09-09-2026 15:17
Новое в ПК АВК-5 редакции 3.1.5 в сравнении с редакцией 3.1.4
Дополнения и изменения:
1. Расширен формат текстового файла для ввода строк локальной сметы. Добавлена возможность ввода:
- строки числовых параметров;
- строки печати числовых параметров;
- строки отказа от печати числовых параметров;
- группы строк обращения к Комплексной Позиции;
- строки обращения к Разделу.
2. Комплексная позиция:
- В экран Списка КП введена графа «Примечание»;
- В «Настройках интерфейса» добавлен признак «отображать Список КП с заголовками»;
- В параметры сортировки Списка КП добавлено Примечание;
- В выходных документах локальных смет, в которых задана печать КП одной строкой, добавлен вывод цены за единицу строительного объема. Эта цена определяется делением общей стоимости КП на количество; затем определяется число знаков округления, при котором исходная стоимость отличается от результирующей не более, чем на 0,01 грн;
- В экране Списка Исходных параметров КП введен поиск строки Исходных параметров (по идентификатору, по наименованию или значению). Кроме того, можно искать Примечания или Заголовки по наименованию;
- Добавлена возможность установить пароль на КП. В Комплексной Позиции с установленным паролем недоступны для редактирования все элементы, кроме числовых значений Исходных Параметров и ТКП (ТКП возможно задать при вводе КП). Задание пароля производится при выводе информационной модели КП. Сброс пароля возможен в Списке КП.
3. Региональные цены. В экране Списка ресурсов региона добавлена графа «Дата формирования цены». Добавлены режимы сортировки – по возрастанию/убыванию даты формирования цены.
4. В «Списке строек» (в Подрядчике – в «Списке объектов») в «Сервисе» добавлен новый пункт меню «Замена норм, утративших силу» для того, чтобы пользователь мог самостоятельно решать вопрос о преобразовании норм ДБН в ДСТУ.
- Основные назначения данной функции таковы:
- Функция «Замена норм, утративших силу» предложена в дополнение к существующей функции «Преобразование норм ДБН, утративших силу и имеющих соответствие в ДСТУ» (далее «Преобразование норм»);
- Функция «Преобразование норм» выполняет замену только тех норм ДБН, которые были отменены, но при этом имеют соответствующие нормы-аналоги в ДСТУ;
- Функция «Замена норм, утративших силу» позволяет сформировать список всех используемых в стройке норм, утративших силу и выбрать для каждой из них норму для замены.
- При этом у пользователя есть возможность:
--- одновременно выполнить замену всех отмененных норм, которые используются в данной стройке;
--- самостоятельно подобрать наиболее оптимальный вариант замены;
--- получить информацию об использовании отмененных норм в локальных сметах стройки;
--- сравнить составляющие отмененной нормы с составляющими нормы для замены;
--- предварительно ознакомиться и сравнить итоги стройки ДО и ПОСЛЕ замены;
--- заносить и накапливать варианты замены в «Классификаторе замен» с возможностью использования в других стройках.
- В «Прочих функциях» добавлены пункты меню:
--- Классификатор замен (раздел Классификаторы);
--- Вывод классификатора замен в файл (раздел Вывод);
--- Ввод классификатора замен из файла (раздел Ввод).
5. Добавлена возможность редактирования ОВД для выходного документа «Протокол согласования цен на материальные ресурсы».
6. Для строек, относящихся к эксплуатационному содержанию и ремонту дорог, в Пояснительной записке актуализированы ссылки на нормативные документы.
7. OutBox. В информацию по средневзвешенной цене с учетом данных Увязки добавлены поля «Код» и «Наименование» для поставщика.
9. При расчете Арендной платы за эксплуатацию строительных машин и механизмов принимаемый по умолчанию лимит цены тарифной почасовой платы за аренду машины (параметр Атс) определяется с учетом фактического статуса подрядчика в отношении уплаты НДС.
10. Усредненные процентные показатели стоимости экспертизы приведены в соответствие с Изменением 2 ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 «Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации на строительство». При пересчете раннее созданных строек стоимость экспертизы пересчитывается согласно Изменению.
11. В «Прочих функциях» в «Настройках интерфейса» добавлен признак «При выпуске выходных документов не показывать протокол с перечнем некорректных ситуаций».
12. В «Прочих функциях» добавлены следующие «Признаки» в раздел «Общие»:
- отказ от печати в выходных документах даты фиксации цен ресурсов;
- отказ от печати в Итоговых ведомостях ресурсов обоснования цены ресурса.
12. При добавлении в список ресурсов сметной позиции нового ресурса предоставлена возможность выбора раздела (разделов) для поиска.
