Добрый день,подскажите такой момент,беру расценку на приготовление тяжелых или легких бетонных смесей и т.п.,в расценку заложен цемент марки 400,по наличию только 500,при замене ресурса пропорция использования цемента остается та же что и у 400,как поступить в этом случае?
думал найти ГОСТ или ДСТУ по пропорциям из разных марок цемента,но старый союзовский отменили,а в новых ничего подобного нет,какую тогда принимать пропорцию совсем непонятно
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДКУД_________
НАКАЗ
30 . 11 . 2012 Київ № 601
1.10 Примірні норми витрат цементу визначені для портландцементу марки 400.
Якщо марка застосовуваного цементу відрізняється від марки 400, то до норми витрат цементу вводиться поправка (+ П) у відсотках, на марочну міцність, яка може визначатись за формулою (1):
+ П = (400 - М) 0,1 (1)
де М - марка застосовуваного цементу;
0,1 - середній коефіцієнт використання марочної міцності цементу (10 %) на 100 одиниць марки цементу.
Брать у Лыпного, Екельчика. Подтверждаются знаниями полученными в вузе, ГОСТами, дозировками, анализом норм на приготовление.
это все легко говорить,но когда работаешь в госструктуре,то любое изменение нужно подтверждать каким-то нормативом,а не просто своими знаниями, дозировками или анализами норм.
в одном из СНиПов была прописана данная корректировка,но этот документ успешно по[Вырезано цензурой!]ен и нового ничего не придумали
ДКУД_________
НАКАЗ
появляется резонный вопрос,что делать с песком и щебнем к примеру,его количество тоже нужно изменять?
да и данные изменения касаются только дорог,как быть в других отраслях?
как быть в стяжках,как быть в бетонных работах в строительстве?
Изменил(а) Nadzor, April 20 2017 13:40
меняю,а количество остается такое же как и низшей марки[/quote]
Количество чего остается такое же ?
Напр.: Берём РН20-15-9 там норма цемента марки 400 равна 23,5 т. на 100 м3 приготовления бетона. Берём норму 23,5*0,9=21,15 т. и у вас есть расход цемента марки 500 на приготовление 100 м3 бетона.
Та я бачу Галя балувана. Не понятно тому кто дупля не отбивает. Это факт.
может быть))логичнее было бы просто коэффициенты прописать и не забивать голову ненужной информацией,а тут если ошибешься,то опять сам будешь виноват и все шишки на сметчика вернуться
Так, Выж сами в посту № 8 написали, что просто к-ты не подходят, а нужны документы. А какие могут быть лучше документы чем: ДСТУ Б В.2.7-215:2009, ГОСТы, дозировки и т.д. Вот еще, проще некуда http://www.infosa.../index.htm Или это тоже "высшая арифметика" для Вас?
вот такое я и хотел бы увидеть в украинском законодательстве,я про него и говорил в 7 посте,но он отменен в нашей стране!
а коэффициенты откуда берутся,где они прописаны?я это имел ввиду,а не горы формул
