12-07-2025 21:14
[off] 09.07.2025
Добрий день.Чи може хтось поділитись зразком розрахунку класу наслідків .Капремонт спортивного залу (заміна підлоги),школа.?
[off] 08.07.2025
Доброго дня, якщо по КБ 15-63-2 по малось на увазі профіля CD та UD, попробуйте РЕКН КБ15-63-3 або КБ15-63-4
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
Веталина, посмотрите ПР13-8019 и ПР13-8020
Теплоснабжение
TatianaUran
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно взять количество м2 в работе РН20-5-1 (Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м згідно дефектного акта ТГО(Довжина трубопроводів 4420 мп на високих опорах ) (средняя высота 5м). Подрядчик дает площадь лесов:4420х5=22100м2 - получается колоссальная сумма...На какую максимальную длину выставляются леса?
1. сначала надо знать, что делают с этими трубопроводами. потом по норме(по которой что то делают с трубопроводами) посмотреть тех.часть или указания. возможно нормой учтены работы с подмостей или интентарных столиков(а там до 4-х метров высота может быть).
2. и зачем берут леса вертикальной проекции, что они вертикально собираются делать(обычно берут так для отделки стен), а если потолки или в Вашем случае трубопровод, то тут более уместна горизонтальная проекция. т.е. РН20-5-3, имхо
ivajim
ivajim
Спасибо за помощь
Теплоснабжение Консультации 2 September 20 2023 14:46
Гостей: 13
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
