30-06-2025 23:13
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
по расценке
ptiza
доброго дня! подскажите какую расценку можно взять при разборке ВРУЧНУЮ слежавшейся подложки(щебень, шлак) под бетонный тротуар по ремонту. Заранее спс
Scouser
Можна як розробка грунту 3 групи вручну, щось подібне до РН1-18-3. Обгрунтування: табл.1 ДCТУ Б Д.2.2-1:2012 п.26 Б (зцементоване сміття) або п.41 Б (щебінь).
Якщо замовник не бюджет і хочеться подорожче розцінити, то спробувати як скельні грунти РН1-23-1...2,3
Змінено: Scouser, February 11 2020 11:15
  x 2
В расценке нет материалов Материалы 14 February 10 2010 16:35
Состав работ в расценке покрытия пола Консультации 3 November 04 2010 14:28
Грунтовка в расценке Консультации 2 March 28 2011 10:33
Разъяснения по расценке Е8-35-2 Перші кроки 5 April 25 2012 16:16
по расценке Пр9-2074-4 Перші кроки 2 August 29 2012 17:37
Вопрос по расценке М12-755-7 Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 April 26 2013 14:14
Единица измерения в расценке ТР Консультации 3 July 29 2013 11:35
пояснение по расценке Перші кроки 2 August 03 2013 22:28
вопрос по расценке ЕД6-53-5 Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 February 17 2014 15:16
Замена материалов в расценке Обсуждение расценок для НСИ пользователя 31 May 12 2016 15:54
Гостей: 42
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
