03-07-2025 00:13
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
Ввод строк ЛС из TXT в АВК 3.4.2
blaze
Добрый день, помогите пожалуйста с проблемой, есть смета в RTF, нашел конвертер для txt, сконвертировал, получил следующее:
:Ш``*
Е9-72-1`1,2672*
С111-1841`1,2152832*
С111-1804`0,0924672*
Е9-17-1`1,2672*
Е9-17-1`1,2672*
С121-783`1,2672*
Е9-71-1`0,4712*
при попытке импортировать файл получаю следующее
. Помилка 1. "Не заповнено", реквізит "Тип рядка", рядок 1.
Текст реквізиту: "Е9-39-1"
и так по каждой строке. Буду очень благодарен за ссыфлки где можно более подробно ознакомится с возможностью импорта из txt
это устаревший формат, сейчас по другому совсем делается.
описание есть к программе в папке Doc(Ввод_строк_локальной_сметы_из_текстового_файла.doc)+ есть пример файла текстового в папке дата linelsm.txt
в Вашем случае должно быть так
:К`*
:П`Е9-72-1`1,2672*
:П`С111-1841`1,2152832*
:П`С111-1804`0,0924672*
:П`Е9-17-1`1,2672*
:П`Е9-17-1`1,2672*
:П`С121-783`1,2672*
:П`Е9-71-1`0,4712*
  x 1  x 1
blaze
:К`*
:П`Е9-72-1`1,2672*
:П`Е9-17-1`1,2672*
:П`Е9-17-1`1,2672*
:П`С121-783`1,2672*
:П`Е9-71-1`0,4712*
Спасибо огромное, буду изучать ))
:Ш``*
Е9-72-1`1,2672*
Е9-17-1`1,2672*
Е9-17-1`1,2672*
С121-783`1,2672*
Е9-71-1`0,4712*
СПРАВКА АВК5---ПОСЛЕДНИЙ П. МЕНЮ---ПОПАДАЕМ НА ФОРУМ "ВСЕ ОБ АВК...."---В ЗАГРУЗКАХ ИЩЕМ АКТУАЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ КОНВЕРТЕР..... И НЕ ВАЛЯЕМ ДУРАКА!!!!
ОБ ЭТИХ ССЫЛКАХ ЗНАЮТ БОЛЕЕ 90% ЗДЕШНИХ ФОРУМЧАН!
Змінено: Valentin, January 20 2020 22:55
nonac2006
Народ. Не нашел конвертер в загрузках. Тыкните где.
Olichka
приєднуюся до питання
Можливо він ще не перенесений на нову платформу?
Olichka
Я не дуже розуміюся на цьому...
Підкажіть, як Ви вводите в АВК перелік робіт з txt чи з rtf?
Tarik1975
Так Працює
:Л*
:К`Лічильники*
:П`1513-СВ10М-20К2-5`1*
:П`1513-СВ10М-25К2-5`1*
:П`1513-СВ10М-32К2-5`1*
:П`1513-СВ10М-40К2-5`1*
:П`1513-СВ10М-50К2-5`1*
Tarik1975 написал(а):
Так Працює
:Л*
:К`Лічильники*
На моєму компі немає таких ПО, от і приїхали.
Така технологія не для всіх.
Є системи, які чхать хотіли на любі перепони і навіть ці шифри запхнуть не тільки в АВК!!, але не в цій темі.
Tarik1975
Так Працює
:Л*
:К`Лічильники*
Особисто я цю перепону вирішив за допомогою VBA . Як що комусь буде треба можу поділитись кодом.
Olichka
53[/quote]
Особисто я цю перепону вирішив за допомогою VBA . Як що комусь буде треба можу поділитись кодом.[/quote]
Добрий день!
Можете докладніше як воно працює і як придбати?
Tarik1975
Добрий день!
Можете докладніше як воно працює і як придбати?[/quote]
Доброго дня. Перейдіть за посиланням на цьому сайті https://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?did=1787
Виникнуть питання пишіть bk-evrobud@ukr.net
Ввод в эксплуатацию Прочие вопросы 3 September 23 2009 14:30
Ввод текстового файла в АВК Проблемы и решения 2 June 02 2010 19:06
Ввод линии в эксплуатации Консультации 5 September 29 2010 16:55
Ввод в эксплуатацию незавершенного строительства Прочие вопросы 3 November 19 2010 07:48
ВВод строк из тестового файла Требуется помощь 2 November 25 2011 22:05
Ввод строк из текстового файла Проблемы и решения 17 July 10 2013 17:22
Ввод в здание кабеля Электрика 3 July 23 2013 12:34
Премия за своевременный ввод в эксплуатацию Консультации 16 March 12 2020 05:11
Гостей: 11
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
