14-09-2026 06:43
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.1.2 в сравнении с редакцией 3.1.1
Дополнения и изменения
1. В меню «Очистка стройки» (вкладка «Сервис») для «Объектная смета» добавлен пункт «Очистка от изменений показателей прибыли и адм. затрат, заданных в Списке объектных смет».
2. В Признаках Договорной цены и Подрядчика параметр «Точность счета в выходных документах» по умолчанию принят «до 1 коп».
3. В Подрядчике в составе Реквизитов объекта (Общие данные) предоставлена возможность редактировать значение полей «Составил», «Проверил».
4. В Параметрах стройки все Признаки распределены по трем вкладкам: «Основные», «Печать», «Визуализация».
5. Пункты меню в «Прочих функциях» распределены в несколько групп.
6. Для выходного документа «Дефектный акт» добавлены поля «Должность», «Составил» и «Проверил»; если все поля шапки документа не заполнены, они выбираются из учетной записи стройки; добавлена кнопка «Очистить».
7. При расчете транспортных расходов по данным подрядчика (материалы, оборудование, перевозка грузов (С331) методом «перевозка грузов арендодателем автомобиля» данные по машине, выполняющей перевозку груза, не учитываются и не попадают в состав ресурсов раздела «Машины и механизмы»:
а) отсутствует возможность выбора/изменения ПО машины;
б) для групповых операций ввода данных по редактированию цен ресурсов блокирована возможность выбора автомобиля (С4…).
в) значение параметра «грузоподъемность автомобиля» (АQa) задается самим пользователем; при вводе информационных моделей из предыдущих версий редакции 3.1 параметр АQa заполняется автоматически.
8. В экране просмотра выходных документов (Ф016) добавлены два пункта контекстного меню (правая клавиша мышки) для просмотра документа: в форматах RTF и XLS.
9. Добавлена возможность редактирования наименования Пользовательского Блока настройки.
10. В экран «Итог сводного сметного расчета» (Итог договорной цены, Итого Акта КБ-2в), вызываемый из списка позиций локальной сметы и из прочих затрат стройки, добавлены дополнительные стоимостные итоги: материалы, машины и механизмы, зарплата основных рабочих, ОПР, оборудование.
11. В экране позиций локальной сметы (Ф127) добавлены пункты меню «Параметры – Занесение значений числовых параметров в выделенную группу позиций».
12. В расчет цены эксплуатации строительных машин и механизмов добавлено:
а) изменения в экране Ф026 – начальное обнуление всех составляющих цены машино-часа при задании признака «Арендная плата»; здесь же приведен расчет «Лимит цены машино-часа по ДСТУ» - предельная цена с учетом ОПР, АР, прибыли и НДС;
б) новый выходной документ "Контрольные цены для арендованных машин". Здесь фактическая цена аренды машины сопоставляется с лимитом по ДСТУ;
в) в групповые операции задания исходных данных добавлен экран Ф307 "Изменение параметров арендной платы в машинах 1-й части" – признак «Аренда» можно установить для группы машин;
г) для экрана цен строительных машин и механизмов введена фильтрация по признаку «Аренда машины».
13. ИБД. Если для машины 1-й части задана составляющая «Аренда», то:
- значение часовой ставки аренды машины выводится в поле «Амортизация» как заданное "в лоб".;
- если какая-либо составляющая цены 1 маш-часа не учитывается в расчете, то выводится ее значение как равное нулю и заданное пользователем;
- если составляющая цены 1 маш-часа учитывается в расчете, то выводятся соответствующие данные по расчету.
14. Расчет стоимости экспертизы и проектных работ приведен в соответствии с Изменением № 1 к ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.
15. В Прочих функциях (Сервис) предложен режим «Перенос данных Пользователя с одного компьютера на другой».
16. В перечень выходных документов для ССР, ДЦ и Акта КБ-2в добавлен «Расчет сметной стоимости проектных работ».
17. OutBox. Добавлен вывод:
а) необлагаемого НДС для заготовительно-складских затрат;
б) признака по НДС – относится ли ресурс к медицинскому оборудованию;
в) параметров транспортных затрат для арендованного автомобиля;
г) параметров цены аренды машины 1-й части.
