04-07-2025 17:07
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
Коефіцієнти при демонтажі в капітальному ремонті і роботі з збірником КБ
alexandrtsy
Бачу раніше ставили це питання, а ось відповіді нажаль не бачу, може хто підкаже:
При демонтажі в капітальному ремонті і роботі з збірника КБ, можемо використовувати і коеф демонтажа (0,8) і коеф перееведення роботи з нового будівництва в ремонт шляхом перемножувавння даних коефів. Чи в такому випадку дозволено використовувати тільки коеф демонтажа?
Далі цитую опереднє питання з посиланнями на документи:
"Випадок №2: При виконанні робіт з демонтажу азбестоцементних труб діам. 300 мм застосовано норму Е23-2-3, відповідно застосовується коефіцієнт 1,15 згідно з п.4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012. Також застосовано коеф. 0,6 згідно п. 2.8. підпункт г ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012. Чи правомірно застосування даних коефіцієнтів одночасно, відповідно загальний коефіцієнт (Н2, Н5) становитиме 0,69?
Дякую за відповідь!
Изменил(а) Sergius-AVK, June 03 2022 10:01
п.2.4. Указания к применению ремонтных сборников.
а по поводу одновременного рименения коэф. было в ЦО
DenNNI
У даному випадку, коли маємо роботи з демонтажу і використання роботи з нового будівництва, можна застосувати лише коефіцієнт демонтажу, якщо він передбачений відповідними нормативними документами і враховується у встановленому порядку.
Щодо застосування коефіцієнтів у випадку демонтажу азбестоцементних труб, необхідно враховувати відповідні вимоги нормативних документів і здійснювати розрахунки з урахуванням цих вимог. Якщо обидва коефіцієнти передбачені відповідними нормативними документами і можуть бути застосовані одночасно згідно з їх вимогами, то їх можна використовувати разом для розрахунку загального коефіцієнта, з урахуванням правильної логіки і відповідно до вимог діючих стандартів та нормативних документів.
Коефіцієнти для розрахунку ОПР і Адмінвитрат??? Перші кроки 7 May 20 2008 14:32
Коефіцієнти Н38,Н39 Проблемы и решения 10 November 23 2009 12:52
Коефіцієнти Проблемы и решения 4 March 31 2010 10:46
Де беруться понижаючі коефіцієнти? Понижающие 11 November 15 2011 20:52
Коефіцієнти Понижающие 3 August 22 2014 11:43
Як користуватися збірником на проектування Проектные работы 8 September 15 2014 16:21
Коефіцієнти Понижающие 41 October 12 2015 12:59
Коефіцієнти правомірність застосування Перші кроки 5 February 20 2021 11:08
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 1 June 03 2022 09:54
Коефіцієнти на реставраційно-відновлювальні роботи Фасад 2 March 12 2024 14:16
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