13. В подсистеме «Подрядчик» в экране Списка позиций локальной сметы разрешено удалять все типы строк, кроме сметных позиций. Можно удалять и отдельные сметные позиции, если они введены как дополнительные и еще не запроцентованы.
14. Для поиска в экране Списка позиций локальной сметы внесены следующие изменения:
- при повторном вызове функции поиска поля с Поисковым Образом и Наименованием, заполненные в предыдущем сеансе поиска, не сбрасываются;
- если заполнено только поле Наименования, то поиск выполняется также для разделов и примечаний;
- введено поле для задания Номера позиции.
В НСИ внесены следующие дополнения и изменения:
- ДСТУ Б Д.2.2-6:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» (Сборник 6);
- ДСТУ Б Д.2.2-8:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. «Конструкции из кирпича и блоков» (Сборник 8);
- ДСТУ Б Д.2.2-26:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. «Теплоизоляционные работы» (Сборник 26);
- Изменение №1 ДСТУ Б Д.2.2-22:2014 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. «Водопровод – наружные сети» (Сборник 22);
- Изменение №1 ДСТУ Б Д.2.3-10:2012 Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования связи (Сборник 10) (ДБН Д.2.3-10-99);
- Изменение №1 ДСТУ Б Д.2.4-18:2014 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. «Благоустройство» (Сборник 18);
- Изменение №1 ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов»;
- СОУ Д.2.4-40010941-001:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы «Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог с использованием инфратехнологий». Нормам присвоен поисковый образ ДР;
- СОУ Д.2.7-40010941-001:2016 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. «Машины и механизмы для ремонта асфальтобетонного покрытия дорог с использованием инфратехнологий»;
- ВБН Д.2.2-218-045.5:2008 Ведомственные ресурсные элементные нормы «Содержание автоматизированной системы управления дорожным движением и контроля за состоянием покрытия». Нормам присвоен поисковый образ ШДА…;
- СОУ Д.2.2-37264571-001:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. «Монтаж изделий и конструкций из стеклопластика из готовых элементов». Нормам присвоен поисковый образ СП…;
- Стоимость материалов и оборудования принята по состоянию на 01.07.2016 года на основании письма Минрегионстроя Украины «Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2016 року» от 18.07.2016.
Обновиться можно двумя способами
Способ 1. Главное окно программы(3.1.4 или 3.1.1)--Прочие функции--Сервис--Обновление программного комплекса АВК5--Найти и загрузить файл обновления из сети Интернет
Способ 2. Предварительно скачав файл обновления для редакции (3.1.4 или 3.1.1) переименовать его(добавив в конец латинскую букву е), скопировать в папку ЕХЕ соответствующей редакции и оттуда его запустить(программа при этом должна быть закрыта)
Адрес для скачивания обновления 3.1.1 до 3.1.5
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.1.1 до редакции 3.1.5:
update_311_315.ex (Размер файла: 82 987 874 байт)
Адрес для скачивания обновления 3.1.4 до 3.1.5
Обновление для ПК АВК-5 редакции 3.1.4 до редакции 3.1.5:
update_314_315.ex (Размер файла: (81 148 500 байт)
ВАЖНО!!!
не забудьте добавить папку с редакцией 3.1.5 в доверенную зону(исключения) Вашего антивируса.
Коментарі
#1 | Мосечка 29.07.2016 12:14
Смета до 200т.грн. - не считает стоимость экспертизы Н123=3, 0%
#2 | ksilit 31.07.2016 09:05
Н123=3 это экспертиза по направлению правильности определения сметной стоимости строительства, а в Таблице Е из ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (з доповненнями та змінами), есть только:
Н123=1 - экспертиза по всем направлениям;
Н123=2 - экспертиза по вопросам прочности, надёжности и долговечности зданий и сооружений, их эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения;
Н123=4 - экспертиза сметной части на капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения
если в таблице Е чего то нет, то и считать не будет
#3 | Мосечка 31.07.2016 16:13
Спасибо. Не могу найти Изменение №2 таблицу Е ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013
#4 | vad-rose 11.08.2016 08:56
блин, всю ЕД-шку переделывать Shock
#5 | Tessa 30.08.2016 08:19
І знову помилки((
#6 | Apple 30.09.2016 07:01
Обновление с 3.1.5 на 3.1.6 здесь.
#7 | Apple 30.09.2016 07:04
У кого нибудь осталось обновление с 4-й на 5-ю? Без нее не обновляется. А переустанавливать АВК совсем не с руки
#8 | Apple 30.09.2016 07:07
Все, нашла, спасибо.
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 55
281,221,144 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.00 сек. - 29 Theme Fusionist by Harly
