06-12-2023 00:18
[off] 01.12.2023
Булава Алла, как вариант, посмотрите в ПР13-начиная с ПР13-6032 и ниже
[off] 30.11.2023
Усім гарного дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно порахувати фарбування "запірної арматури" обладнання (запірні клапани ( розмір 0,6х0,7м), та вентилі (діаметр 0,2м)) (жаль не можу додати фото)
[off] 29.11.2023
Уже підсказали - в налаштуванні інтерфейсу. Мова йшла НЕ В СКЛАДІ УКН, а систематизація своєї бази УКН
[off] 29.11.2023
ceramis, в 3.8.5 исправят. что бы не отображались нули распечатывать надо из программы, пока что
[off] 29.11.2023
При пакетном выпуске документов в версии 3.8.4 вместо дефиса стали нули, можно ли это исправить в следующей редакции? И верхняя строка при переносе таблиц сейчас не отражается, исправьте
Елена - подскажите, пожалуйста, коэффициенты на высоту как правильно считаются? В вентиляции нормами предусмотрено монтаж до 3 м, если выше - применяются к...
Николай - Добрый день. В старых версиях АВК5 материалы по проекту были активны, их можно было вставить в смету. В новых версиях АВК5 3.8.0 , 3.8.3 материалы...
Катя - Доброго дня, не запускається АВК5 версія АВК5-383, до цього гарно працювала, я зараз видає вікно з надписом АВК5_383/CFG/KLsUse.avk|18802, поперед...
evalex
Добрый день, коллеги!
С Генподрядчиком возник спорный вопрос: материалы для строительства завозит нам на объект поставщик. Ввиду этого Генподрядчик требует, чтобы я на эти материалы убрал заготовительно-складские затраты.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что такое "заготовительно-складские затраты" и как их использовать, чтобы я мог сослаться на нормативные документы.
Спасибо!!!
Заготовительно-складские
Если Заказчик упирается, выход один: купить коробку презервативов, упаковать в праздничную обертку, приложить к ней открыточку со словами: "Наша подрядная организация заинтересована, чтобы такие Заказчики не размножались" и подарить ему.
  x 1  x 1
iraira
АВК, Вам надо планшетку призентовать, как самому трезвомыслящему модератору.6
nkozina
А кто может текст ЦУБ № 11,2010 с.103 дать?
Spoiler:
Подрядная организация в соответствии с договором подряда и проектной документацией выполнила строительно-монтажные работы и в 2009 году сдала в эксплуатацию городской центр занятости.
В соответствии с условиями договора при составлении договорной цены заготовительно-складские расходы были опре­делены по усредненным процентным показателям, предусмот­ренным в инвесторской сметной документации (в договоре был сформулирован отдельный пункт о том, что по догово­ренности сторон величина заготовительно-складских расходов определяется в размере 2% для строительных, санитарно-тех-нических и электротехнических материалов, изделий и конст­рукций; в размере 0,75% для металлоконструкций).
При проведении проверки правильности определения сто­имости выполненных подрядных работ работник контрольно-ревизионного управления настаивает на исключении из стоимости выполненных работ величины заготовительно-складских расхо­дов на стоимость раствора, бетона и асфальтобетона, так как эти материалы не подлежат хранению.
Просим разъяснить, правомерно ли такое требование?
Нет, такое требование неправомерно, так как заготовительно-склад-ские расходы учитывают не только расходы на хранение материалов.
Действующими правилами определения стоимости строительства, а именно пунктом 3.2.5.2 ДБН Д.1.1-1-2000 предусмотрено, что при опре­делении цены тендерного предложения заготовительно-складские расходы рассчитываются исходя из соответствующих статей данных расходов и объемов материальных ресурсов, хранящихся на складах и применяемых непосредственно на стройке, мощности организации и объемов работ по данной стройке, или по договоренности сторон по усредненным процентным показателям, предусмотренным я инвесторской сметной документации, что обусловливается договором
Госстрой Украины письмом от 02.12.2004 № 7/8-1555 (помещено в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 12, декабрь 2004, стр.20) разъяснил, что предусмотренные в инвесторской сметной доку­ментации средства на заготовительно-складские расходы предназначены на содержание заготовительных служб (конторы и отделы снабжения, управления производственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций) и материальных базовых складов, а также для компенсации расходов, связанных с трудно устранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах.
Указанным письмом также разъяснено, что если на стадии прове­дения взаиморасчетов в соответствии с условиями договора средства на покрытие заготовительно-складских расходов определяются по про­центным показателям, рекомендованным Госстроем, базой для их исчис­ления является соответствующая стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства, в том числе и тех материальных ресурсов, которые не хранятся на складах (раствор, бетон, асфальтобетон, щебень и т.п.).
Если заказчик и подрядчик при заключении договора применяют рекомендованную Минрегионстроем Украины форму «Примерного дого­вора подряда в капитальном строительстве», приведенную в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 11, ноябрь 2005, стр.13 - 39, способ определения размера средств на заготовительно-складские расходы на стадии проведения взаиморасчетов указывается в разделе «Проведение расчетов за выполненные работы», подпункт 6.3.1.
