07-07-2025 13:53
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
Актирование фасада
Klukva_nyuta
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, решить вопрос с технадзором. Откос внешний в здании 15 см, фасад утеплили системой Церезит, утеплитель 100 мм, соответственно откос стал 25 см. При актировании взята норма по утеплению откоса системой церезит 25см и отняли трудозатраты на утепление 10 см.(соответственно с материалом),т. е утеплили и облицевали 15 см откосы и облицевали без утепления 10 см. Но ТН утверждает,что нормой на утепление фасада учтены эти 10 см облицовки торца плит утепления. Кто прав и,возможно ли,где-то почитать разъяснения в нормативных документах по поводу этого вопроса?
KraYar
Технологічно правильно утеплювати стіну з напуском на товщину утеплення відкосу. Цей напуск на відкос враховується в площі стіни і тоді ширина утеплення відкосу складе 15 см + товщини шва
Galin
Доброго дня, аналогічна ситуація, тільки ми відкос не утеплювали, сітка+штукатурка+фарбування. ТН всерівно доказує про 15см, а не 25???
Матеріали ми витратили значно більше на 25см, чим на 15см ширини вікосів.
Як доказати ТН, що в цій ситуації він не прав... Чи я помиляюсь? завчасно дякую за відповідь.
KraYar
Пред'явіть ТН виконавчу схему площі фасаду
Klukva_nyuta
В итоге, инпроект говорит,что еденицы измерения в расценки звучат как "100м2 опорядження", т.е правильно указывать кол-во 25 см (это я про ширину откоса) и тогда норма дает материала по облицовке (короед,краска,сетка и т.п.) на 25 см, а утеплителя на 70%. Именно поэтому в расценке по утеплению откосов расход утеплителя 7м3 на 100 м2. Пытаемся найти где бы это было прописано. ТН бодается пока,ссылается на собственное мнение и на Ениры, какие не помнит.Shock
Galin
Большое спасибо, не идет на эти объяснения, стоит на своем. давайте мне официальное объяснениеSad как воевать с ним не знаю..., может экспертизу вызвать не перерасчет объемов????
если Вы брали нормы церезита на утепление, обратитесь к ним. может в соу что то написано или техкарты посмотрите ихние же. может не стоит считать откосы, а посчитать весь фасад без отнимания на проемы?
Утепление фасада Проблемы и решения 1 September 23 2009 13:26
Ремонт фасада Консультации 10 November 16 2009 17:13
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 15:21
Утепление фасада Консультации 12 November 04 2010 15:58
Смета на облицовку фасада керамогранитом Ищу смету 3 February 01 2011 11:02
Ремонт гранитных плит фасада. Фасад 1 August 08 2011 18:46
Смета на крыльцо фасада Консультации 6 September 01 2011 18:25
шпаклевка фасада Материалы 2 September 22 2011 09:23
Окраска фасада Консультации 2 February 01 2012 13:29
Утепление фасада пенополистеролом Перші кроки 22 June 25 2012 19:52
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
