Нормами на устройство 1 м3 кладки простых стен из полнотелого кирпича предусмотрено: раствора 0,24 м3 и кирпича 0,38 тис. шт
как правильно списывать раствор и кирпич при устройстве 1 м3 кладки из пустотелого кирпича? Заранее благодарна.
Е8-6-1 "Кладка наружных простых стен из кирпича (керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте этажа до 4 м"
Намного? А почему? Или у Вас забивают пустоты раствором? Например, при кладке полнотелого каменщик делает "подушку" из раствора и далее укладывает кирпич. При пустотелом что, накладывает слой больше? Нет. Раствор, провалившийся в пустоты в обычной кладке остается между кирпичами. Так где намного больший расход Вы видите?
Правильно списываются ТМЦ по производственным нормам, утвержденными руководителем предприятия, на основании отчета М29 в котором усредненные нормы сопоставляются с производственными.
