01-07-2025 03:11
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
Веталина, посмотрите ПР13-8019 и ПР13-8020
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
Коефіцієнти правомірність застосування
Воля
ПР9 7011-4 Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,3 т, монтаж із застосуванням електрозварювання [при виконанні робіт на висотах більше 25 м] [при виконанні робіт з люльок] . Зварники на висоті 30м до баштового крана приварюють пластини з люльок, чи правомірне застосування до розцінки двох коефічієнтів [при виконанні робіт на висотах більше 25 м] 1,3 і [при виконанні робіт з люльок] 1,5=1,95. Будь ласка
denoksa
а почему нет, если данные коэф. обоснованы.
Воля
Масло не буває масляним така відповідь
mykolav
Це абсолютно різні коефіцієнти. Разом можуть застосовуватись.
Це відповідь не спеціаліста кошторисної справи, тому треба прийняти всі законні міри, щоб відповідь надавали спеціалісти, а "кулінарні експерти по маслу" ходили по смітникам, якщо іх туди допустять спеціалісти по сміттєзвалищам.
Коефіцієнти для розрахунку ОПР і Адмінвитрат??? Перші кроки 7 May 20 2008 14:32
Коефіцієнти Н38,Н39 Проблемы и решения 10 November 23 2009 12:52
Коефіцієнти Проблемы и решения 4 March 31 2010 10:46
Застосування розчінки Консультации 4 December 10 2010 12:51
Застосування нових розцінок для старої будови Перші кроки 3 March 14 2011 18:30
Де беруться понижаючі коефіцієнти? Понижающие 11 November 15 2011 20:52
Сфери застосування цінника 26-05-43 Перші кроки 3 May 30 2013 03:51
Коефіцієнти Понижающие 3 August 22 2014 11:43
Коефіцієнти Понижающие 41 October 12 2015 12:59
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 1 June 03 2022 09:54
Гостей: 23
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
