15-07-2025 05:21
[off] 09.07.2025
Добрий день.Чи може хтось поділитись зразком розрахунку класу наслідків .Капремонт спортивного залу (заміна підлоги),школа.?
[off] 08.07.2025
Доброго дня, якщо по КБ 15-63-2 по малось на увазі профіля CD та UD, попробуйте РЕКН КБ15-63-3 або КБ15-63-4
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
Дымовые трубы
Kettttttt
Срочно требуеться помощь!!!!! К расценке ПЕ9-190А Очистка головки труб от нароста сажи при высоте труб до 150 м. Можно ли приминить коэффициент 1,8 (работа на высоте свыше 100м). Фактическая высота трубы 120 м
Kettttttt
в техчасти к сборнику 9 что написано?
Kettttttt
При виконанні робіт на висоті більше 2 м від рівня землі (при роботі поза будовою) або від рівня підлоги (при роботі в будівлях і спорудженнях) до цін збірника застосовуються коефіцієнти.
У нас высота трубы 120 м. Применила коэффициент 1,8. Заказчик убирает этот коэффицент, ссылаясь на то что в тексте расценки уже указана высота, а значит уже учитывается, и коэффициент сдесь нельзя применить.
Kettttttt
имхо, Заказчик хочет "объегорить"
если посмотреть соседние нормы, везде стоимость работы одинакова за чел/час
увеличивается только кол-во этих часов но это и понятно. залезть на 60 метров или на 150 или на 200 разница будет.
Kettttttt
Можно как то убедить Заказчика, может были в ценообразовании какие то разъснения по поводу коэффициентов
Kettttttt
повышающие коэф. на условия работ, оговаривают заранее и отражают в ПОС, ПОР или Дефектном акте. и такие вещи желательно согласовывать до начала работ
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 11:22
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 16:33
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 14:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 11:13
полипропиленовые трубы Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 May 12 2010 11:01
укладка трубы через дорогу Перші кроки 3 July 20 2010 15:54
Ремонт дымовой трубы Ищу смету 1 August 13 2010 11:46
Трубы отопления Перші кроки 5 June 01 2011 15:30
Водосточные трубы и желоба Консультации 5 July 06 2011 11:25
Гостей: 63
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