Изменил(а) ksilit, April 28 2017 13:00
Руссо
Вимагають розрахунок на заготівельно складські (кажуть десь в ЦО є):
1. Чи є в когось?
2. Чи хтось може сказати в якому ЦО подивитись?
Дякую
Pele
Колись тут на форумі скачав
Pele присоединил файл:
1.pdf
1. Чи є в когось?
Дякую
Расчет ЗС по факту еще более МАРАЗМ, чем расчет прибыли или ЗП.
Согласно ДСТУ ЗС -есть также склад "просто неба", когда материалы принимаются просто с колес и хранятся на строительной площадке.
Как рассчитать такое "чудо"??????????????? а выгружать материалы нужно????? за чей счет???
И почему собственные склады подрядной организации не имеют права иметь прибыли при работе с бюджетом??? Они -власники складів - адекватные?? нормальные???
А что скажет налоговая, если без прибыли в Украине работать запрещено????
Неужели всех принимают за лохов??
Бюджет теряет строителей с каждым днем и каждым часом!!
ДСТУ==РАБСТВО+РАБСТВО+РАБСТВО!
Изменил(а) Valentin, January 31 2018 20:05
  x 3
prepod, знают рабовладельцы и о 2% и о 0,75%.
Но не хотят принимать к сведению.
Какая то сволочь однажды сотресла мозг с понижающими к ОПР, опубликовав пример расчета структуры подразделения, и все помешались на этом, вопреки к статьям ДБН2000.
Та же сволочь подбросила камень и в огород с ЗС = по факту.
РАБСТВО!!!!
Когда сметчики читают ДСТУ, напоминает такую картину:
https://www.youtu...6ZVv6O1yu8
Руссо
Дякую всім, в т.ч. і ksilit за "Лічку", висновок дня щоб 1 грн заробити потрібно потратити 2 та ще й нерви і час вбити ппець
я не писал Вам в личку, может ник спутали?
Руссо
на пошту прийшло як: "ksilit (...ел пошта) з домену stroysmeta.com.ua "
Певно прикріпляє нік до листа яке приходить на електронку, - неважливо,
тут не платили нікому всі витрати повязані з замовником. який вимагає і вимагає...
когда кто то получает приватное сообщение, идет письмо на почту от имени администратора, что получено приватное сообщение и ссылка на это сообщение. я думал что лично Вам писал приватное сообщение, не так понял получается )))
Нет
Ljutik, колись проходило...
Розрахунок заготівельно-складських витрат за 2016 рік
ТОВ "НІІЧАВО" здійснює придбання, складування матеріалів для забезпечення виконання робіт за договорами підряду
Заготівельно-складські витрати призначені для покриття витрат Товариства на утримання відділу матерільно-технічного постачання, на покриття витрат з доставки матеріалів від постачальників на базу, навантажувально-розвантажувальні роботи, складування матеріалів.
№ з.п. Показники Значення
1 Придбано матеріалів за 2016 рік, грн. 30 826 156,00
2 Фактичні витрати з доставки матеріалів на склад, грн.
2.1 Нарахована заробітна плата за 2016 рік, грн.
2.1.1 Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення 124 865,00
2.1.2 Інженер відділу матеріально-технічного забезпечення 87 816,00
2.1.3 Комірник 67 488,00
2.1.4 Вантажник 59 821,00
2.1.5 Підсобний робітник 54 816,00
2.1.6 Охоронець 51 278,00
Разом 446 084,00
2.2.1 "Відсоток відрахувань на соціальні потреби згідно законодавства, %
" 23,3255
2.2.2 Нарахування на фонд заробітної плати, грн. 104 051,32
2.3 Транспортні витрати по доставці матеріалів за 2016 рік, грн. 48 658,00
2.4 Витрати на відрядження, пов'язані з придбанням матеріалів за 2016 рік, грн. 15 289,00
Разом 614 082,32
3.1 Відсоток витрат на покриття накладних витрат Товариства на утримання відділу матеріально-технічного забезпечення, % 10,00
3.2 Накладні витрати на утримання відділу матеріально-технічного забезпечення у 2016 році, грн. 61 408,23
4 Всього витрат 675 490,56
5 Процент заготівельно-складських витрат, % 2,19
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 14:58
Расчёт заготовительно-складских расходов Проблемы и решения 5 November 23 2009 09:58
Транспортно-заготовительно-складские Проблемы и решения 4 July 07 2010 10:36
Заготовительно складские затраты Проблемы и решения 6 December 14 2010 12:43
заготовительно складские Прочие вопросы 10 April 19 2011 09:17
Заготовительно-складские расходы Материалы 14 August 03 2011 19:32
складские затраты Материалы 9 March 06 2012 17:40
Складские на материалы Первые шаги 2 February 11 2013 17:34
Проценты на транспорт и загот-складские Оборудование 2 June 16 2014 16:09
складские расходы Прочие вопросы 2 January 21 2020 13:48
Заказать пароль к АВК-5
Зарплата по регионам
Гостей: 29
Всего пользователей: 25,393
Новый пользователь: Build2023
