01-07-2025 00:05
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
коэффициенты индексы к сборнику 1986 г по землеустройству
nordveresk
Здравствуйте! Может кто-то пользуется или помнит из практики, буду благодарна за подсказку. К Сборнику цен по землеустройству и земельному кадастру 1986 г. применяются индексы изменения цен, утвержденные Гос.комиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам от 10.10.1990 г. (их два) и поправочный коэффициент, утвержденный Главным управлением по земельной реформе и землеустройству Министерства с/х и продовольствия СССР от 10.06.1991 г. №400-31 (один, значения варьируются 2,1-2,05, в зависимости от таблицы).Не могу нигде найти этих нормативные акты (скан или ссылку), как объяснять Заказчикам и проверяющим, откуда коэффициент? Спасибо
nordveresk
Для земельно-кадастровых работ используют следующие сборники:
1.РОЗМІРИ ОПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету по земельних ресурсах
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
N 66/438/1777 ( z0574-02 ) від 18.06.2002 )
Этот сборник посчитан в трудозатратах и поэтому переводной коэф. к нему не нужен.
2.ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И
ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ(временные) Москва 1986 г.
К этому сборнику применяются такие же коэф., как к сборнику на изыскательские работы.
благодарю за ответ
1. РОЗКРІП если не ошибаюсь, отменен. им, конечно, может и можно пользоваться, но мы не пользуемся
2. Вы имеете в виду индексы изменения сметной стоимости, определенные табл. Ж3 ДБНД 117-2013? то я в курсе, но кроме них есть еще и описанные мною в вопросе
nordveresk
Вы имеете ввиду индексы 90-91 года?
по-видимому, да
не могу найти документы, их регламентирующие:
- приказ (указ, распоряжение ...) Гос.комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам от 10.10.1990 г.
- приказ (указ, распоряжение...) Главного управления по земельной реформе и землеустройству Министерства с/х и продовольствия СССР от 10.06.1991 г. №400-31
nordveresk
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
03150, м.Київ- 150, вул. Димитрова, 24 тел.244- 39- 82, факс 227- 23-35
18.01.2001 № 7/3-26
На № 14-13-4/5008 від 18.12.2000
Державний комітет України
по земельним ресурсам
Управління реформування ціноутворенням, методології експертизи та контролю вартості будівництва розглянуло лист комітету і вважає за можливе, до перероблення діючих збірників і введення в дію Збірників цін на виконання проектних і вишукувальних робіт з визначенням трудових і матеріальних витрат, застосовувати збірник «Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному кадастру» (Москва,1986).
Доповнення до «Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва», затвердженні постановою Держбуду СРСР від 01.03.90 № 22, не можуть бути застосовані до збірників цін по землеустрою в зв ’язку з наступним:
по-перше, склад робіт і ціни «Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва» не відповідають складу робіт і цінам збірників цін по землеустрою;
по-друге, до збірника «Цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному кадастру» начальником Головного управління по земельній реформі і землеустрою Міністерства сільського господарства і продовольства СРСР від 10.06.1991 року затверджено тимчасові підвищуючі коефіцієнти.
Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, що обчислюється на підставі цін зазначеного збірника, визначається з урахуванням додатку 4 «Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на територіїУкраїни» (ДБН Д. 1.1-7-2000).
Начальник управління П.І.Губень
спасибо)
вот что меня интересует
а что к сборнику 1986 года не применяется Постановление 22, я знаю. это письмо, которое Вы процитировали, есть в скане сборника 1986 г. на просторах интернет
Индексы Проблемы и решения 2 October 17 2007 20:12
Где взять дополнение к Сборнику цен №6? Проектные работы 4 May 12 2008 14:24
По какому сборнику взять отделочные работы в новостройке? Перші кроки 3 May 20 2008 23:09
По какому сборнику взять работы по построению компютерных сетей,установку видеонаблюденияв? Перші кроки 2 September 01 2008 11:46
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 15:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 11:10
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
