05-07-2025 03:33
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
Веталина, посмотрите ПР13-8019 и ПР13-8020
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
Помогите найти расценку
Кос
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку использовать для замены лампочек в светильниках на потолке?
Кос
ТЕ смотрите
ТЕ не можем использовать. Можно еще чем то заменить ?
Кос
ТЕ можете использовать согласно ДСТУ с 01.01.2014 года.
Спасибо!
Лена Savva
Здравствуйте Помогите найти расценки на установку системы стеновых конструкций (сендвич-панели, пристенные панели на каркасе) в операционной (чистые помещения)
Описание: сендвич-панели на алюминиевом каркасе и пристенные панели, представляющие собой, ламинированные металлом гипсокартонные плиты. СОПРЯЖЕНИЕ ПОЛ-СТЕНА
Подосновой для установки сендвич-панели на пол служит алюминиевый направляющий лежень. Скругление пол-стена формирует алюминиевая галтель.
Т.к. работа и материал специфические (в строительном магазине не купишь) монтажная организация запросила не малую сумму, думаю чем перекрыть. Бюджет
Лена Savva
Сендвич-панели я так и взяла по Е34-60-1, а вот металлического каркаса не нашла и установку направляющих лежней, галтелей (швы между панелями и галтелями заполняют герметиком)
Лена Savva
В Е34 только деревянный каркас. Состав работ не совсем подходит. Не применяется сварка, огнезащита
Состав работ: Виготовлення елементiв каркаса з дерев'яних брускiв [норми 2-5, 8-11], кутової сталi та брускiв [норми 1, 6] i кутової сталi [норма 7] з проведенням зварювальних робiт i свердлiнням отворiв. 2.Глибоке просочення деревини з приготуванням вогнезахисної сумiшi. 3.Складання та установлення каркаса з брускiв i кутової сталi, ставлення болтiв. 4.Складання, розбирання i переставлення iнвентарних помостiв.
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Гостей: 26
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
