Пропонується ділитися вихідними документами користувача,
Приєднано:
1. виведення матеріалів в порядку зменшення їх вартості і виведення відпускної ціни за одиницю виміру, як вихідний документ для постачальника, аналізу цін, т.п.
Руссо присоединил файл: 1_.imdp
Изменил(а) Руссо, March 12 2018 14:08
2. виведення розцінок виведенням одиничної вартості (вивівши документ в екселі можна відсортувати в порядку їх спадання) - для аналізу можливих помилок в основних ціноутворюючих розцінках (нормах)
Руссо присоединил файл: 2_.imdp
разрешил расширение для Выходных документов пользователя. теперь можно прикреплять файлы с расширением imdp. Название файла лучше давать на латинице(транслите). прикреплять можно через расширенный ответ.
Приєднано:
а что это за файл? Хотела посмотреть в авк, но программа не находит. Очень полезная функция сортировки по стоимости.
в меню програми -інші функції/розробка документів користувача/F6.
про сам механізм від гуру: https://www.youtube.com/watch?v=IhKKMNzQQcE&t=1897s YouTube Video
Изменил(а) ksilit, March 12 2018 15:26
Проста задача:
Створити документ користувача в якому виводиться вартість по кожній розцінці кошторису з урахуванням всіх витрат (ЗП+МАШ+ОПР+Прибуток+Адмін витрати+НДС)
Як зробити. якщо в реквізитах не знайшов Прибутку+Адмін витрат?
Це взагалі можливо?
Моє бачення:
1. в документі користувача прописати формулою (трудовитрати х показник (прибутку чи адмін), аналогічно з НДС (вартість одиниці х 1,2)
2. вивести окремою колонкою трудовитрати, перевести в ексель а вже в екселі птрудовитрати помножити на показник прибутку і адмін, аналогічно з НДС.
Tarik1975 написал(а):
Проста задача:
Це взагалі можливо?
[URL=http://shot.qip.ru/00UYds-3rxJQfkTK/][/URL][/quote]
Так по цій методиці (за яку дуже вам ) я вже знаю як розрахувати, я думав створити такий документ ч/з документи користувача, але не зміг .
Розумію що це те саме що комерційна ДЦ, але для наших менеджерів зручно було б так. Тому що роботи виконує один підрозділ, а матеріали купує інший.
Добрый день, коллеги!
Попытался создать коммерческую ДЦ по виденью Заказчика. Всё же его потребности были удовлетворены лишь на 80%.
Не подскажете, как её доделать, а то мне кажется, что пока разработчики не доработали этот процесс.
Из файла видно, что сумму "Всего" по материалам не считает. Также появляется пустая строка напротив Работы (над материалами), которую пришлось заполнить: "Перелік матеріалів у складі позиції". А положение списка материалов справа от видов работ можно добиться только в том случае, если эти материалы находятся внутри расценки, а не вынесены за неё.
evalex присоединил изображение:
[201.31kB]
Изменил(а) evalex, October 07 2019 15:30
немного разные системы, материалы и работы
у меня вот так только получилось сделать
только не добавил всего материалов и всего работ
Вот так ещё вариантик, если бы можно было добавить отдельно галочку печати/не печати параметра (наименование, количество и т.п.) при его принадлежности к работам/материалам то было бы вообще хорошо. А так как вариант уже в екселе удалять или белым цветом "лишние" нулевые наименования материалов в графе работы и наоборот.
ika присоединил файл: userdoc2korika1.imdp
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
