26-04-2024 23:57
НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва
Dasha Fed
Наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»
https://www.minre...ivnycztvi/
https://www.minre...ycztva.pdf
Какие изменения? Кто что вычитал новенького по сравнению с ДСТУ?
Изменил(а) ksilit, November 09 2021 12:29
RiabininOS
по мелочи пока - земляные и отделочные в опр больше не идут по отдельному коэффициенту - теперь относятся к общестроительным
поменялись показатели прибыли и админ
sokay56
6
6
IKIF
набирають чинності з моменту реєстрації їх в Єдиній державній
електронній системі у сфері будівництва
- от як це розуміти? коли починають діяти зміни?
знайшов. значить вже діють....
https://e-constru...doc_type=2
Изменил(а) IKIF, November 09 2021 18:02
Dasha Fed
Діють з 08.11.2021
Поменялся коэффициент на пнр, был 0,8, стал 0,85: монтажні та пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню виконує одна і та сама ланка (бригада) працівників, до витрат труда, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,85.
IKIF
ну мабуть всетаки тут треба сказати дякую мінрегіону, що накінець то вродив.
Визначення прибутку
5.30. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховується економічно обґрунтований прибуток, який планується отримати від виконання робіт на об’єкті будівництва, який не може перевищувати 15 % від суми прямих і загальновиробничих витрат.
цікаво як будуть ставитись замовники до цього нововведення.
Тишина
Для кошторисів у складі проекту: збільшили розмір адміністративних (в середньому втричі) , по третьому блоку загальновиробничих показник збільшився (приблизно у 2-3 рази). Коштрисний рибуток підріс, але не так значно-відсотків на 15.
Тишина
Визначення прибутку
Ось тут мені стало дуже цікаво. Припустимо, на об*єкті капремонту треба змонтувати три бетонні блоки, вартість яких по 10000 грн кожен. Трудовитрати з іх монтажу становитимуть 10 годин. У проекті прибуток буде 10*7,65=76,50. А підрядник може поставити у пропозиції (10000х3+якась там зарплата і ЗВВ, нехай іще 1000)*0,15=4650 грн.
У мене питання - де замовник візьме ще 4573,50 грн, щоби виплатити підряднику?
AlexNewman
За счет экономии по другим статьям
Dasha Fed
Визначення прибутку
економічно обгрунтований - ну всё, давайте расчет с печатью налоговой, а потом согласуйте в министерстве, и о нет, он выше усредненного, сори не можем принять
  x 2  x 1
Natali82
Вопрос у меня такой. Как теперь быть с объявленными тендерами? Где вся тендерная документация ссылкой на ДСТУ и инвесторская смета рассчитана по ДСТУ. Теперь нужно вносить изменения с ссылкой на Постанову и делать перерасчет или оставлять ожидаемую стоимость туже? Благодарю)
Tomaw
Дурдом полнейший, как будто у нас в стране больше нечем занятьсяFrown
vkbzhru
Доброго дня додаю Настанову в ворде и пдф
https://drive.goo...sp=sharing
https://docs.goog...mp;sd=true
Изменил(а) ksilit, November 15 2021 08:21
  x 3
Mentolom
Как теперь закрывать работы прошлого периода? (оформлять 2в) по ДСТУ?
имхо, пока нет разъяснений Минрегиона и в договоре нет пунтка пересчитывать в связи с изменением законодательства, закрывать старые проеты по старому, а новые по новому
ИгнатЪ
спасибо, но желательно вменяемый перевод в додатках...
IKIF
є вже розяснення мінрегіону
https://www.inpro...es/knu.pdf
  x 2  x 2
Алла Алексеевна
Подскажите, пожалуйста, тепер в связи с изменениями процент на технический надзор 1,5% ? Или к єтой статье расходов добавлять услуги инженера-консультанта (3%). Инженер по технадзору идет отдельнім Договором с Заказчиком.
Изменил(а) Алла Алексеевна, November 19 2021 11:14
Единственная правильная характеристика происходящему. Держбуд в системе ценообразования ничего не поменял. КАК КОМПЕНСИРОВАЛИСЬ прямые затраты нормативно-ресурсным методом - так и осталось. ОПР, ПРИБЫЛЬ, АДМИН - ВСЕ ТЕ ЖЕ ПОДХОДЫ. Увеличение (или уменьшение) показателей, что произошло, это не смена системы ценообразования. Держбуд - СЛОВОБЛУДЫ, ВРЕДИТЕЛИ СОВРЕМЕННОСТИ!!
  x 3
IKIF
Шах і мат.
що тепер робити з листом Мінрегіонбуду 7/15-2747 від 11.03.2014 https://zakon.rad...58-14#Text
який тепер прибуток, адмінку, загальновиробничі брати на поточний ремонт і послуги, на які раніше булипоширені норми ДСТУ. Shock 3 4
Кошторис по проекту і для будівництва! Відмінності. Первые шаги 1 April 21 2008 11:48
Черги будівництва Проблемы и решения 9 April 16 2009 13:57
Збірник цін на проектні роботи для будівництва розділ 1 (електроенергетика) Проектные работы 5 July 21 2009 00:20
На рах. вартості будівництва..... Проблемы и решения 8 November 20 2009 12:58
Правила і методика визначення об'ємів будівельних робіт Прочие вопросы 2 January 27 2010 17:39
Кошторис без вартості матеріалів... Проблемы и решения 4 February 16 2010 17:42
Розрахунок одиничної вартості Прочие вопросы 4 April 16 2010 09:54
зміна №2 ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання авто Проблемы и решения 1 May 12 2010 21:15
Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 November 03 2010 10:44
орієнтовнв вартість будівництва стадія П Проблемы и решения 5 December 14 2010 17:26
Гостей: 39
