахта);
- индивидуальные ресурсные сметные нормы эксплуатации забойных горнопроходческих машин для проведения горных выработок по проекту «Отработка запасов нижних горизонтов Ватутинского месторождения» (Смолинская шахта);
- индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы на горнопроходческие работы по проекту «Вскрытие и отработка запасов нижних горизонтов Мичуринского месторождения» (Ингульская шахта);
- индивидуальные ресурсные сметные нормы эксплуатации забойных горнопроходческих машин для проведения горных выработок по проекту «Вскрытие и отработка запасов нижних горизонтов Мичуринского месторождения» (Ингульская шахта);
- индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы на горнопроходческие работы по проекту «Вскрытие и отработка запасов Восточной зоны Центрального месторождения» (Ингульская шахта);
- индивидуальные ресурсные сметные нормы эксплуатации забойных горнопроходческих машин для проведения горных выработок по проекту «Вскрытие и отработка запасов Восточной зоны Центрального месторождения» (Ингульская шахта);
- индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы на горнопроходческие работы по проекту «Строительство предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд (Новоконстантиновская шахта);
- индивидуальные ресурсные сметные нормы эксплуатации забойных горнопроходческих машин для проведения горных выработок по проекту «Строительство предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд (Новоконстантиновская шахта);
- индивидуальные ресурсные сметные нормы эксплуатации забойных горнопроходческих машин для проведения горных выработок на шахтах ГП «ВостГОК».
9. В соответствии с Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 23.10.2013г. №780 в нормативную базу внесены новые «Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/89:2013 взамен утративших силу СОУ-Н ЕЕ05.602:2006:
9.1 Часть 02 «Паротурбинные установки»;
9.2 Часть 03 «Ремонт трубопроводной арматуры».
Для корректного перехода от старых норм к новым в уже существующих стройках, временно, до следующей редакции АВК, поисковые образы норм, утративших силу, отмечены буквой У (ТЕУ). В дальнейшем эти нормы будут из нормативной базы исключены.
10. На основании Закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы», опубликованного в газете «Голос Украины» №60-61 от 31.03.2014 г., значение параметра П145 «Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами» принято равным 1,14 (14%).
11. В НСИ внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов по состоянию на 01.05.2014 года.
2. Изменения
1. Уточнен ввод ИБД5.
2. Исправлена печать формы КБ3.
Обновиться можно следующим образом
1. Главное окно программы(3.0.0 или 3.0.2)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 3.0.0 или 3.0.2 переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.0.0 до редакции редакции 3.0.3:
update_300_303.ex (Размер файла: 103 634 074 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.0.2 до редакции редакции 3.0.3:
update_302_303.ex (Размер файла: 74 073 646 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.0.3 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#1 | Дымок 21.05.2014 11:56
302 можно удалять и пользоваться 303 ? не будут копейки гулять?
#2 | ksilit 21.05.2014 12:13
зачем удалять?
некоторые проекты надо заканчивать в той версии в которой начинали
#3 | Дымок 29.05.2014 12:35
зачем занимать лишнее пространство на жестком диске, нет разницы в пересчете сметы. Как я понимаю в июня выйдет новое обновление, а это еще 1гб на жестком
#4 | ksilit 29.05.2014 16:28
лично сам архивирую редакции, а когда нужна та или иная
версия, извлекаю из архива и работаю
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 53
280,752,972 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.09 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
