26-04-2024 21:41
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Тут был(и) 7 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Kaktus
Таки разобралась с технической инвентаризацией. Позвонила prepod , и благодаря его советам по цепочке вышла на людей, которые занимаются этими вопросами.
Если вдруг кому пригодится :
1. Трудоемкость услуг берется по сборнику "Збірник норм часу на работи та послуги , що виконуються бюро технічної інвентарізаціїї України"
2. А сметнаяь стоимость то ли берется как у проектніх работников за челов-день, то ли у каждого ФОП , которіе сейчас вместо БТИ своя з/п
kowenja
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с расценкой на монтаж и демонтаж пластика
Обычный пластиковые панели
В расценке ЕН15-77 стоит норма с каркасом. Но мне то нужен сам пластик..
mironov
kowenja написал(а):
Здравствуйте!
посмотрите Е34-60-3
Oksana Buryachok
Необхідно розібратися в інформації, яку залишила у спадок моя попередниця:) Цікавить таке притання. Інші витрати П123(Вартiсть експертизи проектної документацiї) змінено на вартість тех. умов - калькуляцію готує економіст(сфера газопостачання). Чи є ще якісь долаткові коєфіцієнти до вартості тех умов?
Калькуляція на 935грн, а вартісний показник 1,1345. Можливо хтось знає? Буду дуууже вдячна! 37
Рената
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли сборники по которым можно посчитать ремонт дорожной техники, например фрезы... и делает ли это сметчик. СПАСИБО!!!
Рената
Сборники есть, но это сметчик не делает
Да у нас, кроме меня и некому. Не подскажете сборник? Очень-Очень спасибо!
Рената
Есть кому. Это экономист, или главбух, или механик. Но не сметчик. А нормы времени на ремонт я запрашиваю всегда и сервис-представителей или привязываюсь к советским, или разрабатываю под каждую фирму в отдельности.
Я извиняюсь за настойчивость, но назовите заветный советский сборник, пожаааааалста.... Вы ж препод, должны (ну не должны, конечно, но хоть из жалости) учить нас, бестолковых! 3
Рената
Smile
Изменил(а) Рената, May 23 2018 09:25
Рената
Щиро дякую, dziękuję bardzo, děkuji moc, оооочень благодарна!!! Я и сама тут вчера кое что понаходила, кое-кому "мозг вынесла", поэтому зубами, это Вы зря разбрасываетесь... Может, конечно это и не мое... но я разберусь 10 Дело принципа теперь. Зуб даю! Angry Я ж из Донецка Shock
p.s. Если будет интересно, поделюсь результатами... 019
Может, конечно это и не мое... но я разберусь..Дело принципа теперь. Зуб даю! ..Я ж из Донецка..
072-q
Еще не родился в мире экстрасенс, который бы мог видеть где чье!!!!!!!!!!!!!!
Рената
Я опять за помощью... где почитать по поводу новых усредненных показателей для определения сметной прибыли и административных расходов? Сам приказ нашла, а изменения чот не получается
Елена Шевченко
Хороший вопрос.
Хотелось бы по-подробнее узнать о внесение этих изменений в АВК.
Все предоставленные сметы - прибыль и админ вносятся в ручном режиме. Какие надо делать действия, чтобы воплотить в жизнь данное изменение.
т.е. читать ридми к редакции 3.3.2 никто не хочет?
1.3 Внесены изменения в программный расчет прибыли: введено ограничение на размер прибыли, который будет учитываться в стоимости объекта строительства. Для этого в расчете прибыли определяется отношение прибыли, подсчитанной от сметной трудоемкости по показателям прибыли, к максимально допустимому значению прибыли (согласно ДСТУ Б.Д.1.1-3:2013 - 15 % от стоимости прямых и общепроизводственных расходов). В случае если рассчитанное значение прибыли превышает максимально допустимое, то суммарный размер прибыли, принимаемый в расчет, будет составлять 15% от стоимости прямых и общепроизводственных расходов
Примечание: В стройках, созданных до редакции 3.3.2, предшествующие показатели прибыли будут сохранены. При необходимости использования измененных данных необходимо выполнить действие "Обновить данные по стройке на основе текущего блока настройки" (вкладка «Показатели затрат» в Реквизитах стройки).
