12-09-2026 01:59
Новое в АВК-5 редакции 3.0.4 в сравнении с редакцией 3.0.3
Новое в редакции 3.0.4 ПК АВК-5 в сравнении с редакцией 3.0.3
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.0.4 введен ряд дополнений и исправлены ошибки, выявленные в редакции 3.0.3.
Дополнения и изменения
1.1 В НСИ программы добавлены:
1.1.1 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы ДСТУ Б Д.2.2-22:2014 «Водопровод – наружные сети»;
Нормам присвоен поисковый образ ЕН22-… ;
1.1.2 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ДСТУ Б Д.2.4 -15:2014 - ДСТУ Б Д.2.4-19:2014.
Нормам присвоен поисковый образ РН…;
1.1.3 СОУ Д.2.2-21685172-001:2014 «Изоляционные, отделочные и другие работы с использованием материалов TM Ceresit и Thomsit.
Нормам присвоен поисковый образ ХБ;
1.1.4 СОУ Д.2.7-21685172 «Машины для устройства бетонных полов»;
1.1.5 Внесены библиотечные поправки для индивидуальных ресурсных элементных сметных норм на горнопроходческие работы для ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (шахты Ингульская, Новоконстантиновская, Смолинская).
2.1 В НСИ внесены следующие изменения:
2.1.1 Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.07.2014 (сборник «Ценообразование в строительстве» №7, июль 2014);
2.1.2 Усредненные показатели транспортных затрат на перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах по состоянию на 01.07.2014 (сборник «Ценообразование в строительстве» №7, июль 2014);
2.1.3 В машинах типа С4…на перевозку строительных грузов изменены коэффициенты -
- Кзп=20,9 (запчасти)
- Км =18,57 (материальные ресурсы) .
2.1.4 Цены на строительные материалы и оборудование приняты с учетом индекса изменения стоимости продукции предприятий строительных материалов, изделий и конструкций и продукции предприятий машиностроения по состоянию на 01.07.2013 (Письмо Минрегионстроя № 7/15-8560 от 16.07.2014 г.).
3.1 Восстановлен пункт меню «очистить» в сводке затрат.
4.1 В списке позиций локальной сметы добавлен пункт меню «Отказ от изменений в позиции локальной сметы», внесенных пользователем. Позиции КП, фрагмента, замороженные позиции, текстовые позиции игнорируются. В «Подрядчике» этот пункт меню не выполняется.
5.1 В экране редактирования данных по тарифным сеткам добавлена кнопка «Восстановить значения по умолчанию параметров всех тарифных сеток».
6.1 Уточнены правила ввода/вывода ИБД в случае списка ресурсов нормы, состоящего только из ресурсов «по проекту» или пустого списка ресурсов.
7.1 Реализован расширенный поиск в НСИ, к примеру, поиск норм, содержащих задаваемый пользователем Поисковый Образ ресурса в составе ресурсов нормы.
8.1 В настройке интерфейса добавлен пункт «Редактирование внешнего вида НСИ». Это дает возможность Пользователю управлять порядком следования разделов НСИ, а также заносить выбранные им разделы НСИ в групповой раздел НСИ. В разделе «Справка» добавлена инструкция по работе с данным пунктом.
9.1 При изменении списка ресурсов нормы разрешено использование позиций прейскуранта.
10.1 Снята блокировка размера текста 100 %i. Теперь АВК может работать с размерами текста 125 % или 150 %.
11.1 Реализован 1 этап алгоритма сравнения двух строек для всех подсистем (кроме подсистемы «Подрядчик»). Соответствующий пункт меню добавлен в Сервисе стройки.
12.1 Реализованы Изменения №1 :
- СОУ 42.1–37641918–050:2012 «Порядок определения стоимости капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения);
- СОУ 42.1–37641918–085:2012 «Порядок определения стоимости эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и других транспортных сооружений».
13.1 В подсистеме «Сметные документы» восстановлен выпуск документа ВПТС (ВнутриПостроечный Титул Стройки). Учтены указания письма от 17.04.2013 Минрегиона Украины «Щодо порядку заповнення внутрішньобудівельного титулу будови (об’єкту)». Исходные данные по генподрядчику задаются пользователем без указания на стройку в подсистеме «Договорная цена».
14.1 Расчет транспортных затрат с выделением трудозатрат – при первом входе в расчет пользователю предлагается уточнить балансовую стоимость автомобиля и цену комплекта шин машины по перевозке грузов.
Обновиться можно следующим образом
1. Главное окно программы(3.0.0 или 3.0.3)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 3.0.0 или 3.0.3 переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.0.0 до редакции редакции 3.0.4:
update_300_304.ex (Размер файла: 108 161 039 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.0.3 до редакции редакции 3.0.4:
update_303_304.ex (Размер файла: 77 234 140 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.0.4 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#11 | nop 12.09.2014 08:06
Почему в расценке РН18-50-1 (2) такие копеечные трудозатраты?
#12 | milkost 12.09.2014 09:26
nop видимо там ошибка в ед. измерения. там должно быть не 100м2, а 1м2. расход материалов там из расчета на 1м2
#13 | ksilit 23.09.2014 04:16
в сборнике РН18, группы 50, 51, 52 ед.измерения должен быть 1 м2. Когда составители опубликуют исправление в ЦО, будет исправлено и в программе. Надеюсь они это сделают до выхода следующего обновления.
#14 | ambyd 01.10.2014 15:06
а как добавлять библиотечные поправки - они у меня исчезли Shock
#15 | ksilit 02.10.2014 09:44
на некоторые сборники библиотечные поправки не были отражены. они будут отражены в 3.0.5
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 59
281,663,878 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.77 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
