hlv1960, перше, що спадаэ на думку: у класифікаторі розрахунок від прожиткового мін., а 12101,81 розраховувалась від середньої з/п по отраслі за минулий рік (від мінстата) та індекса потреб.цін
При выполнении строительных работ нашей инженерной группой было принято решение внести изменения в устройство щебеночного "пирожка", что предварительно было согласовано с Заказчиком и получено письменное подтверждение. Изменение были в толщине щебеночного основания и в фракции (на более мелкую). Могу ли я ставить реальную стоимость щебня (более высокую т.к. мелкая фракция) или привязывать к той, что была заявлена в договорной цене. Объект государственный. Хочу уточнить, что при всём при этом мы выходим в пределах договорной цены (т.е. понижение на чём-то другом).
Пример: в дог.цене щебень 40-70 - 300 грн. за куб в объёме 100 м3 = сумма 30 000 грн.
в акте ( и по факту ) щебень 20-40 - 333 грн. за куб в объёме 100 м3 = сумма 33 300 грн.
Могу ли я закрывать 33 300? Пропустит ли казначейство это либо нет?
Заранее всем спасибо за помощь.
Вообще-то это называется хитро...ж.
На что ж вы рассчитывали, когда заключали твердую цену????????????
Да хоть на 100тыс уложите щебня -это ваши проблемы!
Придется учить наизусть ГКУ.
004t-q
Тверда цена - условие заказчика, а с щебнем выхода другого просто не было т.к. на тот момент в регионе были проблемы с поставками. И дабы не нарушать сроки по договору принималось данное решение. Вопрос не в том что попали мы или нет, а в выходе из данной ситуации. Можно внести реальную цену понижаясь на других затратах или нет? Какие варианты есть? Сумма договорной цены не меняется.
1. При твердой цене не то, что цена, но и наименование щебня не меняется.
2. При твердой цене все проколы подрядчика выполняются только за свой счет.
3. Если в твердой цене были предусмотрены риски на инфляцию, то по договоренности с Заказчиком их можно использовать на компенсацию удорожания щебня.
4. Сумма договорной цены - это сумма, но не цена.
Договорная цена -это цена каждой сметной позиции и если она твердая, то изменению не подлежит, кроме случаев обоснованного согласования двух сторон в виде Допсоглашения к Договору Подряда.
А в случае, если объём работ по факту меньше мы так же оставляем договорной объём и цену или меняем в меньшую сторону?
Цена и объем -разные вещи.
Мы заключили Договор на 300м2 кровли по твердой цене =200грн за м2, а выполнили только 150м2.
Значит и должны получить за 150м2, но по твердой цене = 200грн/м2.
См. ДСТУ - взаиморасчтеты при ТДЦ осуществляются по цене ДЦ с уточнением объемов выполненных работ.
Т.е. в случае со щебнем: при ТДЦ заказчик заплатит за щебень ТОЛЬКО за фактический объем и ТОЛЬКО по твердой цене 300грн.
Здравствуйте. В локальной смете сметчик сначала учитывает все работы, а ниже создает раздел с материалами неучёными расценками и указывает все материалы к расценкам выше. Получается работы все отдельно, материалы отдельно, очень неудобно. Есть ли нормативное требование или разъяснение ЦО чтоб материал располагался под нормой?
1. есть материалы неучтенные нормами и их добавляют отдельно.
2. есть материалы по проекту, в таком случае есть два варианта или заменяется ресурс в самой норме или выносят его за норму.
3. возможно сметчик просто выделил ресурсы в отдельную позицию, программа позволяет это делать.
В первую очередь все должно быть понятно, а когда все материалы отдельно - это ерунда полная! Материалы должны быть в норме или за нормою, но никаким образом не отдельно.
Мария171, Вы проверяете смету? Тогда укажите, что хотите видеть материалы под работой. Какие проблемы.
А никаким нормативом это не предусмотрено. Важно, чтобы было учтено все.
