01-07-2025 03:10
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
Розрахунок кошторисної заробітної плати
Evgeshko
Доброго дня!) Може хтось поділитись козою на розрахунок заробітної плати? Не можу розібратись з коефіцієнтами Кгалуз і Ксер. роз. А також поясніть, будь ласка, фішку з 231%)
в программе есть расчет, где все указано
Evgeshko
Підскажіть, будь ласка, де саме
главное окно программы-Прочие функции-Классификаторы-Классификаторы исполнителей
надо создать исполнителя и будет доступен расчет зарплаты. там все видно, откуда и что берется
Evgeshko
Знайшов, дякую) але виникло ще одне питання: там береться за основу прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня. правильно ж наче брати за основу зважений прожитковий мінімум за рік?
на 1 января берется
Dobs
Допоможіть розібратися. У мене не було потреби займатися кошторисною справою з 2017р, тому мої знання нормативів у цій галузі залишилися на рівні 6 річної давнини, а дещо і позабувалося.
Яку зараз брати зарплату в ДЦ при реконструкції чи кап.ремонті державних підприємств? Чи можна брати до уваги ЗП, затверджену місцевими радами, напр.м. Дніпро, Львів, Київ та ін.? адже місцева рада затверджує розмір ЗП для тих випадків, коли саме вона виступає замовником будівельних послуг. Як бути із іншими держ.установами? вони погоджуються лише на 12558,80грн.
Чи пропускають для держ.установ різні експертизи, КРУ і ін. перевіряючі ЗП більшу, ніж 12558,80грн, якщо замовник таки погодиться?
Листом від 07.03.2023 № 19.1-24-206 ДП «ДерждорНДІ» повідомило таке:
“Відповідно до пункту 4 Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281 та зареєстрованого у Мін’юсті 11.11.2016 за № 1469/29599, замовник самостійно повинен визначити рівень кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості дорожніх робіт, але у розмірі не нижчому ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року).
Державною службою статистики України оприлюднено інформацію щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 12 місяців 2022 року, яка складає 9781,00 грн. Відповідно до листа Міністерства економіки України від 23.11.2022 № 3014-05/76265-03, прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік складає 128,4 %. Таким чином, розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, що повинен застосовуватися замовником при визначенні вартості дорожніх робіт, має бути не нижчим ніж 12 558,80 грн.”
Змінено: Dobs, October 06 2023 12:31
имхо, ориентируются на уровень принятой ЗП метными органами.
по поводу кру и т.д. , в письме указано, что должна быть не ниже 12558
да и расчет ЗП по предприятию никто не отменял, сможете его доказать, почему бы не использовать.
Богдан Литвинов
Подскажите, пожалуйста, как сделать нормирование труда сварщика и слесаря, которые сделали кузов 10 м. куб., контейнер.
Змінено: Богдан Литвинов, November 01 2023 18:52
например по ЕНиР 40-1 и 40-2 калькуляцией
Розрахунок заробітної плати. Перші кроки 8 August 26 2008 16:26
розрахунок адміністративних витрат Административные расходы 15 February 26 2010 14:35
Розрахунок одиничної вартості Прочие вопросы 4 April 16 2010 09:54
Розрахунок дизпалива Проблемы и решения 6 October 27 2010 11:58
Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 November 03 2010 10:44
Нестандартний розрахунок відрядних Перші кроки 3 January 21 2011 10:05
Пропоную підготовку кошторисної документації в АВК 5 на своєму ПК. Ищу/предлагаю работу 9 April 02 2012 14:22
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 12:43
Проектні роботи. Розрахунок вартості по лінії переробки. Проектные работы 3 February 15 2013 15:03
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
