15-07-2025 23:32
[off] 09.07.2025
Добрий день.Чи може хтось поділитись зразком розрахунку класу наслідків .Капремонт спортивного залу (заміна підлоги),школа.?
[off] 08.07.2025
Доброго дня, якщо по КБ 15-63-2 по малось на увазі профіля CD та UD, попробуйте РЕКН КБ15-63-3 або КБ15-63-4
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
Коэффициенты на высоту и подъемный механизм
Steba
Добрый день. Наше предприятие выполняло монтажные работы по устройству систем вентиляции, в том числе монтаж воздуховодов на высоте свыше 3м. В смете к расценкам на монтаж воздуховода применены повышающие коэффициенты на высоту, а так же в смете учтена аренда подъемного механизма (все высотные работы выполнялись с его помощью). После проверки сметы службой заказчика нам удаляют коэффициенты на высоту - аргументируя это тем, что мы используем подъемный механизм, а коэффициенты на высоту применяются, если работы производятся с лесов, помостов и лестниц, ссылаясь на - РЭСН на строительные работы. Сборник №20. тех.часть. п.1.1.20. Подскажите пожалуйста прав ли Заказчик? И если нет, то есть ли какой-то документ подтверждающий одновременное использование коэффициентов и механизмов?
имхо, в таблице отсчет идет от пола. если не ставили леса на значит, что изменилась точка отсчета. хотя такие вещи надо согласовывать заранее, может установка лесов была бы дешевле(экономическое обоснование не мешало бы сделать)
Steba
Дело в том, что леса там было невозможно установить, поэтому и было принято решение об аренде подъемника. И технадзор объекта это подтверждает, но для сметчика Заказчика - это к сожалению не аргумент(( Для подтверждения использования этих коэффициентов требует какой-либо нормативный документ или что-то в этом роде.
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 15:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 11:10
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 16:23
как учесть механизм: вышка? Проблемы и решения 8 April 08 2009 12:53
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 15:00
Гостей: 11
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
