13-05-2026 19:55
[off] 12.05.2026
god1964, только заморозить
[off] 12.05.2026
Як видалити позицію з акта виконаних робіт?
[off] 11.05.2026
anna220981, там нет процента, там просто список. если поставить сортировку по убыванию, тобудет как в документе 60/40 идти
[off] 11.05.2026
ksilit, я намагалась зробити документ користувача, але не зрозуміла як задати розрухунок для % у складі вартості матеріалів 3. Підкажіть будь ласка
[off] 11.05.2026
anna220981, в том документе нет, сделайте документ пользователя, где есть разбитие. если поставить сортировку, будет как в документе 60/40
Адмінвитрати
Воля
Який понижуючий коефіцієнт ставиться на адмінвитрати
НеАнгелЫ
На админ.расходы понижающий коэф. не ставится (если только это заказчик не требует). Может вы что-то путаете?
Анна К
Админ. расход можно зделать меньше только выбрав вид строительства другой, не жилое здание например,а ремнт здания.
milk
Ты наверное имеешь ввиду [color=royalblue]0,8638[/color] к админ. расходам если предприятие перешло на упрощенную систему налогообложения т.е 2,3 блок ЦО №12 2002 стр 78 коэф. 0,8638 посмотри там
Воля
Спасибо! Но у меня нет ЦО №12 2002 , можно об этом поподробней
milk
Отчисления на социальные мероприятия (14,93%) определены исходя из величины взносов и сборов на эти цели в размере: 37% + 2,77% + 0,78% = 40,55%, уплачиваемых подрядными организациями, находящимися на традиционной системе налогообложения.
Для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, величина этих отчислений составляет 3,55%.Размер отчислений на социальные мероприятия для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, с учетом данной структуры составит:
3,55% : 40,55% = 0,0875 х 14,93% = 1,31% Таким образом, для таких организаций величина административных расходов в вышеприведенной структуре составляет:
36,86% + 1,31% + 48,21% = 86,38%
С учетом изложенного, в данном случае при определении в инвесторской сметной документации величины административных расходов с применением усредненных показателей, приведенных в Приложении 13 к ДБН Д. 1.1 -1-2000, к этим показателям применяется понижающий коэффициент в размере К=0,8638 Еще в ЦО №8 2002 года есть инфа?
SaNata
milk написал:
Изменился ли этот коэф. в связи ЗУ от 25.12.2008 №799-VI" О внесении изменений в некоторые законы Украины для уменьшения влияния мирового финансового кризиса..."? И структура административных расходов уже поменялась в связи с Дополнениями №6 к ДБН!!!
До "Инпроекта" не могу дозвониться.
Может, уже были разъяснения по этому вопросу с обоснованными расчётами?
cherednikovata
Понижающий коэффициент применяется к административным только при едином налоге! На 2009 год = 0,8622!!!!
SaNata
cherednikovata написал:
А расчёт есть у Вас? В "Инпроекте" сказали, что они и не планируют приводить расчёты на 2009 г. А Вы сами расчитали?
SaNata
у меня по расчётам получился 0,86345!!! (при условии, что сама структура не поменялась: 36,86+14,93+48,21)
nestor2006
Как быть с админрасходами для единщика ЧП. С наймом и без, с какой либо ссылкой.
Гостей: 53
Користувачів: 1
tata13081970
Всього користувачів: 25,437
Новий користувач: kyshperkate