Изменил(а) ksilit, June 06 2018 12:45
Елена Шевченко
Это все понятно.
Прочитали. Теперь сам механизм подсчета. Блок настройки 3.3.2 - коэфициентов на прибыдь и админ =0. По логике = формируешь смету, смотришь какая получилась сумма: прямые+ общепроизводсвенные, если не подошел к=20,00 грн/чел.час ( больше чем граничный уровень), то выкручиваешь до такого коэф,который бы удовлетворил это условие???? Или есть другой способ?? Интересует способ реализации этой нормы в АВК...
прибыль стоит ограничение 15% от прямых.
к примеру я поставил прибыль К=200 то в расчете у меня будет так
Spoiler:
1. Исходные данные
п.1.1. Показатель размера сметной прибыли, грн./чел.-ч:
ПКТ = 200;
п.1.2. Общая сметная трудоемкость, тыс.чел.-ч.:
П73 = 1,94399;
п.1.3. Общая трудоемкость в изготовлении ресурсов собственными силами, тыс. чел.-ч.:
П731И = 0;
п.1.4. Прямые затраты по объектам глав 1-9, тыс. грн.
П21 = 1780,8222;
п.1.5. Общепроизводственные расходы - всего, тыс. грн
П744 = 27,98237;
2. Расчет
п.2.1. Суммарный размер сметной прибыли:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 200 Х (1,94399 + 0) Х 1 = 388,798;
п.2.2. Суммарная стоимость прямых и общепроизводственных расходов, тыс.грн
= п1.4 + п1.5 = 1780,8222 + 27,98237 = 1808,80457;
п.2.3. Контрольное максимально допустимое значение прибыли (15% от стоимости прямых и общепроизводственных расходов строительства), тыс.грн
= п2.2 Х 0,15 = 1808,80457 Х 0,15 = 271,3206855;
п.2.4. Соотношение сметной прибыли от трудозатрат с контрольным максимально допустимым значением прибыли
= п2.1 : п2.3 = 388,798 : 271,3206855 = 1,432983258;
п.2.5. Параметр, управляющий выбором числового значения прибыли
= Ц(п2.4) = Ц(1,432983258) = 1;
п.2.6. Суммарная сметная прибыль, принимаемая в расчет, тыс. грн.
= п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 388,798 Х W(1) + 271,3206855 Х V(1) = 271,3206855;
т.е. максимум что мне даст это 15%
другими словами, если соотношение того что я хочу с тем, что возможно по ограничению(15%) равно или больше 1, мне дадут только эти 15%.
Изменил(а) ksilit, June 06 2018 13:07
Елена Шевченко
Спасибо большое за разъяснение. Механизм понятен.
Беда в том, что ПКТ не реагирует на числа, не выводиться в расчет, который получился у Вас. Не знаю как сделать, чтобы вывел расчет.Приходиться считать в ручную. И ставить сумму, которая подходить. Ну и гемморой!!!!
не надо копировать старую стройку полученную от кого то, где нет показатель прибыли и админ. либо включите блок настройки на такой стройке.
любую стройку надо делать с нуля, т.е. жать кнопку Создание. тогда не будет таких "боков"
Елена Шевченко
Вы абсолютно правы. Но иногда есть моменты, что присылают ССР и необходимо транформировать в Договорную цену.. Еще раз большое спасибо за разъяснение!!!
если от кого то присылают смету, то там не показывает блок настройки(исключение только ИБД) и выбора показателей нет ни на уровне стройки, ни на уровне объекта.
matim7771983
Здравствуйте, я начинающий сметчик - (инженер -электрик) осваиваю программу АВК-5, кто может или кому не жалко скинуть свою небольшую готовую смету. желательно по электрике . Хочу себя проверить правильно ли я все заполняю. Заранее спасибо.
Профессионалы, помогите бухгалтеру!!!! Первые шаги 3 June 14 2007 09:38
Гостей: 27
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
