14-07-2025 03:26
[off] 09.07.2025
Добрий день.Чи може хтось поділитись зразком розрахунку класу наслідків .Капремонт спортивного залу (заміна підлоги),школа.?
[off] 08.07.2025
Доброго дня, якщо по КБ 15-63-2 по малось на увазі профіля CD та UD, попробуйте РЕКН КБ15-63-3 або КБ15-63-4
[off] 07.07.2025
Доброго дня. Підкажіть будь ласка норму на монтаж модульної теплогенераційної установки
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
поточний ремонт
ptiza
Шановні колеги, підкажіть, якими нормативними документами керуватися при складанні кошторисівна на поточний ремонт? Заздалегідь дякую
текущий ремонт это услуга
RiabininOS
на вскидку - РН (ДСТУ Б Д.2.4-), хотя смотря ремонт чего и какие виды работ входят в ваш ремонт
RiabininOS
но "в отдельных обоснованных случаях ... заказчик (распорядитель средств) ... может распространить действие отдельных положений правила определения ст-ти строительства ... на текущий ремонт" ЦО за май 2014
k_3
Начало начал https://stroysmet...post_69431
Роботи з поточного ремонту не відносяться до робот пов'язаних з будівництвом, тому на них не поширюються нормативно-правові акти, що діють у будівництві.
Розділ.1 ст1 п.1.1. ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" https://zakon.rad...38-17#Text будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта будівництва. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом.
п.3.2 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» https://dbn.co.ua...1-1-0-1168, будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єкта будівництва. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом.
Наказ Мінрегіонбуду № 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" https://www.minre...kaz-45.pdf будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом.
НАСТАНОВА (КНУ) п.1.1. "Настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві ..." https://www.minre...ycztva.pdf. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (втратив чинність) https://www.minre...noyu-1.pdf п.1.1. визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом
Згідно Листа Мінрегіону №7/15-2747 від 11.03.2014р. https://zakon.rad...58-14#Text вартість поточного ремонту має визначатися на підставі обґрунтованих трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін.
п. 21 ч. 1 ст. 1 Закон України «Про публічні закупівлі» - Послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.
В Законі України «Про публічні закупівлі» https://zakon.rad...22-19#Text та «Порядку визначення предмета закупівлі» https://zakon.rad...00-20#Text визначення терміна «послуги(послуга) у будівництві» немає. При цьому, з аналізу нормативно-правових актів у сфері будівництва відсутніє визначення такого поняття як «послуги(послуга) у будівництві»
Для поточного ремонту керуватися треба нормативними документами що діють для ПОСЛУГ та ДОГОВОРОМ.
Щодо Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд https://zakon.rad...08-05#Text
НАКАЗ Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд https://zakon.rad...46-04#Text
______________________
ПО ІТОГУ - робіть шо хочте, обгрунтовуйте та погоджуйте. Специфікація з переліком робіт як один з варіантів. Якщо капець як хочете ДСТУ, Настанову, Експертизу - не забороняється.
Змінено: k_3, February 17 2022 13:10
  x 3
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 09:14
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Перші кроки 7 June 03 2008 13:07
Капитальный ремонт и КВР Перші кроки 8 June 03 2008 13:13
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 16:51
Смета на ремонт квартиры Перші кроки 2 July 22 2008 11:22
ВБН ремонт дороги і АВК Перші кроки 1 September 22 2008 08:24
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
