01-07-2025 00:35
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
» Для початківців » Програмування
Ctrl+Z
kindzadza
Часто работая в Автокаде, Ворде, Экселе сталкиваешься с тем, что нужно отменить последнее действие, для такого работает сочетание клавиш Ctrl+Z.
Думаю в АВК-5 тоже не помешало бы. Можно как то такое запилить? Или может отправить какой то коллективный запрос в редакцию чтобы в следующем обновлении добавили?
  x 1  x 1
есть контрольные точки, используйте их.
но они работают пока не вышли из локалки
kindzadza
Ну это немного не то. Бывает что случайно удалил или добавил не ту расценку... А тут раз CTRL+Z, и Вы на том же месте откуда начали
  x 1  x 1
Y
Поддерживаю вашу идею kindzadza !!!
Olga2014
+100 на підтримку команди "отменить"
kindzadza
Спасибо:)
Опасная функция, если и делать то только с включением в настройках.
Мне, к примеру такого счастья не надо.
Дымок
ctrl+z очень полезная комбинация, но боюсь, что в АВК это может обернуться бедой!
Может внедрить автосоздание контрольной точки 5-10 действий ?!3
kindzadza
Так можно воспользоваться контрольной точкой в случае если не уверен с комбинацией ctrl+z Smile
Дымок
Главное, чтобы все идеи и предложения доносили до разработчиков! В нашем случае нужно создавать опросы или писать петиции)))))) Много хороших предложений не рассматривается, "глюки" не исправляются.
  x 1  x 1
данная тема, как и тема на форуме разработчиков, просматривается ими
Olga2014
+1000 потірбна функція
imperialbud написал(а):
kanatt
Прочитал тему. Улыбнуло. На одной из конференций (2-3 года назад) задавал вопрос разработчикам АВК о CTRL+Z, они покивали головами, мол функция полезная. А воз и ныне там
есть создание контрольной точки. пока ен выйдешь из локалки они действуют. и можно вернуться к определенному времени
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