18. Если пользователем выполнена увязка ресурсов АВК с ТМЦ бухгалтерии, то выходной документ «Отчет о расходах основных материалов…( М29)»: представлен в двух вариантах:
- Отчет М29;
- Отчет М29 с учетом увязки ресурсов с ТМЦ.
Если увязка ресурсов объекта не выполнялась, то второй вариант Отчета не выпускается.
Ресурсы объекта увязанные и неувязанные представлены в выходном документе отдельными группами.
Приведены отпускные цены и отпускные стоимости ресурсов и соответствующих им ТМЦ.
При выпуске Отчета (Редактирование ОВД, Дополнительные данные) можно ввести стоимостной Критерий отнесения ресурсов к «основным материалам» (ресуры,
стоящие меньше, чем заданный пользователем Критерий, в выходной документ не попадают); расширены способы сортировки ресурсов.
19. При выполнении увязки ресурсов АВК с ТМЦ бухгалтерии предполагается, что примененные в Акте производственные нормы были подвергнуты пользователем редактированию и содержат все ресурсы, расходуемые при выполнении процентуемых работ; реальный расход каждого ресурса может быть уточнен в процессе увязки с ТМЦ. Те ресурсы, которые оказались в итоге неувязанными с ТМЦ, не соответствуют реальной технологии работ, они не укладывались в дело и поэтому, как правило, не должны учитываться в стоимости выполненных работ.
В рабочем экране увязки (Ф360) ресурсы неувязанные изначально окрашиваются программой в красный цвет. Ресурсы, увязанные с ТМЦ и затем (при выходе из экрана 360) учтенные как результат увязки, окрашиваются программой в черный цвет.
В некоторых случаях (к примеру, авансовая оплата отдельных невыполненных работ) определенные неувязанные ресурсы могут быть отмечены самим пользователем как учитываемые в стоимости работ - они окрашиваются в черный цвет.
20. В экран увязки Ф360 введены дополнительные пункты меню, позволяющие учитывать / не учитывать неувязанные ресурсы в стоимости работ. Все не увязанные неучитывемые ресурсы исключаются из стоимости выполненных работ, не попадают в выходные документы «Итоговая Ведомость Ресурсов», Отчет М29 и в Таблицы, описывающие увязку ресурсов.
21. Для материалов и оборудования в экране «Цены» (Ф024) только для подсистемы Подрядчик введен режим фильтрации (экран Ф055) по признаку "Исключен из стоимости работ".
22. Добавлен новый раздел НСИ - СОУ Д.2.4-38470464-001:2013 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы «Устройство кровель из поливинилхлоридных мембран» и СОУ Д.2.7-38470464-002:2013 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов «Механизмы для устройства кровель из поливинилхлоридных мембран».
23.Для определения стоимости капитального и текущего ремонта мостов (СОУ 42.1-37641918-108:2014) добавлены нормативные усредненные показатели затрат:
- временных зданий и сооружений;
- зимнего удорожания;
- рисков;
- прибыли;
- административных расходов.
24. В пунктах меню "Очистка стройки" и "Оценка комплекса изменений в стройке" перечень параметров распределен по вкладкам:
"Общие параметры стройки",
"Цены ресурсов стройки",
"Объектная смета",
"Локальная смета",
"Позиции локальной сметы".
25. В связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированных бюджетных поступлений в 2016 году» от 24.12.2015 №909-VIII в программный комплекс внесены следующие изменения:
а) добавлены новые блоки настроек 3% и 5%;
б) внесены изменения в расчет общепроизводственных расходов.
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.1.1)--Прочие функции--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции 3.1.1 переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления 3.1.1 до 3.1.2
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.1.1 до редакции редакции 3.1.2:
update_311_312.ex (Размер файла: 64 714 080 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.1.2 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#1 | validjan 25.01.2016 12:06
вот и снова 34002
#2 | ksilit 25.01.2016 17:10
в 3.1.2 - 3400 ЗП
#3 | Pele 26.01.2016 05:29
Чому ЗП змінилась у тарифних сітках? наприклад 12
#4 | ksilit 26.01.2016 06:13
среднемесячное кол-во чел.час изменилось
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 44
282,035,000 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.55 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
