06-09-2026 11:42
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.1.3 в сравнении с редакцией 3.1.2
Дополнения и изменения:
1. В НСИ внесены следующие изменения и дополнения:
- Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2016 (сборник «Ценообразование в строительстве» №2, февраль 2016);
- Усредненные показатели транспортных затрат на перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах по состоянию на 01.01.2016 (сборник «Ценообразование в строительстве» №2, февраль 2016);
- В машинах типа С4…на перевозку строительных грузов изменены коэффициенты:
Кзч=25,62 (запчасти);
Км =22,76 (материальные ресурсы).
- Изменения №5 к СОУ 42.1-37641918-035:2010 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Автомобильные дороги и мосты»;
- Изменения №4 к СОУ 42.1-37641918-071:2011 «Ресурсные элементные сметные нормы на работы по эксплуатационному содержанию. Автомобильные дороги и мосты»;
- Усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2016 года с учетом изменений №3 к СОУ 42.1-37641918-034:2013 и изменений №4 к СОУ 42.1-37641918-082:2011;
- В соответствии с Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 12.11.2015г. №722 в нормативную базу внесены новые «Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/696:2015 взамен утративших силу СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005: Часть 07 «Ремонт насосов, опор и соединительных муфт вращающихся механизмов».
- Для корректного перехода от старых норм к новым в уже существующих стройках, временно, до следующей редакции АВК, поисковые образы норм, утративших силу, отмечены буквой У (ТЕУ). В дальнейшем эти нормы будут из нормативной базы исключены.
2. В экране Ф127 «список позиций ЛС» для раздела указывается стоимость по разделу на единицу измерения, если в разделе заданы количество и единица измерения. В последней графе экранного документа для оборудования в знаменателе печатаются начисления, а в числителе ОПР.
3. В экраны редактирования списка ресурсов (Ф124 и Ф130) добавлена возможность добавлять новые ресурсы или заменять существующие, задавая ПО явно.
4. Внесены изменения в локальную смету в явном виде.
5. Изменен порядок выпуска Титула объекта строительства в соответствии с Постановлением КМУ от 18 ноября 2015г. №990.
6. Добавлен новый выходной документ – "Индивидуальная ресурсная сметная норма эксплуатации строительной машины (механизма)".
7. В экранном документе Ф127 (список позиций ЛС) реализован новый пункт меню «свернуть/развернуть раздел(ы)». Этот пункт меню выполняется для отдельной строки типа раздел, а также для выделенной группы строк ЛС, в составе которых есть строка типа раздел. При выполнении пункта меню «Итог СС, ДЦ, ПД» или при переходе на «Полный экран» свернутые разделы развернутся. Разделы внутри КП при сворачивании игнорируются.
8. В подсистеме Подрядчик введен пункт меню "Создание ИМСП с данными увязки". Создается ИМСП с информацией, использованной для увязки с данными бухгалтерии. При вводе такой ИМСП будут созданы дополнительные файлы с информацией о ТМЦ и Справочники соответствия. Эти файлы могут использоваться только для введенной стройки и будут удалены при удалении стройки.
9. В связи с изменением алгоритма расчета транспортных затрат перевозки строительных грузов автомобильным транспортом по состоянию на 01.01.2016 года изменены соответствующие экраны расчета транспортных затрат для материалов, оборудования, перевозки грунта и мусора, а также экран редактирования таблицы показателей провозной платы различных групп грузов. Формат ИБД не изменился. В случае применения данных для расчета прямых затрат для предыдущих редакций применяется прежний вариант алгоритма расчета провозной платы.
10. В OutBox добавлен вывод строк данных для расчета средневзвешенной цены ресурса. Для подсистемы Подрядчик эти строки данных расширены информацией из бухгалтерии (если была увязка).
11. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 №85 изменен показатель единого взноса на размер помощи по временной нетрудоспособности. Вместо действовавшего ранее процента 4,6243 установлено 7,726%. В связи с этим: Единый взнос на размер помощи по временной нетрудоспособности более 5 дней (числовой параметр Н116) равен: 22% х 7,726% : 100 х 0,22 = 0,3739%.
12. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.08.2014 № 404 «Об утверждении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2015 год и основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2016 и 2017 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины »(с изменениями), изменены индексы инфляции в частности на 2016 год - 112%; на 2017 год - 109,4%.
13. Внимание!!! В подсистеме БХСМ были проведены большие изменения. Рекомендуем пользователю начатую процедуру увязки с данными бухгалтерии и выпуск необходимых документов закончить в редакции 3.1.2, т.к. после обновления до редакции 3.1.3 ранее сформированные данные по увязке будут недостоверными и увязку нужно будет выполнять заново.
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.1.2 или 3.1.1)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.1.2 или 3.1.1) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления 3.1.2(3.1.1) до 3.1.3
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.1.1 до редакции редакции 3.1.3:
update_311_313.ex (Размер файла: 68 884 117 байт)
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.1.2 до редакции редакции 3.1.3:
update_312_313.ex (Размер файла: 56 736 757 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.1.3 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#11 | Tarik1975 16.03.2016 08:50
Делал следующее.
Создавал новую стройку после чего добавлял в неё копированием из других ранее набранных строек материалы.
При попытке изменить цену внутри стройки " когда нажимаешь Сохранить" выдает ошибку.
Ошибка повторяется но не всегда .
Чтобы ощибка ушла необходимо перезагрузить приложение .
( Думаю что проблема в сохранении) в 312 такого не наблюдал
#12 | ksilit 16.03.2016 10:22
а 3.1.3 добавлена в исключения?
как создавали новую стройку, можете написать. в какой подсистеме и как?
#13 | Tarik1975 16.03.2016 19:13
3.1.3 Добавлена в исключения.
Новую стройку создавал в "Кошторисних документах" cочетанием клавиш F9.
Редактировал "Склад витрат" и "Ознаки" в договорной цене.
После чего в окне"Ф127-2 скопировал материал созданный ранее в версии 3.1.2 и перенесённый вместе с обновлением в 3.1.3.
Ошибка не повторялась после перезагрузки программы.
Если ёще повториться то попробую записать видео.
#14 | ksilit 17.03.2016 04:26
Виндовс какой?
если Вин7 или выше, то там есть встроенный антивирус(Защитник), не все внешние антивирусы его отключают.
на Вин7 сталкивался и с тем(не знаю из-за чего), что встроенный антивирь реагировал на расширения файлов строек(которые в папках LSS, LDC, LPD) и это при добавленной паке с программой в исключения.
еще можно тестировать стройку(старую) перед какой либо операцией
#15 | Tarik1975 17.03.2016 08:41
Спасибо!
Попробую.
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 57
280,752,719 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.54 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
