14-07-2025 03:42
[off] 09.07.2025
Добрий день.Чи може хтось поділитись зразком розрахунку класу наслідків .Капремонт спортивного залу (заміна підлоги),школа.?
[off] 08.07.2025
Доброго дня, якщо по КБ 15-63-2 по малось на увазі профіля CD та UD, попробуйте РЕКН КБ15-63-3 або КБ15-63-4
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
Капитальный ремонт выключателя
dasha_soul
Подскажите пжлс, использую сборник ТР, в частности ТР5-18-4-5-99 - кап.ремонт элегазовых выключателей 110кВ. В составе работ есть снимание с последующей установкой полюсов и перевозка их в ремонтное помещение. В техчасти п.5 написано, что учтено перемещение механизмов (материалов, устройств) до 10м. Но в ресурсах нет ни одной спец.машины или крана. Эти машины нужно учитывать отдельно? И сколько маш-часов брать?
Еще нет ни одного материала . В составе работ есть восстановление окраски фаз, то нужны же хотя бы эмаль, растворитель. Еще нужны смазка, резина, болты. Эти материалы нужно вписывать отдельной строкой?
Змінено: dasha_soul, February 05 2013 10:23
Хмелюк Виталий
dasha_soul надіслано:
Вітаю, можливо у вас чи у когось є лист від розробника норм ТР, де зазначено яким чином потрібно визначати потребу в машинах та механізмах при використанні збірника ТР, буду вдячний
RiabininOS
Стосовно ТР збірників. Той про який шла мова - ТР5-18... має індекс СОУ Н ЕЕ 40.1-00130044-834:2010, і власне якщо подивитися цей документ в оригіналі, то там окрім трудовитрат є ще і норми на машини та матеріали. Дивився в БУДСТАНДАРТ, якщо треба - можу збірники скинути
Хмелюк Виталий
RiabininOS надіслано:
є переліки, але нема норм витрат, і в цьому проблема....коли замовник дуже принциповий, типу не вказано норма витрати, значить не включаємо
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 09:14
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Перші кроки 7 June 03 2008 13:07
Капитальный ремонт и КВР Перші кроки 8 June 03 2008 13:13
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 16:51
Смета на ремонт квартиры Перші кроки 2 July 22 2008 11:22
ВБН ремонт дороги і АВК Перші кроки 1 September 22 2008 08:24
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
