посмотрел наш программист-аваст не при делах,похоже на то,что глюкнул жесткий диск(( 300 строек так и не восстановилось((( Хороший "сюрприз" перед выходными((((
пуск-выполнить-msinfo32-ok
в открывшемся окне
Файл-сохранить
дать название файлу и потом его отослать дилеру. он отошлет разработчикам на анализ. разработчики дадут рекомендации или описание проблем на компе.
При выборе региона цен для ресурсов, все материалы цен региона высвечиваются желтым цветом, т.е. видима цена региона.
Предложение к разработчикам:
1.После выбора региона для ресурсов, при корректировке цены материала Минрегионстроя стандартной НСИ хотелось бы видеть 2 варианта цены (региона и Минрегионстроя) и возможность выбора необходимой цены.
2. При выборе региона ресурсов предлагаем ввести вопрос о применении цен материалов Минрегионстроя стандартной НСИ согласно существующей программы АВК.
Добрый день. После обновления до АВК 3.6.1 появился интересный момент. Когда в норме выполняю замену материала по проекту на НДИ користувача, или даже на просто материал не по проекту, то в дальнейшем не могу отредактировать цену замененного материала. В прошлой версии менялось без проблем. Это очень упрощало работу с нормами, например, устройство фальш стены из ЛГК на мет.каркасе. Может я чего то не пойму, подскажите пожалуйста.
Почему поднята эта тема:
Когда создавала фрагменты и КП, быд создан регион цен пользовательской НСИ и в этот регион попали отредактированные
цены Минрегионстроя стандартной НСИ. На сегодня продолжаю пользоваться этим регионом, корректирую цены пользовательской НСИ. А вот цены Минрегионстроя стандратной НСИ хотелось бы иметь по существущей АВК . Как все цены Минрегионстроя стандарной НСИ откорректировать в регионе или перенести в мой регион ? Подскажите, пожалуйста.
(или перенести)
нашла один из способов :
зашла в регион, откорректиректировать цены, фильтрация, выбрала стандартные НСИ, затем отметила все стандартные НСИ и удалила
из региона. Теперь при выборе региона, все цены стандарных НСИ идут по существующей АВК.
Самый простой способ корректировки. Не всегда и не ко всему подходит но проще всего делать именно так
Изменил(а) Alexmass, March 21 2024 23:00
