07-07-2025 18:23
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
» Ділюсь досвідом » Ищу смету
Смета на подготовительные работы
wezunchik
Поделитесь образцом сметы на подготовительные работы, подготовка территории, там снятие растительного слоя, рекультивация, подсыпка трамбовка, что есть, fop_shmatko@ukr.net, заранее благодарен
wezunchik
Сборник Е1. В нем все есть. А состав и объем работ в проекте. Выдумывать и изобретать ничего не нужно
ну не совсем понимаю как при новом строительстве выровнять по горизонтальным отметкам, по образцу все понял бы
wezunchik
Берете из проекта баланс земляных масс, ПОС (что бы понимать чем ровняете), и сборник Е1. Вперёд и с песней, как говорят. Если уж так туго можете звонить.
по проєкту экскаватор 0.5 на колесах, в зборнике только 0.25, что в таком случаи делать?
сделать замену экскаватора с обязательным экономическим обоснованием
Сантех. работы Перші кроки 8 March 16 2007 09:11
монтажные работы Перші кроки 1 March 20 2007 10:07
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
