10-05-2024 04:26
[off] 08.05.2024
Тут был(и) 11 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
что мешает в Ивановичах посмотреть смету?
matim7771983
Да я смотрела. Мне не понятно как просчитать или проверить сметную прибыль и админы на один вид работ. Может можно как то это просмотреть?
НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (з доповненнями та змінами)
R5870
matim7771983 написал(а):
... Мне нипанятна ...
чтобы "просчитать или проверить" сметную прибыль, и еще много чего прикольного, нужно нажать SHIFT+0(ноль) и перейти на вкладку "Показатели адм.затрат и прибыли". Трям )))
tan-86
Доброго дня. Стикнулась з проблемою. Хто знає чи має право Кру перевіряти зарплату. ЇЇ рівень (розмір) і виплату і чи співпадає з кошторисами, якщо ні то де це можна почитати
моя страсть и хобби biser0k.com.ua/ru/
matim7771983
Где находится эта вкладка?
RiabininOS
Показатели и расчеты смотрите в выходных документах. То что человек говорит (список строек - параметры - реквизиты стройки и показатели затрат) в принципе правильно, но те же показатели можно еще задать в настройках объекта (объект - учетные реквизиты и параметры (F4) ) или через прочие затраты (список строек - прочие затраты - прочие затраты стройки (Shift+3) ) которые параметры стройки перекрывают - в итоговом рассчете вы получите совсем другой результат.
Alex_asp
Кру имеет право проверять все. Но вы путаете сметную заработную плату с фактической.
tan-86
Я розумію що це різні речі, що є затрати на премії відпустки ітд. + в один переод може бути багато обєктів, але всеж.
Чи має право кру брати і в лоб порівнювати Зарплату по АВР і фактичну за певний період і різницю знімати
сметная ЗП это один из источников наполнения ФОТ. а из ФОТ уже выплачивают ЗП и она может отличаться. мало того ЗП считается от нормативных трудозатрат, а по этому поводу было даже судебное разбирательство. http://jurportal....it/9978100
а то получается КРУ проверило и факт меньше они снимают, а если больше? будут добавлять?
КРУ не имеет никакого права ни снимать ни добавлять и к Подрядным организациям не имеет никакого юридического отношения!!!
Phoenix
Добрий день! Порадьте будь ласка як виправити ситуацію. Згідно кошторису договору підряду робота (одна з позицій договірного кошторису) повинна виконатись один раз. Так сталось що в акті КБ2в цю позицію врахували два рази (помилково). Тобто показали в одному і в другому місяці. Це було в 2017 році, договір заключений на рік (до кінця 2018 року). Як можна виправити ситуацію правильно і щоб у перевіряючих не виникло питань (без шкоди для замовника і виконавця). Чи можна відкорегувати яко-сь? Якщо так, то як це зробити? Дякую.
делаете очередной акт и минусуете то что лишнее
  x 1  x 1
mironov
В следующем отчетном периоде берете эту работу с минусом, можете в скобках указать ошибочно взятый объем в таком то Акте...
Phoenix
ksilit, mironov спасибоGrin
Oksana Buryachok
Здравствуйте!!! Допоможіть, будь ласка,50 необхідно зробити внутрішньобудівельний титулFrown. У вихідних документах знайшла "Внутрішньобудівельний титул будови", у табличці є незаповнені рядки, їх потрібно заповнити? далі процес не рухється))
Oksana Buryachok присоединил изображение:
[415.02kB]
Изменил(а) Oksana Buryachok, July 13 2018 12:44
RiabininOS
"Вартість будівництва за вирахуванням зворотніх сум у Договірній ціні генпідряду" = 0
Ви впевнені, що нічого не наплутали? Всі 100% вартості вами будуть комусь повертатися?
Вкажіть суму в цій графі - далі процесс піде.
RiabininOS
І ще - у довідці є документ "ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИПУСКУ ВНУТРІШНЬОБУДІВЕЛЬНОГО ТИТУЛУ БУДОВИ", якщо ще не знайшли
Oksana Buryachok
Дякую. Уже зробила!!!
moloko
Доброго дня! Підкажіть чи можна в договірній ціні надати середньомісячну з/п більшу ніж це передбачено в кошторисі, якщо так то за рахунок чого????
Гостей: 25
